+34 °С
Переглядів: 18191523
05.12.2016 р. відповів для Andy_e
Нашлёпал.Налетай
Новые брелки?А где же надписи? 06_question
Ага.Сталь65г 1.8мм 03_biggrin
Если б их еще правильно термообработать-чтобы твердости добавить,было бы просто замечательно!У вас термичка есть?
мне .конечно не очень  нужно....но из за  жадности ... положи мне все таки в  посылочку.... хлеба не просит....
с ув. стакан..
05.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Нашлёпал.Налетай
Коля,там твёрдости думаю и так хватает,на такой толщине для такого нежного узла как маслонасос 62_sarcastic
05.12.2016 р.
Давайте,чтобы я по 2-4 штучки не носил на почту,подождём пару дней.Отпишутся 47_mail  все кому надо и одним махом все поеду отправлю.Просто уже на ногах,без колёс и лишний раз топать неохота
Нагреть до красна и в солёную воду, но сначала пластину приладить отшлифовать и убедится что встанет, так как колхозная закалка может сделать пластину твёрдой но хрупкой, и даже при попытке закрутить может треснуть ухо, Андрюха правильно сказал, твёрдости хватит, а даже если будет сильнее изнашиваться то можно заменить.  Как по мне то много чести, пусть лучше пластина трётся, чем вал.
Нашлёпал.Налетай
Та дело  не в толщине.Почему люди меняют эти крышки-от выработки.Вот я и говорю,что бы твердость была.А лист то идет сырой,насколько я понимаю.
05.12.2016 р. відповів для ZASEKAN
Для каждой марки стали-свои режимы,а не дома на коленке калить.Лист идет сырой,так что считаю,что термообработать обязательно нужно,почему и спросил о наличии термички.Две каленых детали,работающие полностью  в масле,служат очень долго.ВОт зачем вы меняете эти крышки?Ведь слабое же место-маслонасос девяностика?Так сделайте один раз как положено,а не ежесезонно выдергивайте двигатель-чтобы поменять ту крышечку. 31_bigboss
Нашлёпал.Налетай
Когда я три года слесарил, работал по специальности... "Каптёрка" выдала вместе с др. инструментом и зубильце. Всё ничего, но тупилось безбожно. Местный старый работяга, ещё Брежнева помнит... Посоветовал закалить в моче.
Коллега-алкаш выручил с анализом.)  Зубило служит по сей день! Сколько пружин перебил, металла... 77_pleasantry
Змінено: 05.12.2016 р., 99Ezdok99
Термичка есть,но я там никого незнаю и ради такой мелочёвки дёргаться  34_wacko2 .Лучше вон по рецепту плоскогупцами на огне подержал и пописял 62_sarcastic
05.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
То есть, ты предлагаешь поймать алкаша, подоить, или как то иначе договорится и калить??? Многие могут не перенести душевную травму от процесса и запаха, альтернатива, почтовый сургуч, или солёная вода, гвоздь закалённый в сургуче царапает стекло, это о многом говорит.  Принцип закалки по своей физике прост, нагреть до определённой температуры и резко охладить, чем быстрее охладится, тем твёрже но более хрупкое будет железо, для придания пластичности применяют длительный отпуск в печи при определённых температурах, но это уже не домашние условия. Вода закипая не сразу принимает на себя температуру, моча и солёная вода это уже другое, и держит более высокую температуру закипания,  когда то когда с ножами возился много читал про термичку и кустарщину, короче, появилась мыслишка, но это уже Коля скажет, возможно или нет. В пластине делается выборка, в которую вставляется таблетка из заранее известной или подготовленной стали, например обрезок  от БУ подшипника,  что бы не перегреть, грамотно отрезать и вставить, например засверлить пластину подготовленным сверлом, не конусным, а округлым, что бы половинка шарика от подшипника влезла, минусы, лишняя морока,  и вероятность выпадения детальки со всеми вытекающими.   Фантазируя дальше, я бы попробовал так, пластину попробовал бы поцарапать гвоздём, гвоздь это мягкое железо, потом саморез, который уже по твёрже гвоздя, потом сверлом, а это уже инструменталка закалённая, напильником не надо и понял бы по результатам, стоит ли морочится или нет, может пластинка и так на уровне, а мы тут ерундой занимаемся.  77_pleasantry
 И прошу заметить, сам я этой фигнёй страдать не буду,  30_crazy
Способом "в мочу", это так по теме разговора и не более того...) Тот дед уточнял ещё, нужно точно знать что за металл. Если не угадаешь, может не получится. В моём случае дело выгорело.
А по вырезанным Андрюхой крышкам, конечно лучше всё сделать грамотно и как писал Колян - будет на года.
05.12.2016 р.
Вы вот вкинтесь сколько прохаживает родная крышка маслонасоса по годам? Лиды 90стые больше 10 лет.Так вот если взять по минимуму,то за 5 лет любой из наших думаю мотор капиталит.И думаю что на этот срок должно хватить чтобы приспокойно её поменять,пусть с минимальной выработкой,зато сразу чтобы не парится наперёд.Благо теперь такая возможность будет у каждого
mayor видалений
Вы вот вкинтесь сколько прохаживает родная крышка маслонасоса по годам? Лиды 90стые больше 10 лет....
Андрюха, полностью согласен с тобой. Или многие хотят "ну... шоб навика..."? Шоб Лида померла, зато маслонасос астаницца! (в качестве памятника 62_sarcastic ).
ПыСы: если мне не изменяет память- из 65Г, по крайней мере раньше, делали рессоры для автомобилей.  Твёрдость по Роквеллу 51-52 ед. (а это уже в разы лучше, чем родная пластина из сырого пластилина). Одна беда- ржавеет быстро зараза.
Да, и еще- это как раз та сталь, которую закалять геморно в домашних условиях. В общем, как то так... 95_thankyou
05.12.2016 р. відповів для mayor
Вот насчёт ржавеет пришла идея,может их кинуть на гальванику? У нас на заводе имеется линия гальванопокрытия
 В хоз маге продаётся жидкая оцинковка, я себе в гараже замок сувальный из чермета покрыл в несколько слоёв, гараж мой многие видели, снег дождь ветер, замок часто мокрый, но всё нормально, обезжирить и несколько раз окунуть и высушить, но я думаю каждый сам будет решать как, да в конце концов снаружи можно покрасить и не морочить голову.  Не парься, всё не соржавеет, хоть что то останется.
mayor видалений
...Вот насчёт ржавеет пришла идея,может их кинуть на гальванику? У нас на заводе имеется линия гальванопокрытия
А вот это было бы не плохо... Хотя, каждому из нас, пукнуть с одной стороны краской из баллончика труда не составит... Учитывая, что со стороны масла она ржаветь не будет. Да и тебе гемора меньше.
05.12.2016 р.
Рома,не оставляй браузер Chrome без присмотра) А то он само обновляет страницу и шлёт пост по 10 раз) 62_sarcastic
05.12.2016 р.
Рому прорвало... 62_sarcastic
05.12.2016 р.
Привет всем,на лидке езжу мало,накатал за сезон 2к,так как стал наполовину китаеводом...каюсь... 12_cray вопрос по лид, в коленвале боковой шат примерно 0.4см из за этого быстро выходит из строя цпг,верхнего шата нет.Там по ходу выработаны боковые шайбы.А так колено в идеале...Что делать?
weterOK
Змінено: 05.12.2016 р., weterOK
Андрей, не больше 10, а больше 20 лет.Девяностики выпускались с 1988 и по 1998 год.
Сырой родной крышки на 20 лет хватает.Так что думаю можно и не париться с закалкой.
Плюс к тому, если закалить крышку, может начать изнашиваться сам вал.
