+22 °С
Переглядів: 18192310
06.12.2016 р.
Сделал чертёж прокладки лепесткового клапана 14132-GT4-711 на JF-06.Спасибо Паше за скан.Выкладываю в DXF для Автокада.Планирую нарезать на плоттере.
Вопрос такого плана:
Стоковая прокладка примерно 0,6-0,7мм.Как думаете если делать из 1мм например,как это повлияет на работу двигателя? По идее не должно,это не цилиндр же.Но всё же прошу высказать своё мнение
Змінено: 06.12.2016 р., Andy_e
129.17 кБ.
66funtik видалений
06.12.2016 р. відповів для weterOK
Перепресовать думаю найду где,а вот шатун,палец и подшипник, где найти,есть ремкомплекты?Мож кто знает где искать?
      Есть  хороший  парень с  Черновцов  Ruskii  Серёга  он  занимается  реставрацией валов  с  егоже  запчастями .
  Я  у  него    менял  шатун  остался  доволен  продзвони  узнай.  050 867 74 55.....063 205 58 89
 Он  и  палец, шатун ,подшипник  подберёт и  отцетрует  что  новый.
06.12.2016 р. відповів для Dinosaur
Осевой люфт-это одно,а а вот болтанка шатуна из стороны в сторону-это другое...
Коля, основная проблема именно в том, что их путают друг с другом.
Потому как чтоб различить эти две вещи, надо иметь некий опыт в ремонте, которого не всегда есть.
Вот для этого,я выше и написал
При таком шате,даже если вроде бы отсутствует люфт шатуна вверх-вниз,коленвал скоро придется менять,и дело тут не в шайбах,а в износе элементов подшипника НГШ.Просто представь себе конструкцию игольчатого подшипника(наружная обойма с цилиндрическом вн.диаметром+цилиндрические ролики+внутренняя обойма(палец)с цилиндрическим нар.диаметром.)и станет понятно,что такого люфта там быть не должно,а если он есть,и довольно большой,то там износ прогрессирует уже давно.
Практически любой человек,даже без опыта ремонтов,если прочитает внимательно,и немного подумает,то поймет-в чем разница.
06.12.2016 р. відповів для Andy_e
Тоньше или толще прокладка роли не сыграет , главное что б воздух не подсасывало ! Можно вообще на крайний случай без прокладки на герметик собрать .  1 мм нормально будет .
Сквиш на лепестком клапане?
Чего то новенькое  62_sarcastic
Особо без разницы 0,7 или 1,0мм....
1мм то много.Оптимальная толщина-0.4-0.6мм.Все что свыше-то много.
Я человек дотошный до таких вещей,мне надо чтобы всё было правильно 62_sarcastic  Чем больше ошибок делаешь,тем в куче они выливаются в проблемы
06.12.2016 р. відповів для Vervet
Да , те съемники требуют токарных работ , но я не вижу смысла делать сложный в изготовлении съемник если можно сделать более просто , дешевле и работает ничем не хуже . Тем более палец на наших скутерах обычно без труда вытягивается в ручную . Тот что на фото съемник самый оптимальный вариант .
Ну дык тот более компактный, удобный, красивый.
Если не горит-я подумаю,поразмышляю,как лучше сделать...
06.12.2016 р. відповів для 66funtik
Спасибо.
weterOK
66funtik видалений
Андрей,  а  вторая  прокладка  с  круглым  отверствием  куда  ставится?..  я  так  понял  что  с  квадратным  отверствием  под  лепестковый  клапан ,  с  круглым  сверху  клапана и  потом  патрубок  карбюратора....
Одна под лепесток,вторая сверху( номера 9 и 10) .Скан второй прокладки возможно выложу позже
07.12.2016 р. відповів для Vervet
Да. Перепутал! Тот, который слева! 03_biggrin
07.12.2016 р.
Забрал с гальваники,смотрится шикарно
66funtik видалений
08.12.2016 р.
Привет  всем....Вот  вчера решил  сделать  нулевик  на  крышку  вариатора  ну  и  вот  что  получилось.... 02_sad
66funtik видалений
08.12.2016 р.
Чото  на  сайте  глюки пост  прошол  а  фото не  закинуло????..
mayor видалений
08.12.2016 р.
Вот, для владельцев девяностиков Хороший ремень MASSIMO VBJ-105H. По ссылке у продавца 550грн, но отдает за 500!
Думаю, что по сегодняшним меркам цена нормальная для Японского ремня.
https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-remenn-variatora-honda-lead-hf05-massimo-vbj-105h-IDp1pKc.html#bbfa107ac3
08.12.2016 р. відповів для mayor
Терзают меня смутные сомнения по поводу оригинальности ремня , как понять оринал это или подделка  06_question и размера тоже нет   . Я б его не купил , стремно 500 грн за него отдать . Лучше купить проверенный Дайко как по мне  .
Рома, понимаю хочется, но цена не показатель качества, вот пока ты свой ремень найдёшь, лоб болеть будет, дайко на полтинике трудится уже т 7 или больше, на 90 тоже дайко, мы с тобой много дискутировали на эту тему, я для перестраховки взял на несколько мм длинеее,   Про дайко только 2 негативных отзыва слышал, то что на дальняках может перегрева не выдержать, но такое на полтинике у кого то было, ну и он уже заявленного размера но 550 за ремень, как по мне перебор.
08.12.2016 р. відповів для Liadovoha
Скорее всего ремень настоящий.Мне как то попадался такой,правда Диовский.По виду был хороего качества.Но из за люфтящего торка,я за неделю лишился трех хороших ремней,с этим ремнем до кучи,поэтому о его свойствах сказать ничего не могу.
