+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18191859
10.12.2016 р. відповів для gafka8888
Жека, эти повторители 100% герметичны на влагу? Проверял?
Года три назад что то подобное делал..., клеил на ровную поверхность светодиодную полоску помещену в силикон и по краям пластм. хомутками прихватывал. Продавец тогда говорил: в дождь ездить можно! Практика показала не совсем...
Хороший дождь и половина светодиодов мёртвые...
Змінено: 10.12.2016 р., 99Ezdok99
10.12.2016 р. відповів для ZASEKAN
надобности в кофре  нет, да и пассажиры проклянут.
У меня привилегированный пассажир - младший сын был категорически против кофра, когда первый раз его увидел.
Сейчас доволен кофром как слон. Использует его вместо спинки сиденья.
Так что не всё так однозначно. 11_blum
10.12.2016 р.
Чем больше площадь, тем лучше видно, такой площадью обладает кофр, если без кофра то штатные светосигналы вполне справятся, ну а для подключения кофра можно вывести разъём,  что думаю ты и сделал.  Женя, я понимаю что ты хочешь улучшить, но согласись это немного странно вешать повторители всего в нескольких см от основных поворотов, лепи на края кофра, чем выше тем лучше и виднее.
ПС. сам то я кофры не приемлю, так как сам багажник мне нужнее без него, и надобности в кофре  нет, да и пассажиры проклянут.
Сережа, на кофре у меня в наличии большой повторитель стопа, который через герметичную фишку соединятся с фишкой выходящей с мопедки. НО, с кофром я езжу на дальняки, а вот этот девайс у меня должен быть на все другое время. Посему он имеет место быть и площадка кофра наилучшее и самое заметное место для водителей авто.
В далеком 2011-от , когда я ехал в Киеве за Стаканом, то при дневном свете сразу увидеть что включен поворот на Лиде, мне не удавалось и как следствие - я проезжал этот поворот - мило улыбаясь (в шлеме). Стоп также при стоковых лампах 10/5  вообще трудно отличить от габарита.
Вообщем пытаюсь пропагандировать как минимум наличие повторителя стопа - очень важный девайс, который возможно когда-то спасет от нехорошей и неприятной ситуации.
Герметичны, проверили уже до меня на эндуропокатушках и мойкой керхером - всё выдержало.
Я совсем забыл дать ссылку на сей девайс https://ru.aliexpress.com/item/Universal-12V-Flexible-32-LED-Motorcycle-ATV-Tail-Brake-Stop-Turn-Signal-Strip-Light-License-Plate/32712799503.html?spm=2114.13010608.0.0.6wLVwb&detailNewVersion=&categoryId=200000254
А ты наверное ставил ленту вот такого типа как на фото. Она негерметична на 100%.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 10.12.2016 р., gafka8888
10.12.2016 р.
Уважаемые Лидоводы !!!
Обращаюсь в первую очередь к тем у кого нет сигналки на скутере и кому она нужна ! Когда я покупал скутер то на нём стояла сигнализация и ксенон . Но когда я менял проводку ( поставил с выключателем света ) сигналку я снял , не хотел резать новую проводку , так и лежит без дела пару лет  . Вообщем у меня есть рабочая сигналка вместе с куском проводки леада , сигналка вроде даже не дешевая китайская , вмести с ксеноном была снята с спортбайка сузуки . Без наворотов и обратной связи но рабочая . Вообщем ПОДАРЮ  сигналку тому кому она нужна !!! Так же отдам в нагрузку ксенон ( не рабочий , просто перестал работать ) .  Пишите !!!
66funtik видалений
10.12.2016 р. відповів для Liadovoha
      Вовик,  а  как разобратся  в куче  тех  проводов  чоб  подсоеденить  на  48ю...
      Ти  сможеш  обрезать лишнее  и  на  бумажке  нарисовать  что  куда 47_mail
      Я  бы  не  отказался  если  можно  к  своей  впидурить,  в  проводах  я  не  очень  разбираюсь.....
10.12.2016 р. відповів для 66funtik
Василий ,  я тебе вышлю вместе с проводкой  , но разбирайся с ней сам  03_biggrin , я такой же электрик как Stakan фотограф  08_lol  Напиши  свои данные для отправки  мне в личку .
Змінено: 10.12.2016 р., Liadovoha
Ух ты! Буду первый в очереди)) )Моя простецкая китайщина, которая с МР3 плейером после кз потеряла чувствительность. То есть работает, плейер работает. Но сигналка включается если мопедку пару раз хорошенько тряхнуть. А если просто катить - может и не сработать. Ставить новую - пока по финансам не вытяну, резину надо покупать, а надо - бо шото в последние пару месяцев у нас прям бум на скутера. Правда почти все нашлись, но всё-же неприятно.
Пы.Сы - Фсё - не успел ))))
Змінено: 10.12.2016 р., akuma78
10.12.2016 р. відповів для akuma78
Да , чуток с сигналкой ты не успел . Но могу тебе подарить ксенон , правда не работает , по какой причине не знаю . Просто перестал включатся .
10.12.2016 р. відповів для Dinosaur
Если часто кофр использовать как спинку, может треснуть. Спинка на ямах под пассажиром испытывает не малые нагрузки...
Да, такая светодиодная лента... Под дождём 19_negative
Не, спасиб, нет желания ставить ксенон. Не то, что бы много гемора, но мне хватает штатного (как это ни странно). По темноте езжу только с работы в такую пору года. А ночами гонять - както-не моё)))
11.12.2016 р. відповів для Liadovoha
В блоке розжига обычно стоит защита, если замыкание или обрыв то вырубается подобие предохранитель автомат, и нужно немного подождать, подключи к АКБ собранную ксенонку и глянь где искрит, только осторожно, в момент запуска там большое напряжение.
11.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Не згоден, мій кофр постійно використовується як спинка, і вже не один рік. Я з нажопником Васьком по такому бездоріжжю катаю, і нічо, кофр цілий.
Хоча брешу, просів грунт рід центральної ніжкою, Ліда завалилася на бік, навіс зламався, відновив, половину навісу з латуні зробив
11.12.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-799788/message-1634604/#1634604
Меня уверяли, что этот можно. Не треснет.
Проходит испытания уже не первый год.
Змінено: 11.12.2016 р., Dinosaur
11.12.2016 р. відповів для Vervet
Но вы согласны, что кофр не предназначен производителем как спинка для пассажира? Бутафорный поролон-пластмасса на стенке, ни очём не говорит и не гарантирует...
Взять например двухколёстную технику которая из начально от производителя имеет спинку для пассажира. Какой она имеет материал? Любой только не пластмассовый! Труба, порошковый металл, сплошная сталюка...
При прыгании на ямах, спинка испытывает немалые нагрузки и кофр если постоянно(!) использовать его как спинку, как правило долго не служит.
Со своей практики... Мой первый мопед Ямаха Минт. Сидушка одноместная. На багажнике установил кофр, с не дорогих, спина обычно слегка доставала до него. На неровностях дороги ударялась. Результат предсказуем, на креплениях растрескалось и пластик посыпался.
Можно конечно подойти к этому вопросу основательно. Прикручивать не к багажнику на прямую, а к текстолиту на пример. На соединениях резиновые шайбы... Но согласитель, кофр не предназначен производителем как спинка. Если конечно это не породистый бренд с расчётом на удары и ценой с тремя-четырьмя нулями...
Юра,задние мотокофры выполняют двойную функцию: перевозка вещей и спинка для пассажира.
ИМХО.Это типа как мобила с камерой, которая предназначена для связи и съёмки. Основная функция связь, съёмка будет хуже,чем чем хорошей цифровой камерой, так и с кофром, 03_biggrin основная функция -перевозка вещей.
66funtik видалений
11.12.2016 р.
Ребят  что  скажите  по  поводу  етой  жидкости,  можна  её заливать  в  перя  вилки и  будет  ли  работать.....
11.12.2016 р. відповів для 66funtik
По этой жидкости не скажу, но в перьях вилки работает ЛЮБОЕ масло. 30_crazy
11.12.2016 р.
В перья вилки надо заливать масло довольно жидкое и температуростойкое.
Главное требование - по температуре.
