+31 °С
Переглядів: 18191665
06.12.2016 р. відповів для weterOK
И как это лечится?
Было вылечено заменой коленвала.
(предварительно убив две ЦПГ).
Съедало набок очень быстро за несколько сот километров.
06.12.2016 р. відповів для Dinosaur
Ты правильно понял про нижний боковой шат.А че менять коленвал, что нельзя перепрессовать игольчатый подшипник?
Изнашиваются три основные детали в этом месте:Шатун,палец,и иголки.к тому же,палец должен идти ремонтный-на сколько то там соток полнее,иначе посадка будет слабая после перепрессовки.Так смысл менять только подшипник?
В данном случае износились только щёки шатуна. Зачем там чего то менять?
У шатуна и вверху и внизу присутствует осевой люфт на всех скутерах.
И съедание ЦПГ с одного бока - это не следствие даанного осевого люфта.
Это скорее следствие нарушения геометрии самого шатуна.
Встречалось такое у коллеги по работе.
Осевой люфт-это одно,а а вот болтанка шатуна из стороны в сторону-это другое...
06.12.2016 р. відповів для Krapiva
...Вот ещё варианты съемников поршневого пальца, попроще и посложнее...
Серега, тот, который на первых двух фотках есть в продаже. Но там шпильки диаметром 8мм, а у нас отверстие в пальце-7мм.
Роман, это плохо, что там болт М8... 02_sad   Если есть возможность, то можно выточить новый болт на М6 и новый шток, и резьбу внутри  штока сделать тоже М6, а болт с резьбой М8 использовать для выпрессовки других поршневых пальцев (от других скутеров).
Дорого выйдет, купить съёмник, а потом ещё и переделывать его.
06.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Есть смысл Коля,  на полтинике стоит японый восстановленный вал, проехал на нем 11000км и пока бегает,  вал купил,  как восстанавливали не видел,  со слов барыги,  новый шалун и подшипник,  делали где то на предприятии в Южноукраинске. А родной вал так и лежит дома, есть люфт ншш,  почти не заметный, думал отдать на восстановление, но не срослось.
06.12.2016 р. відповів для Vervet
Если Колян сделает то я этому ни как помешать не могу . По моему мнению для изготовления съемника не нужны услуги токаря , больше сварщик нужен . Еще и пересылки денег стоят , быстрей и дешевле самому сделать. Но решать вам  .
06.12.2016 р.
Лежит у меня родной коленвал для леад 50 ( AF-20) , требующий замены шатуна . Уже даже распрессован , хотел когда то поменять шатун повез на перепрессовку но оказалось что палец на рем шатуне от дио короче чем на леаде . Вообщем нужного шатуна я не нашел , так и лежит без дела . Если кому то нужен , пишите , ПОДарю !!!
06.12.2016 р. відповів для Liadovoha
а ты посмотри вариант Krapivы и Ромы, там где палец втягивается в съёмник.
Змінено: 06.12.2016 р., Vervet
Да , те съемники требуют токарных работ , но я не вижу смысла делать сложный в изготовлении съемник если можно сделать более просто , дешевле и работает ничем не хуже . Тем более палец на наших скутерах обычно без труда вытягивается в ручную . Тот что на фото съемник самый оптимальный вариант .
Если  этот съемник нужен только для модели скутера  там где внутренний диаметр поршневого пальца 7 мм, тогда даже и не стоит думать о нём, а сделать самодельный по фотографиям Лидавохи или моим, со штоком с резьбой М6. Если он может подойти  для ремонта других скутеров (там где внутренний диаметр поршневого пальца 8 мм и более), тогда более-менее есть смысл покупать его и переделывать для себя.
06.12.2016 р.
Надо с доставкой на УкрПочту переходить, на удивление дешево за услуги, да и везут не долго.
Ну дык тот более компактный, удобный, красивый.
Коля, основная проблема именно в том, что их путают друг с другом.
Потому как чтоб различить эти две вещи, надо иметь некий опыт в ремонте, которого не всегда есть.
Ну если такие запросы к съемнику тогда тот будут лучше . Для меня не важна компактность так как с собой я такие вещи не вожу , красивый это на любителя ( хотя сам люблю красивый инструмент  03_biggrin ),  главное что б работал !
С доставкой 300  Отдал в работу. Расточат до 3-го ремонта  + хонингование.
Это родной с AF-20.  На нижней юбке выбито G111.
Спасибо Vervet  за http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ (у меня тот, который справа!)
06.12.2016 р. відповів для 66funtik
Спасибо! Ноу же есть Meteor  (3 р-т)
06.12.2016 р.
Занёс утром на гальванику крышки.Завтра сказали будут готовы.
06.12.2016 р. відповів для Lermk
тот что справа-диовский
06.12.2016 р. відповів для inhaus84
ещё один недостаток укр почты-огромные очередя и медленные работники
06.12.2016 р.
Перепресовать думаю найду где,а вот шатун,палец и подшипник, где найти,есть ремкомплекты?Мож кто знает где искать?
weterOK
На девяностика не встречал нормального рем шатуна ,  лучше купить новый тайвань коленвал типа SEE . Один раз перепрессовывал коленвал на девяностика , неудачно , развалился через пару сотен км . Шатун был непонятной фирмы . Здесь на форуме был человек занимается ремонтом коленвалов , шатуны хорошые ставит ( италия ) но цена реставрации выходит как купить новый тайванский коленвал . Смысл тогда его реставрировать  06_question   Купи новый коленвал , больше уверенности что дольше прослужит .
