Переглядів: 18286145
vovan78
16.10.2009 р. відповів для Liadovoha
А что с ними случалось? Я сколько не менял в основном для профилактики , за 5 лет эксплуатации не одного развалившегося подшипника да и люфтов особых не наблюдалось,ставлю SKF.
у меня развалился только один подшибник в переднем колесе который стоял примерно лет 10 ,но там большого напряга для него нет и можно вместо него ставить любой фирмы. А в редукторе плохой подшибник бистро начинает выть и люфтить . Но подшибник фирмы SKF еще не ставил. Надо поставить !А может мой редуктор так заболел что будет убивать любые подшибники
Проводил эксперимент на своём скуте в редуктор втулил подшипники с поднебесной,стоимость каждого по 5-8грн.отходили в моём редукторе 8000,после этого пробега на первичном валу появился люфт небольшой ,со строя вышли только подшипники первичного вала 203 и 201.На вторичном подшипники можно юзать было дальше ,но целеобразности я в этом не видел и были заменены все.На счёт подшипников SKF на рынке предложили на выбор все фирмы SKF цена от 5 и до 39грн,четыри вида,по опытности пересмотрев все пришлось брать самые дорогие так как ставил не себе,а за качество отвечать надо. 01_smile
16.10.2009 р.
Болты для цилиндра продаются? Болт М6 со внутренним шестигранником ...может комплектом...подскажите,и цена его(их)
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
16.10.2009 р. відповів для SerGaNja
Идеш на авторынок,ищеш болты под шестигранник М6,длинной вроде 95мм(возьми с собой старый болт для образца).Стоят недорого-около 1.50-2гр штука.Я уже испробовал,стоят нормально,так что можеш ставить без опаски.Единственное-точной длинны(по сравнению с оригинальным)не найдеш-есть или длиннее на 5мм или короче.Береш те,что длиннее,и подлаживаеш две шайбы на 6,и прикручиваеш.Не перетягивай-иначе сорвеш резьбу в картере.
sanyanovik
16.10.2009 р. відповів для KOLIAN
А что обрезать не судьба?? Накручиваешь пару гаек(наверняка)и ножовкой,потом откручиваем гайки и вуаля)))
уже сорвал...
17.10.2009 р. відповів для sanyanovik
Не учите меня жить,Александр!По глубине резьбы в картере есть небольшой запас-пару тройку мм.Вот я и использую его для более надежного крепления и долговечности резьбы.Хотя оптимальный вариант это поставить шпильки.Ну это актуально для тех,кто часто лазит в поршневую(ну типа для меня).
sanyanovik
17.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Да тебя учить,себе дороже))) Я писал для общего развития.А вообще чего туда часто лазить? Поставил нормальную поршню и не пилить на ней по сто км на разрыв аорты....хотя это не для нас)))
AsHaS
17.10.2009 р.
Всем привет58_preved !хочу вступить к вам на форум 04_blush ,просмотрел много страниц,посмотрел много статей и сделал вывод что тут люди с руками и с хорошими идеями.
вообщем то что надо. 25_spiteful
сам я мопедный механик.начал заниматься мопедами в прошлом году то есть в 2008.с того времени у меня было honda tact fullmark 09(продал),купил дио 27(продал) и купил я Daelim s-five апарат с 12 калесами,корейской сборки но двигатель гибрит хонды ,а в мае 2009 у меян вскрыли гараж и угнали мой даелим.ГРустил месяц 35_hang .Устроился в скутер-лаб механиком и мне досталась возможность купить Лид.Купил я себе лид у дяди одного богатого за 10 000 рублей!Honda lead 50?af 20 50cc.
бордовенький такой,плохокрашен из балона. 18_good
по двигателю все хорошее,нетронутый русскими движок.Единственное движочек немного устал(цпг пора открывать и смотреть все там)
а так ничего такой апаратег,меня радует.
единственное что пришлось отдать человеку чтобы травесу отрихтовал!
а так уже поставил на него пневмо-гудки(мини компрессор и две дудки)(фото позже)
сигнализацию с автозапуском
светодиодную подсветку приборной панели
небольшую подсветку взади
кофр
вариатор новый Yamashida (тайвань)
ремень Daytona
резина временная китайская взади(зимой куплю пирелли)
вроде все.....выкладываю фофтки 11_blum
Змінено: 17.10.2009 р., AsHaS
17.10.2009 р. відповів для AsHaS
Приветствую еще одного Лидовода на форуме!Хочу сказать что покраска из балона может быть сделана по разному.Я тоже красил из балона и по моему не плохо получилось! (Выбрал цвет краски,мне ее закачали в балоны ,краска автомобильная - mobihel, потом полачил)Проездил 2 сезона все хорошо держится.
17.10.2009 р.
Вечер добрый!!!Подскажите подойдет ли Коммутатор спортивный Malossi для Honda Dio к хонда лид 50сс.или есть комутатор именно для лид 50сс.То тогда какой!!!
17.10.2009 р. відповів для dirtsurfer
Если в проводах разобраться то все подойдет(смотря какая дио! у 34 и 35 ком -р другой) у других точно по фишке такой-же,но в любом случае подойдет но вот будет-ли толк не знаю.Кстати не совсем понял (что значит какой),на фото мой родной ком-р от 50
Змінено: 17.10.2009 р., bonals
17.10.2009 р.
Кстати парни вот на этих грузах я отъездил сезон(4500км) они показали себя оотлично!!!Но я купил для 90куб. 10гр. оказалось мало в нутри как раз нарезается м8, и подбираешь вес (у меня 11,8гр)
17.10.2009 р.
Ну разобератся с проводами как то нет желания!!!!!А почему не будет толка вроде он и создан для того чтобы увеличить скорость!!!!А что  тогда нужно чтоб не дорого и сердито зделать.для увеличения скорости!!!хотябы до километров до 75~80!!!!Додскажите!!!!!
17.10.2009 р.
Забембали эти китайцы и их сородичи тайванцы.Погнал я сегодня в Кремень ,нак авторынок..В Кремне(если ехать с Комсомольска,справа заправка)--долил 3,5 литра бензы.
До рынка дрехал нормально,безрезультатно полазил по рынку и попёр домой.Проехал пару километров и скут заглох.Выключил зажигпние,пару раз кикнул,ключ повернул,скут завёлся и я поехал,но через метров 200--таже историяю.Грешил на плохой бенз--заглох,подкачал ---поехал.Километров через пять,на скуорости 65 км/час скут дёрнулся пару раз,я сбросил газ ,завоняло палённой резиной и он заглох.Ну думаю ремень порвался.Снял кожух--ремень в норме,а вот  когда кручу варик рукой--сопротивления никакого нет,вроди бы  и колец там нет.Ну думаю кольцам гаплык--посыпались.Сняль цилиндр--всё ок,в цилиндре нет задир,на поршне тоже,призноков прихвата нет.А вот родная прокладка под цилиндр,та,что шла в комплекте с поршневой СМР--как труха.Позвонил товарищ,я попролсил его купить и привезди пролкладки или же герметик.Когда был привезён герметик и всё было собрано до кучи--двигательзавёлся с пол тычка,но через минуту заглох.Ещё раз завёл--крыльчатка охлаждения сильно завибрировала и движок заглох.Пластик,глушак закинули в багажник Волги,а Лиду на галстуке суза потянула в гараж.
Вскрытие показало--коренной подшипник НТН--РАЗЛЕТЕЛСЯ В ДРЕБЕЗГИ(со стороны варика,Кстати,подшипник вроде бы сновья был не плохим,все характеристики на нём не написаны,а выдавлены).Шарики высыпались, а обойму с трудом удалось вытащить с посадочеого места.И как закон подлости,в магазине был  только один  нужный подшипник,второй будет только в понедельник.Обидно--два дня пропадает.Был бы подшипник--к утру Лида бы уже бегала бы.(один подшипник уже поставил.).
Вот теперь в раздумиях--или подшипники такие хреновые,или с подачей масла случился перебой.Пробовал в гараже работу маслонасоса от шуруповёрта---шуруповёрт крутит  маслонасос --масло по капельке изредка появляетсяю
Наверное подшипники наши жолтые братья делать не умеют.5100 КМ- для хорошего подшипника это фигня---но для НТНа это потолок,и чё самое главное--ни воя,никаких признаков убитости пордшипникане было. 06_question
Да лид-50 и без всяких наваротов 65км идет!!!С китайским вариатором от дио - 70км без проблем! коммутатор может только ограничивать максимальные обороты двигателя,ТАК ЧТО УВСЕ ЭТО БОДЯГА!!!  01_smile
17.10.2009 р. відповів для Vervet
Юра это 100% подделка. 02_sadтихо развалился сепаратор!
17.10.2009 р. відповів для bonals
Серёга--да я понимаю,что это китайская подделка--но у нас  в городе подшипники  --дефицит.Я сегодня поставил снова такой же самый,и не из за того,что бабосы зажал--просто других нет.Да и эти китаячие подделки стоят у нас не мало--90 гривен за 10 шариков.
Я в шоке,из за этого китайского хлама я не могу быть уверенный в своём аппарате,страшновато в дальняк ехать да и колоть двигло через каждые 5000 км тоже не хочется.
а шо робыть? 06_question
18.10.2009 р. відповів для Vervet
Я на подшипниках Sее проехал 7000,и один из них(со стороны генератора)Начал гудеть.После разборки оказалось что левый подшипник в порядке,а правый туго крутится и шумит.Но чтоб рассыпался-такого не было.По поводу прокладки-я практически никогда покупные не ставлю под цилиндр-поскольку не всегда они сделаны точно.Делаю сам.
18.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Когда гудит--тогда проще,а тут ни гула ничего,тупо взял и рассыпался.
По поводу прокладок согласен,по окнам в основном они не совпадают,перекрывают окна.Вчера купил набор прокладок цилиндровых за 10 гривен --эти вроди бы по качеств ничё.Где-то в кладовке  валялся электрокартон---нужно будет найти и с него повырезать прокладки.
Я прокладки делаю из картона-упаковки от ремней,и тому похожее.Толщина подходит,прокладка стоит нормально.При монтаже слегка промазываю прокладку солидолом.А предидущие подшипники стояли-люфт был уже большой,однако по звуку не скажеш,что они уже просятся под замену.Пойди пойми эти подшипники!
