Переглядів: 18286165
19.10.2009 р. відповів для RAINbow
Не заводится скут!
снял глушак, с выхлопной валит бенз, когда завожу...
перед этим чистил карб, что мог там натворить? 12_cray
А с карбюратора бензин не течет,в смысле-не переливает?Мог недокрутить жиклеры,или поплавок завис в открытом состоянии-хотя тогда бы текло с карбюратора.Снимай еще раз-разбирай посмотри внимательно.Ничего там сложного нет,по другому не собереш,может потерял что нибудь?
19.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Вот именно, что собирал карб, оч внимательно. Все как по статье на форуме.., бензин был даже в фильтре воздушном... 33_wacko
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
Могло под запорную иглу что то попасть-вот и перелив отсюда.Попробуй подсоединить фляжку с бензином,если будет лить с карбюратора-значит оно.Но лучше все же снять карбюратор и еще раз все внимательно пересмотреть,уделяя внимание поплавку и запорной игле с седлом.
Коля, мужики, отчитываюсь.
как уже Коля писал, сделали по Жекиному рецепту.
холостые всё-таки плавают (колечки притрутся и будет норм?).
и ещё, такое ощущение, что ролики выработались на какую-то минимальную часть веса, что не позволяет уже на 30км/ч работать устойчиво.
на 35-ти и то подпёрдывает на малом уклоне,
сегодня пришлось ездить 35-40.
хоть опять новые ролики покупай  06_question .
Змінено: 19.10.2009 р., mayonez
19.10.2009 р.
При нормальной компрессии часто встречается повышенный износ юбки поршня. внешнее проявление - характерный звонкий металлический стук в нижней части цилиндра (многие классифицируют это как стук поршневого пальца), особенно различимый при дросселировании
способ устранения: при нормальном состоянии цилиндра дефект удаётся устранить заменой поршня, на новый того же размера.Вот прочел такую фишку решил поделится кому интересно 21_umnik
19.10.2009 р.
Шо такое не везёт и как с ним бороться?Вчера поставил подшипники собрал движок но завести не смог.Искра есть,бензин поступает---грешил на сальники,так как поставил старые.
Сегодня снял колокол генератора,поставил новый сальник--скут завёлся сразу но поработав минут 15 с перерывами--заглох и не подавал признаков жизни.Вытащил этот сальник,пошел поменял его на другой.Скут снова завёлся без проблем--но минут через двадцать--таже история.Сальник со стороны варика новый стоит.
Или сальники такие галимые или я в спешке чёто накосячил 06_question
19.10.2009 р. відповів для Vervet
Мне кажется сальники тут ни при чем.У меня ездил даже при выбитом сальнике со стороны генератора-он вылез,до упора в ступицу колокола,и вращался вместе с валом.И нем не менее скутер хорошо заводился и ездил.так что Юра не пори горячку-мог где то что то зевануть.
Лишних болтов не осталось--всё как обычно,расколол движок,правда пришлось повозиться с обоймой,не хотела выскакивать.Нагрел половинку со стороны генератора,подшпник со свистом туда вскочил.На следующий день насадил второй подшипник на коленвал,нагрел вторую половинку,легко поставил коленвал с подшипником в половинку.Остыло,стык промазал герметиком,втянул коленвал в подшипник,стянул болтами--и всего то делов.Колено вращалось очень легко с самого начала.
Поставил сальники,ЦПГ.Правда нижнее колечко немного подклинивало--но я почислил.
Собрал,искра есть,бензин поступает--а заводиться--нивкакую.После установки новых сальников--завёлся сразу.Но ни долго музыка играла--заглох.Карб рабочий,лепесковый клапан нулячий-- 06_question
19.10.2009 р.
проехался с работы на новом аммортизаторе. отлично.. мягко ,но без пробоев. напарника подвозил к метро   вдвоем тоже нормально .200кг. главное ушла нудная вибарция . верхнего сайлент-блока не было почти ,остались одни фрагменты резновой втулки. металлическая втулка получается упиралась в раму.  всем у кого стоят жестские китайские рекомендую осмотреть...  я давно хотел залезть к амморту ,все руки не доходили. сегодня просто прозрел от увиденного.. с передними наверное тоже самое,но их буду менять уже  когда сниму пластик на покраску.
19.10.2009 р. відповів для stakan
Смотрел вчера верхний сайлентблок на своём тайваньском аморте--резинка ещё живая--но раздолбанная,внутренняя втулка легко выскакивает.
главное что бы вверх не пробивала. я завтра попробую все скинуть .. и проставку тоже.. мы делали фотоотчет с  напарником 03_biggrin  возьми рукой за пружину она у меня  прокручивалась и был небольшой люфт вверх вниз. вот только получится скинуть  или нет еще незнаю... может словлю кого нибудь из знакомых кто по больше нас шарит в компах.. 03_biggrin
кaк думaeшь, aмoрт длин. 32 cм. нoрмaльнo будeт?
Honda & Suzuki - the best!
19.10.2009 р. відповів для Igvas
думаю высоковато.  лыжа  будет тереть об корпус топливного фильтра. если слишком выско будет над ним то в повороте и на кочке лыжа ударится об корпус фильтра и может лопнуть пластик над ней.   у меня так лопнул  . пишу только то что сам испытал и попробовал.. 03_biggrin  сайлент.блоки задней подвески ведь немного играют.. вот этого мне и хватило.. 03_biggrin  я даже не сраззу заметил трещину. только через несколько дней  и долго не мог понять откуда она взялась.  там ведь на левой лыже  даже небольшой изгиб есть . вот им и зацепился.
Мой аморт на 4 см выше стокового,и лыжа действительно тёрла об корпус воздушного фильтра.Но в этом ничё страшного нет--строительный фен поможет справиться с этой бедой.Греем лыжу ,в том месте,где она трется и отгибаем на нужное расстояние.Лыжа остыла и уже не трётся. 03_biggrin
протупил... воздушный конечно...  описка так сказать 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
когда фен был под рукой забыл это сделать.... и не забывай что ты частенько Лиду используешь как маленькую лошадку .возишь на ней не только себя ,а и грузы разные. я же в основном один езжу.  номера подшипников  дал сегодня снабженцу  сказал   что все узнает и скажет мне.. мы часто заказываем  японские на технику свою.  много в супермаркетах японской .погрущики ,штабелеры  и т.д.
Змінено: 19.10.2009 р., stakan
20.10.2009 р.
Юрa, cпc, oбрaдoвaл, a тo амoрт ужe в дoрoгe. A фeнoм лыжу пoдпрaвить - нe проблeмa. Aнaтолий - нeплoxo, ecли бы былa тaкaя вoзмoжнocть зaкaзaть oриг. зaпчacти чeрeз вaшу фирму.
20.10.2009 р. відповів для Igvas
Игорь, у меня стоит такой длины. (где-то в теме фотку выкладывал).
действительно, лыжу пришлось при помощи фена выгнуть (плюс у меня ещё на стоянке из-за рядом стоящего мопеда с горячим глушаком её чуть повело).
сперва жестковато было (когда один), но примерно через пару месяцев размягчился и сейчас вполне комфортно.
ну и бывает, на кочках вперёд на сидушке сползаешь)))
Змінено: 20.10.2009 р., mayonez
20.10.2009 р.
С задом то понятно... А вот передок на Лиде никто не пробовал поднимать? К примеру, можно ли всю рулевую колонку опустить миллиметров на 10...20?  01_smile
Змінено: 20.10.2009 р., Leon
20.10.2009 р. відповів для Leon
Leon--а зачем передок подымать?
