Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18284632
24.03.2018 р. відповів для bramsel
Отзывы про эту цепку видал
На яку саме з двох?
24.03.2018 р. відповів для shrek
Отредактировал
вот тест второй цепки, хоть как-то напоминающий правду
https://www.youtube.com/watch?v=Z89jbF6StP4&t=2s
Far And High
Цепи фирмы Abus смотри.Ну а по сигналке нормальная как у меня двустороняя
Steel Mate 883
24.03.2018 р.
как у меня двустороняяSteel Mate 883
О,Андрей и у меня Steel Mate.Вещь18_goodМне цепь не нужна,город маленький,на работе скутер рядом стоит,а дома в гараже.Хотя подумывал купить...
Змінено: 24.03.2018 р., Chadaev
24.03.2018 р. відповів для Andy_e
абус, это глупость. Мое личное мнение. Не стоит своих денег. За те деньги, что просят за мотоциклетный нормальный U-замок или цепь, можно самому купить замок с 12-14мм ригелем и цепок метровый где-то на заводе у знакомых закалить и цементировать.
Far And High
24.03.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Залил Lead 110 2013.pdf на гугл чтобы не потерялся и дубликат во вложении
Тут
Змінено: 24.03.2018 р., Andy_e
pdf
7.5 мБ.
24.03.2018 р.
как в отзывах отписался один-"на каждый замок есть своя отмычка"03_biggrin
По противоугонке - цепь однозначно! Троса плетённые, даже в метал. защите уступают по надёжности. Защита раздвигается, плетёнка кусачками по жильно перекусывается, даже без модных спец, приспособ..
По ссылкам, варианты не плохи. Правда цены... Хотя безопасность не может стоит дёшево.
Так же можно рассматривать как вариант, цепи с нержавейки. Нержавейка устойчивей железа на перекус и распил. Возможно я пошёл бы именно этим путём, если бы ранее не подвернулась советская метровая цепяра с прута 12,0 мм.25_spitefulДа, весит не мало. НО и видок внушает доверие.03_biggrin Замок подбирал с гаражных, с недешёвых с подкаленной скобой. Но всё равно кидать скут на долго в одном месте не стоит.. А если ставить, то в людном видном, просматриваемом со всех сторон месте. Для воров куча свидетелей, это палево..
Смотри чтоб цепь в колесо заднее удобно проходила. Если проблема, можно сварить удлинитель "Т" образный с кольцом(гайкой) с другой стороны. Себе так сделал, с квадратной трубы...
Сигналку конечно лучше двухстороннюю брать, без спорно. Хотя сам езжу, без обратной связи...(
Змінено: 24.03.2018 р., tatarka
24.03.2018 р. відповів для tatarka
З неіржавіючої сталі цепок з прутка 10мм 480 грн.метр - приблизно те ж саме, а от шо міцніше, нержавійка, чи закалене цементоване при тих же 10мм по ссилці з олх?
Связи между антикорозийными и прочностными характеристиками металла отсутствуют. Чаще всего цепь это хорошо подвергающиеся катанию конструкционные стали.
Far And High
Чем более высокоуглеродиста сталь - тем лучше. Цементация повышает твердость поверхностного слоя - это как раз то что надо для повышения защитных свойств цепи. Ей вязкость в таком случае ни к чему, так что чем выше твердость по Роквеллу HRC тем лучше для такой цепи.
Far And High
Змінено: 24.03.2018 р., bramsel
24.03.2018 р.
Сигналка двухстороняя и ничего не надо больше.Дорогая.Скутер компьютером взламывать не будут,и не надо далеко уходить просто.А цепи,блин возить с собой,нафиг надо.Разве что в единичных случаях. На концерте рок-группы на видном месте рядом с этими неадекватами из скутера мокрое место останется
Юра рассказывал- на метро куда то едет,рядом цепью скут цепляет.Нафига тогда на скутере ездить вообще если метро есть?
24.03.2018 р. відповів для Chadaev
я в универе ставлю перед проходной под носом у охранника, и мотоциклы там 1-2 стоят вообще просто с заблокированным рулем - никто и нос не сунет никогда, уверен. На работе цепляю на велостоянку, но там он у меня всегда перед глазами, в принципе, поэтому не боюсь.
Far And High
25.03.2018 р.
На яку саме з двох?
написал в личку продавцу первой цепи-он сам делает и замки и цепи.
-с замком - из объявления которые - закончились. в производстве несколько модернизированный и пока вес его неизвестен. Но он будет типа «грибок» как раз для уменьшения веса. U-образный весил 1 кг. Но замок-то изменён в целях исключения воздействия отмычек на секрет и может оказаться, что он будет весить столько же. А также открывать его сложнее и надо будет потренироваться.
25.03.2018 р.
Я то теж більш схиляюсь до варіанта з олх, але ще почекаю коментарів, мож хто за гартекс скаже хорошого.
25.03.2018 р.
Черт, я с 4го раза не могу закончить подготовку к сезону!
Это какой-то ппц!
Начал собирать варик, закручиваю крышку - завожу киком - что-то шуршит как болгарка в варике. Я бегом заглушил. Что может закусывать? Храповик? Варик был настроен 2 шайбы по мм подложены, не цеплял храповик. Еще что-то может? Бендикс? Тарелка бендикса у меня целая
Far And High
Змінено: 25.03.2018 р., bramsel
25.03.2018 р. відповів для bramsel
Посадочне храповика не роздовбане? Можливо змазка на полумісяці змішалась з пилом та стружкою і не стає на місце, штопорне кільце глянь на штокові полумісяця.
Должна быть отметина. Аккуратно сними и посмотри.
25.03.2018 р. відповів для Chadaev
Мне до метро 20 минут пешкодралом чухать. Да и маршруты "делов" запланированных, почти всегда не совпадают с городским транспортом в том числе и метро, нужны пересадки а это время, пробки, нервы..
Хотя бывают и исключения, здесь сел - там вышел (длинные дистанции), порешал дела и вернулся. И не нужно рулить через пол города, паля недешёвый бензин. Правда... тогда душа не на месте.
Змінено: 25.03.2018 р., tatarka
25.03.2018 р. відповів для stakan
Так нет ничего, понять не могу. Завтра попробую с дрели завести, если будет нормально, значит точно дело в храповике
Far And High
