Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18284632
25.03.2018 р. відповів для shrek
Вообще механизм кика в идеале, это точно.
Far And High
66funtik видалений
26.03.2018 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-911135/page-7/#1686695
26.03.2018 р. відповів для bramsel
Придерживая рукояткой молотка крышку бендикса, можно и с кнопки. Правда холодно, может и не завестись.
Змінено: 26.03.2018 р., ZASEKAN
26.03.2018 р.
Здравствуйте всем!01_smile
На выходных открыл мотосезон, погода была хорошая, солнце и температура где-то +5.
Напомню, что я зимой купил Лид 90 как донора, откапиталил весь двигатель, ремонтировал редуктор, клеил колодки сцепления, переставил двигатель на свою раму  и ещё много чего с ним делал...
Настройки карбюратора оставил такими как они были до меня(на карбе установил ручной пусковой обогатитель), когда выехал карб выпендривался, после того как проехал километров 5 и двиг хорошо прогрелся я немного подрегулировал настройку карба. Проехал ещё километров около 5-ти,динамика хорошая (больше 40-ка не разгонялся – обкатка!), остановился, двиг на холостых оборотах работает равномерно и устойчиво. Поехал обратно в сторону дома, решил остановиться, остановился скутер почти сразу заглох…05_shok При попытке завести его с эл. стартера, он не завёлся (до этого заводился без проблем). Думаю, откачу скут с дороги, чтобы не мешать машинам, пробую его катить, а заднее колесо заклинило и не проворачивается, папандос…10_ireful222_aggressive04_blush Попробовал развести задние тормозные колодки – результат тот же. Попробовал катить скутер назад, назад катиться, но тоже с приличным усилием. Ну, думаю, попал, нужно вызванивать для доставки микроавтобус. Дай думаю, попробую ещё завести с лапки, скут завёлся, колесо стало вращаться, я сел и поехал домой. Доехал нормально, вскрыл вариаторный отсек и увидел одну валяющуюся там накладку сцепления….. Остальные две колодки вывалились после снятия колокола торкдрайвера…..05_shok06_question10_ireful215_badgrin Установил торкдрайвер со своего двигателя, на котором ездил до этого. На следующий день пробовал ездить, всё нормально! За субботу-воскресенье проехал 55 км, обкатывать(устанавливал расточенный оригинальный цилиндр) ещё очень долго…
Выточенный товарищем-токарем тормозной диск из нержавейки ведет себя хорошо (биения отсутствуют), хоть и сделан он немного потолще родного, колодки нормально отходят и не трутся.
Кстати, сектантская резина, установленная на заднем колесе  показала себя очень неплохо на снегу, на льду она конечно не держит.
Фото с поездок прилагаются.
26.03.2018 р. відповів для Krapiva
Привет, Сереж, колодки чем клеил? Я тормозные задние поксиполом клеил, ставил толще-барабан выработан, но поставил еще 6 небольших заклепок. Скажи какая толщина диска, тоже делаю и думаю какой толщины можно сделать. На фото самодельный?
26.03.2018 р.
Так у нас же в теме диски продавали,с рисунками разными.Я свой еще не ставил,пока на родном езжу.Но писали что эти новые-отличного качества
26.03.2018 р. відповів для Fedorovich
Здравствуй, Сергей!01_smile
Колодки клеил вот таким двухкомпонентным клеем как на фото.
На фото самодельный диск, его толщина 5 мм. Чертёж диска прилагаю.
26.03.2018 р.
Сергей, спасибо, мне осталось прошлифовать, 4 мм буду делать.
А нет в формате CAD, в котором делался чертеж. Компас, или автокад?
Far And High
Привет, Валентин!01_smile
У меня нет, но если надо могу взять.03_biggrin
Брать???
Если можно, пожалуйста!
Far And High
Змінено: 26.03.2018 р., bramsel
Валентин, лови!
21.34 кБ.
Настроить карб без лыжи не всегда удется, лыжа прикрывает карб, и он сильнее греется, так что после установки лыжи поведение скута немного изменится, имей в виду.
Спасибо!
Может, тоже точну себе, потому что у меня нерадивый хозяин японец забыл колодки поменять.... Ну, последствия ясны, думаю 03_biggrin
Far And High
26.03.2018 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, спасибо за информацию!
Я езжу всегда без лыжи! Там и без лыжи боковой пластик постоянно цепляется за корпус воздушного фильтра, а с лыжей вообще... Также у меня не установлены подножки для пассажира и ремень на сидении для пассажира... Вдвоём езжу ну очень редко, ноги можно поставить и так, а держаться пассажиру можно и за рукоятки в пластике.
Как то так...
26.03.2018 р. відповів для KOLIAN
Даже еврейские остались..сектантские
Бери не пожалеешь.Это диски лидоводских технологий.Уже многими обкатаны.Сделаны из стали 65г.
Я делал..Колян доделывал..Никто не жаловался
Змінено: 26.03.2018 р., Andy_e
На тормозном диске Коляна катаюсь, без нареканий...
Тоже клеил проксиполом и колодки передние и сцепления. Но перед тем как клеить проводил испытания - приклеивал и отрывал. Самый лучший результат получился когда намазал клеем прижал и нагрел строительным феном градусов до 60-70 примерно. Отшибал  - ломается сам материал из которого сделаны колодки а клей держится! А так отлетел клей - правда я зубилом молотил.03_biggrin
Змінено: 26.03.2018 р., bonals
