+9 °С
Переглядів: 18290162
22.11.2018 р.
      Как идея.   Подарили мне куски плёнки-светоотражатели,которые дорожники применяют на трассах.  Вырезанные кусочки,можно использовать на кофрах,шлемах,лобовухе и тд.01_smile  ПС.Андрей,прости! Просто в закрытой пасутся,наверное, не все...03_biggrin
Змінено: 22.11.2018 р., Igor-100
22.11.2018 р. відповів для 66funtik
А  я  вот  наткнулся.https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-100-koltsa-palets-shtopornye-koltsa-original-standart-IDyU8tQ.html?sd=1#2267b86ed9
За эти деньги можно взять 2 вландовских поршня с кольцами, которые ходят не хуже японских....
66funtik видалений
22.11.2018 р. відповів для adjust
  Ну  так  бери  хоть  8....
   Пацан  искал  родные  вот  я  и  показал...,  что  не  так...,  поговорить.
22.11.2018 р.
подскажи еще чем откручивать гайку  32 на обгонной муфте,
Нужно головку на 32,срезать внутри фаску,тк.гайка узкая,отрезать квадрат,и приварить кусочек шестигранника с отв.больше 15-ти.Общая длинна 60мм.Можно,по бедности,кругляк,на котором сделать лыски под рожковый ключ.Для фиксации колена одеть шайбу храповика и неплотно накрутить гайку. Для фиксации колена также можно использовать щеку от ДИО,шлицы подходят.Со щеки можно выточить шайбу храповика на 100-ку,при помощи болгарки и ток.станка,зубья подходят.01_smile
22.11.2018 р. відповів для Igor-100
На лобовуху не стал бы. Вообще подзабытая истина. Светоотражающие элементы, сзади красные, с боков оранжевые или желтые, спереди белые. А то как в анекдоте, куда не глянь, всюду (_!_).
22.11.2018 р.
спереди белые.
Так там же белый и красный.Оранжевого нет06_question.       Можно кусочки белого на зеркала.
66funtik видалений
22.11.2018 р.
Хлопцы  не  злите 10_ireful2   Андрея.....,  попадёт.
22.11.2018 р.
попадёт.
    Так а о чем еще писать?Зима ж-скучно...03_biggrin
Я уже заказал их.20_drinksДумаю любые кольца и рядом не стоят по ресурсу с оригиналом,а там еще и новый палец бонусный.01_smile.
Змінено: 22.11.2018 р., veterok2607
Да,еще с ключем морока06_questionтогда жду субботу пойду на барахолку за головкой на 32,буду мостырить ключ.
66funtik видалений
22.11.2018 р. відповів для veterok2607
заказал их.
  Не  уступил  ни  чего...?
22.11.2018 р.
 Просто интересно-почему?Потому,что японец так не сделал,или есть другая причина?
Наверное каждый хочет чтоб его мотор работалкак можно лучше,и имел по возможности бОльшую отдачу по мощности,правда?Каждая такая мелочь влияет на мощность,правда?Не влезая в дебри,старая и умная книга,на которой я вырос,гласит,что натяг сальника по валу должен быть около 0.3мм,для миримизирования потерь на трение,и что самое главное-правильной работы кромки сальника.Работать будет и с двумя сальниками,только я не понимаю-зачем там два?Мою позицию в таких вопросах многие знают,как и знают,что тот же КОК работает на моем моторе совсем без нареканий.
Я не торговался,цена хорошая.В магазинах в 2р дороже.Попутно заказал пару банок масла Би-повер,по 115гр,мож кому нужна инфа,сайт олкар Киев.
22.11.2018 р.
отдачу по мощности,
      Будем считать,что убедил.
66funtik видалений
олкар Киев.
  Я  там  постоянный  клиет   у  меня  скидка 5%, последний  раз  брал  105грн,  и  сразу  4шт.  а  потом  2шт  и  на  сезон  влажуюсь.
Змінено: 22.11.2018 р., 66funtik
Так кольца где заказал?
23.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
В человека на руках,из старых запасов остались.
23.11.2018 р.
Тут все и так знают,01_smileнапомню.При покупке сепаратора,обращайте внимание на толщину перегородок.Фото оригинала.
23.11.2018 р.
         Вот таким сьемником,можно легко снять обгонку.01_smile Желательно глухую гайку на колено...
23.11.2018 р.
Как  гворил Колян и другие,сделаешь как нужно.Так и получаеться.Подсасывл воздух со стороны вариатора,там все в масле,вот истинная причина троения на малых оборотах и повышенне обороты с невозможностью регулировки карбюратора. Люфт в подшипнике со стороны вариатора тоже есть.В общем нужно колоть и менять подшипники.1.Какие подшипники нужно ,и где лучше заказать.2.Не понравился ремень пошла в одном месте трещина вверху там где нитка,стоял родной бандо.Каким лучше заменить?3.Шлицы заднего редуктора слегка в масле,какого размера там сальник стоит,тоже думаю заменить.Вот фото.
