+9 °С
Переглядів: 18290162
24.11.2018 р.
Шлицы заднего редуктора слегка в масле
       Судя по тому,что вся резьба на валу редуктора в смазке,можно предположить,что предыдущий хозяин сам смазал шлицы и вал,и перестарался. Может забит сапун...
Змінено: 24.11.2018 р., Igor-100
24.11.2018 р. відповів для veterok2607
Подшипники заказывай Тут.
Скажешь на сотку надо.Не будет так привезёт всё равно.Мы брали..чел проверенный.
Ремень поищи Dayco 8133.
24.11.2018 р. відповів для Igor-100
Может быть,так как он обильно смазал полумесяц заводной ножки,котрый тоже оброс мхом.ц03_biggrin
Змінено: 24.11.2018 р., veterok2607
24.11.2018 р.
.Шлицы заднего редуктора слегка в масле,какого размера там сальник стоит,тоже думаю заменить.Вот фото.
       Баз ТОЧНОГО диагноза не стоит туда руки совать.Приведи в порядок,покатайся хорошо,с полным нагреванием ред.и масла в нём,потом посмотришь...01_smile
66funtik видалений
   Вот  твой  ремень....,  и  это дешевле  чем  на  других сайтах.
    или  возьми  Гатес  Поверлинк,  я  на  таком  катаюсь  нормально  ходит,  как  на  фото...
       http://skuterok.com.ua/product_97614
66funtik видалений
  Быстрее  всего  что  сальнику  криндык...,  вот  и  гонет  чачу  на  вал.
24.11.2018 р.
Была бы сухая резьба под гайкой.А так видно,что смазано насильно...01_smile
66funtik видалений
Это  сальник,  уверен  на  все 100%........
24.11.2018 р.
А я на 50...03_biggrin
66funtik видалений
   Ну  какой  фигалович  там  смазывает  чемто ...,  я вытераю  там  насухо  и  резба  там всегда  ржавого  цвета   и  должно  быть  сухо  в  колодках,  а  не  так  как  на  фото  каки  полные  колодки  и  оси  аж  капает...
24.11.2018 р.
По наводке Beshop получил уже колодки на заднее сцепление Scooter-M
,которые он очень хвалил..Сделано качественно,металл акурратный.Но колодки какие то короткие по длине...Или так надо?
PS. Пока езжу на б\у родных,которые мне Вася(Фунтик)  подогнал.А эти прозапас..
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Chado
    Качество  не  плохое,    и  по  моему  ничего  они  не  короткие.
             Сколька  стоют  и  где  брал...?
РS.   и  funtik   с  маленькой  буквы,  я  просто  фунтик  а  не  Фунт.
Змінено: 24.11.2018 р., 66funtik
24.11.2018 р.
А откуда там сальник со стороны колеса?  Я не помню конечно,и талмут показывает что его там просто нет,а есть со стороны заднего варика 17х30х6
Зы..туплю..не ту картинку смотрел
Змінено: 24.11.2018 р., Andy_e
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Andy_e
Андрюха,  так  он  и  забивается  в  картер  в  сторону  колеса,  а  потом  подшипник...   как  то  так.
24.11.2018 р. відповів для 66funtik
Хотя...нашёл я фото
66funtik видалений
  Я  чуть  путанул  правилно  забивается   в  крышку  редуктора подшипник 6004  а потом  сальник    спужинкой  во  внутрь ....
Всё...нашёл
Сальник тот 28х42х7
Я просто когда менял крышку редуктора,его же не трогал.
66funtik видалений
24.11.2018 р.
  Правильно,  на  фото , вот  с  внутренной  сторони  забивается  сальник,  а  потом  всталяется  вал.
66funtik видалений
Сальник тот 28х42х7
Правильно  разобрались.
24.11.2018 р.
Вася,с маленькой буквы нельзя имена писать20_drinks
