+8 °С
Переглядів: 18290203
25.11.2018 р.
а  оказолось  на  21мм,  и  гайка  хорошая,  найти  голвку на  21
А я додик купил гайку в скутерхаусе заднего колеса на 21..И пришлось ключ покупать под неё...а потом оказалось что в наборе с трещёткой головка была свечная..курва...подошла
25.11.2018 р. відповів для zz
Сними масло шланг с карба  вечером , а утром посмотришь сколько масла натекло . Если к примеру скутер на зимовку ставить то этот шланг можно снять с карба и заглушить  .
25.11.2018 р. відповів для Andy_e
Ключи лишиними не бывают ! Пригодится обязательно .
25.11.2018 р.
У меня этот шариковый клапан тоже не держал..я и сальник менял в маслонасосе..оказалось просто нужно было хорошенько продуть клапан и промыть.Всё полечилось.
Тоже дымел мама не горюй..
66funtik видалений
   Ода,  это  идея  посмотрю  у  себя  на  свечные  головки.03_biggrin
25.11.2018 р.
Сегодня пытался расколоть движок,ничего на получилось.Не могу снять обгонку хоть ты что.И грел собаку феном,в итоге сломал семник,на этом попытки закончились...12_crayТеперь нужно брать движок в мешок через плечо и тащить на какое то сто,просить там чтоб сняли.
Змінено: 25.11.2018 р., veterok2607
У меня этот шариковый клапан тоже не держал...
у меня тоже походу утром пердит сильно :)
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/maslonasos-honda-lead-af-48.html это здесь? А шарик , это отвёрткой болтик надо откручивать? и там?
Змінено: 25.11.2018 р., Maximus_Prime
25.11.2018 р.
Каким снимал,и как?01_smile
25.11.2018 р. відповів для Igor-100
Обычным двухлапым,как на твоем фото.Сломался зацеп на лапе.Семником этим раньше разбирали эл двигатели,весьма прочный был.Сидит  обгонка на вале намертво.
66funtik видалений
25.11.2018 р. відповів для veterok2607
   Да  заказалбы  у  Коляна(KOLIAN)  спец  сёмник  обгонки.  Легко  и  удобно,  все  одно  он  тебе  нужен,  а  мучиться  двух,  трех  лапыми  сёмниками  не  ахты...
25.11.2018 р.
    Отличный съемник,я таким всегда снимаю и себе и всем ремонтникам в городе,которым на ремонт попалась сотка(хоть он и не мой).Накручиваю сильно,подождал,ударил молотком по болту.Подкрутил болт и снова...Можно через проставку ударять у основания обгонки,при натяге.Все слетали.Раз,правда,подогревали у основания горелкой-стрельнула.
25.11.2018 р. відповів для Liadovoha
завтра сниму и заглушу его.Сегодня решил проверить клапан в штуцере продувается спокойно вперёд<>назад.Скорее всего что там остался только один штуцер без внутренностей.Подскажите а с какого летса эта деталь?жаль на мотозвезде такого нету нигде.
zz
И подтягивали,и по болту били подтягивая,и грели проф феном с выходом 650 градусов..Даже другую половину со стороны гены снял,без нее тянули и ничего.
25.11.2018 р. відповів для 66funtik
И куда его накручивать?
66funtik видалений
  Гайку  обгонки  сымаеш  и  накручеваеш  на  резьбу  обгонки,  а  болтом впертый  в  вал  тянеш  и  она  соскакивает.
25.11.2018 р.
    У меня есть разные съемники,для этой цели,но я их сделал,а пользуюсь двухлапым,самый удобный.И гайку не нужно скручивать.ПС.Досталась мне обгонка,а на ней гайка с зарубом.Значит её можно открутить и зубилом06_question.
25.11.2018 р.
и  она  соскакивает.
    Если не вытянешь резьбу...Там всего резьбы-5мм.
25.11.2018 р.
Сочувствую...Ни разу такого не было.Снимал раз15.Будешь ставить,жирным пальцем конус протри.
Змінено: 25.11.2018 р., Igor-100
Клапан масляный  с любого летса пойдет , сузуки верде  , он везде одинаковый .  Такие же клапана встречаются на некоторых ямахах джог но редко . Если мне не изменяет память то сузуки сепии в районе впускного коллектора тоже стоит такой клапан .
На клапане есть стрелка для установки , стрелкой к карбу ! Если поставить не так то масло точно не будет подаваться . Был у меня как то на ремонте скутер на котором этот клапан не правильно поставили и попали на капиталку мотора .
были такие штуки на мотозвезде http://motozvezda.com.ua/razborka/zz-inch-up-sport/shlang-maslenogo-nasosa-suzuki-lets-ii-iii-zz-sport-.html
Змінено: 25.11.2018 р., Liadovoha
66funtik видалений
Дядь  Игорь,   если  в  вас под рукой  вал,  на  который  надевается  колесо...,  скока  шлицов   19  или 20...?
