Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18228051
22.12.2018 р. відповів для Lavin
есть вероятность , что старые (родные шкивы ) были сильно изношены , и продаваны махнули их на шкивы от полтоса
Если ремень у тебя стандартного для 100-ки размера, то на меньших шкивах он бы у тебя слетал.
22.12.2018 р.
Собираю потихоньку сотку.Куда идет этот ролик, в обгонку?С чего резиновое плоское колечко.Втулка стоит со стороны вариатора?
22.12.2018 р. відповів для veterok2607
Ролик в обгонку,он надевается на пружинку.Просто глянь с какой из трёх он вылетел.А резиновое колечко такое вижу впервые.У меня его точно небыло
Втулка со стороны генератора.Генератор одевается на втулку и прикручивается потом двумя болтами.
Ты когда разбираешь фоткай всё.Бывает при сборке вопросы сами отпадают.Особенно в тех случаях когда детали у тебя вообще небыло а ты её ищешь.
Змінено: 22.12.2018 р., Andy_e
22.12.2018 р.
Подшипники поставил вот такие.06_question
66funtik видалений
  Это  коксик,  направляющий...на  фото  стрелка....,  а вот  за  резиновое  кольцо  не  знаю,  а  как  ты  разбирал  что  не  помних  от  куда  оно...?
22.12.2018 р. відповів для Andy_e
Не сфоткал,а все скинул в пакет...и стартер и все запцацки...Ролики все с пружинками стоят,он цельный и идеально подходит под отверстие 2е на обгонке вверху на фото.
22.12.2018 р. відповів для 66funtik
За месяц забыл что куда, мотор расколол все снял и в мешек сложил..чисто косяк что не сфоткал,будет наука дурню.03_biggrin20_drinks
66funtik видалений
   Андрюха  под  №16  это  напрвляющая  тоисть  коксик.
22.12.2018 р.
Я чёт не понял как эта деталь под номером 16,нмли это она могла выпасть? Если под номером 4 то там ясно,рри разборке легко выпадет.Но та направляйка просто обязана сидеть на месте.Если не трогать три болта и не половинить
22.12.2018 р.
      Может с прокладки карбюратора?
Половинилась и разбиралась.Т.к не могли никак снять обгонку.Разобрался точно . Номер 16.
Змінено: 22.12.2018 р., veterok2607
66funtik видалений
она могла выпасть?
  Очень  легко  вытягивается  пальчиками  и  вставляется,  надеваешь  тарелку  и  закручеваешь  три  болта.
66funtik видалений
22.12.2018 р. відповів для Igor-100
Та  не  думаю...,  блин  аж  самому  интересно  где  такое  там  можно  поставить,  у  меня  точно  такого  нету.06_question
22.12.2018 р.
С чего резиновое
       Попробуй притулить к карбону...
22.12.2018 р.
Пока буду собирать ,по ходу разбирусь.По диаметру пхожа с  заднего вариатора,или штока заднего редуктора впускной тракт нужно глянуть со стороны карба.В обшем буду учить мат часть.21_umnik
66funtik видалений
   Дядь   Игорь,   у  Вас  есть  возможность,   снять  размеры направляющего  кольца  под  генератор,  нужно  дать  Коляну  чтоб  выточил  мне.
66funtik видалений
22.12.2018 р.
  У  Лехи  Маёнеза,  сегодня  оливье,  так  поздравим.20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/id-122/
22.12.2018 р.
   Вот где стоит ролик...Изза тебя,Саша,промудохался старостью уйму времени03_biggrin.Решил во дворе разобрать обгонку,чтобы сфотать где стоит ролик.Высыпались все ролики,2пружинки с наконечниками,и всё в разные стороны.Хорошо,что удалось собрать магнитом.А оказалось всё просто,как ты не нашел место06_question?Будешь должен при встрече03_biggrin20_drinks.
66funtik видалений
   Ну  Вы  даете   дядь  Игорь   порассыпали  все  там...,  яж  ему  так    пояснил  и  показал где  тот  ролик  стоит.
22.12.2018 р.
      Вот твоя втулка,Вася.Считай,что я уже выточил.Пока высылать не буду,может ещё что приклеится,да и именно сейчас тебе,думаю,ни к чему...
