Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18228125
66funtik видалений
22.12.2018 р. відповів для Igor-100
именно сейчас тебе,думаю,ни к чему...
Отакои 02_sad,  благодарствую  с  меня  причетается...,  а  надо  будет  аж  весной , тому  как  хочу  заглянуть  к  сальникам,  и  за  одно  и  поставлю,  и  ще  раз  спасибо,  вот  это  и  МОтоКом.18_good
22.12.2018 р. відповів для 66funtik
Та  не  думаю...,  блин  аж  самому  интересно  где  такое  там  можно  поставить,  у  меня  точно
Василий, чето сдается мне, что это резиновое кольцо со стартера, встречал я на некоторых, типа там где посадочное место, не тоненькое колечко, а такая широкая прокладочка типа стоит
22.12.2018 р. відповів для veterok2607
Подшипники поставил вот такие.
Ездил на подобных... Служат как для своей ценовой категории, нормально.
66funtik видалений
22.12.2018 р. відповів для olegsuzuki
   У   48й  действительно  стоит,  но  в  нас    у  100ки   точно  там  нет.
22.12.2018 р.
Доброго времени.
На Honda lead 100 достало поскрипывание колодок передних, перебор мытье и чистка шкуркой не спасли. Купил новые вроде как от 50 кубовой лиды. По форме глянул - вроде они.
Дома начал ставить, немного короче, не упираются в пластину, короче упор только на направляющих, в тело суппорта не упираются. Побоялся я так ездить и вернул прежние.
Есть ли какая взаимозаменяемость по колодкам?
И какой электро клапан на 100 lead подходит?
Есть у меня подозрение что недозакрывает. Выдвигается на 5 мм. По моему маловато.
Благодарю.
22.12.2018 р.
А сколько надо?? Пол метра?? Стандартный рабочий ход 4,5 -5 мм, зависит от того как заморозить клапан, если холодно то выход может чуть больше, можешь легко проверить, нагрей клапан, померяй штангенциркулем выход бочонка электроклапана, и потом сопоставь с глубиной колодца в карбюраторе, с учетом того, что бочонок накрывает собой эмульсионную трубку.. Обычно бочонок выходит с избытков в 1 или больше мм чем клубина колодца, так сказать с запасом. Если не устраивает, то можешь разобрать свой клапан и отрегулировать, на ютубе есть видео, но не советую его ковырять, собъёшь настройку, будут проблемы с заводкой. Если ты думаешь что расход топлива из за обогатителя, то это не всегда так, я пробовал год ездить с ручным обогатителем, на расходе это не сказалось.
Есть ещё способ проверки, снимаешь карб, подключаешь ЭК к АКБ минут на 3-5, а потом ВД или очистителем карбюратора, через прилагаемую к баллончику трубочку, чмыхнуть в канал подачи воздуха на ЭК, это со стороны воздухана, если чмых вылетит с тругой стороны канала, то да, не закрывает. Трубочка в канал входит довольно плотно.
Змінено: 22.12.2018 р., ZASEKAN
23.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
Он за  jf 06 говорит, это сотка.
Серёга, читай внимательнее.
Разговор про торкдрайвер от полтинника.
23.12.2018 р.
Доброго времени.
Уточню. Honda lead 100 jf06.
1 Интересует клапан электрический, его взаимозаменяемость,
  ибо, он иглой на китайский не похож. У меня игла на нем имеет 2 диаметра и разъем фирменный включается в тело клапана, а на китайских разьем на проводе висит.
2 Интересует взаимозаменяемость колодок передних,
  ибо, то что в магазине подсунули, не совсем по размеру. По ушам подошло а по длине, чуть короче. Соответственно висит только на ушах, отсутствует упор в суппорт.
Благодарю.
Змінено: 23.12.2018 р., svetozarrus
23.12.2018 р. відповів для Dinosaur
тут по ходовой возник вопрос по поводу торкдрайвера , точнее по поводу его диаметра,  ещё точнее диаметра его шкивов
Да я то как раз внимательно читал, просто чел столько раз уточнял, что размылось, и интересовал его, как раз диаметр шкивов, а не торка.
Вот этот пост
Змінено: 23.12.2018 р., ZASEKAN
23.12.2018 р.
На Honda lead 100 достало поскрипывание колодок передних, перебор мытье и чистка шкуркой не спасли. Купил новые вроде как от 50 кубовой лиды. По форме глянул - вроде они.Дома начал ставить, немного короче, не упираются в пластину, короче упор только на направляющих, в тело суппорта не упираются. Побоялся я так ездить и вернул прежние.
    Родные колодки с рожками.Одинаковы на 48-й и 100-ой.Ты купил кит.не хор.качества.Нормальные кит.ходят хорошо,и размер совпадает,и не скрипят.Если те что стоят оригинальные(с рожками),то их можно легко восстановить.Заинтересуешся-опишу.ПС.под колодками должна быть плоская пружина,которая не даёт им дребезжать.
23.12.2018 р.
Кто подскажет: клюв 90-тика можно снять, не демонтируя лобового пластика?
23.12.2018 р. відповів для Igor-100
Плоская пружина - пластинка противоскрипная есть.  Очень интересует восстановление оригинальных.
23.12.2018 р.
На моей практике, это было давно, но это был 1см. Спорить не буду. Возможно здесь и 5 мм много. Я интересуюсь ибо опыта с 100 лидой мало.
Непонятна геометрия клапана, а именно иглы. Она, как я уже писал, имеет 2 диаметра, потолще потом ступенькой потоньше, и явно тоньше стандартного "китайца".
23.12.2018 р. відповів для adjust
Можно, только если руки тонкие.. А вообще это такой квест, там много скрытых  защелок, которые либо сломаны, либо будут сломаны.   Я бы посоветовал вывесить скут на Ц. ножке, загрузив багажник, и снять переднее колесо, так проще.
3 раза снимал.. 02_sad
23.12.2018 р. відповів для svetozarrus
Ты просто проверь глубину выхода бочонка, и глубину колодца, это даст понимание, закрылся клапан или нет. Если ЭК китайский то я пас, никогда не сталкивался с ними, ну а геометрия иглы, это просто завихритель, для лучшего смесеобразования, он просто входит в трубку которая в колодце карбюратора, а закрывает именно сам бочонок, он накрывает собой эмульсионную трубку, и перекрывает воздушный канал, идущий от воздухана к коллекторному диффузору, в обход дроссельной заслонки.   Если скут нормально заводится в холода, и не тупит прогретый, значит работает нормально. И ещё, если я правильно помню, то на 48 и сотках, в Ф.боксе стоит дополнительный клапан, который вносит свои коррективы, многие его глушат, но я сам лично с ними не сталкивался, на 20 той лиде их нет.
И ещё.. говоря про 4,5-5 мм выхода бочонка, имеется в виду ЕГО РАБОЧИЙ ХОД, от холодного до нагретого, а не расстояние от корпуса до кончика иглы.
Он и так без переднего - снимал в шиномонтажку. Буду пытаться...
23.12.2018 р.
а ты доберешься до болта,который под лобовым фартухом,посредине? А потом там еще тросы надо выдвинуть и защелки отстегнуть-вряд ли ты сможешь без снятия передка...У меня все защелки и все шурупы целые.Снимал раз 10 уже.Обязательно накинь большую простыню на клюв,когда снимать будешь передок-чтобы не поцарапать клюв по бокам.
Юра,у меня к тебе просьба-посмотри пожалуйста сзади,по центру где сходятся две боковинки на защелках-там болт у тебя есть? Мне бы фотку его и размеры.Спасибо20_drinks
23.12.2018 р. відповів для Chado
Ты имеешь в виду тот, который крепится к уху вилки?
ну да.У меня там может и был когда то,а может и не было..я то без него езжу-ничего не болтается,но хочу поставить на место-люблю порядок03_biggrin
Сзади,там где сходятся защелки двух половинок
Змінено: 23.12.2018 р., Chado
23.12.2018 р.
Понял. С ним сейчас и трахаюсь...
П. С. Олег, оставил я это дело на потом - чёт не ладится, боюсь накосячить. И на завтра к работе нужно готовиться. На неделе возьмусь, просьбу твою помню.
Змінено: 23.12.2018 р., adjust
