Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18228127
23.12.2018 р.
Очень интересует восстановление оригинальных.
     Быстро и не сложно...Нужен кусок феродо,от диска сцепления авто(у меня ещё совдеп.),алюм.заклёпки на 4мм.(продаются в автомагазинах для клёпки сцепления в наборе),свёрла на 4 и 7мм.На колодках произвольно сверлится по 4 отв.под заклёпки(пометил мелом)и с тыла фаски для расклёпа.Из феродо на глаз ножовкой 2 куска отрезается. тоже по месту сверлится на4мм. и потай под шляпку заклёпки...Потом уже склепав в кучу на точиле обтачиваешь лишнее фередо.Если подношеный тормозной диск,то нужно снять фаски на накладках,что бы новые колодки не зависали.ПС.Лишняя длинна заклёпок легко откусывается бокорезами.Для критиков сразу отвечу,что тормозят отлично даже по заклёпкам,а выпасть самим накладкам просто никак...Если не знаешь,как правильно склепать-отвечу отдельно.
Змінено: 23.12.2018 р., Igor-100
66funtik видалений
23.12.2018 р.
   Сегодня  катался  в  город,  заехал  к  своему  барыге  и  вот  нарыл  у  него  такие  вот  обратные  клапана,    по  моему,  кто та  искал....?
23.12.2018 р. відповів для Igor-100
круто.А где это феродо достать?
66funtik видалений
   Не  вижу  смысла  заниматся  этим  делом,   ведь  этих  разходников  полно,  заменил  и  все то  дела.
23.12.2018 р.
 Не  вижу  смысла
Человеку интересно-я ответил...01_smile
23.12.2018 р.
    Если совдеп-на барахолке,за копейки...   Хочешь-вышлю кусок,но не сейчас,а как дорога будет.
66funtik видалений
23.12.2018 р. відповів для Chado
  А  что  тут  крутого?...,  Юра  Ездок  этим  делом  давно  занимался,  и  давно  это  обсуждали.
23.12.2018 р.
Не скажи. Качественное покрытие - залог ооооочень долгой и качественной работы. Попадались мне как-то рем комплекты для грузоывых, для ремонта колодок.
Igor-100 - спасибо большое. Я уже и забыл, что можно постаринке самому делать колодки. У меня даже набор для клепки есть.
Змінено: 23.12.2018 р., svetozarrus
23.12.2018 р.
ы просто проверь глубину выхода бочонка, и глубину колодца, это даст понимание, закрылся клапан или нет. Если ЭК китайский то я пас, никогда не сталкивался с ними, ну а геометрия иглы, это просто завихритель, для лучшего смесеобразования, он просто входит в трубку которая в колодце карбюратора, а закрывает именно сам бочонок, он накрывает собой эмульсионную трубку, и перекрывает воздушный канал, идущий от воздухана к коллекторному диффузору, в обход дроссельной заслонки.   Если скут нормально заводится в холода, и не тупит прогретый, значит работает нормально. И ещё, если я правильно помню, то на 48 и сотках, в Ф.боксе стоит дополнительный клапан, который вносит свои коррективы, многие его глушат, но я сам лично с ними не сталкивался, на 20 той лиде их нет. И ещё.. говоря про 4,5-5 мм выхода бочонка, имеется в виду ЕГО РАБОЧИЙ ХОД, от холодного до нагретого, а не расстояние от корпуса до кончика иглы.
Понял. Надо просто померить расстояния, чего я сразу и не сделал. Клапан в вариаторе есть и он работает, ибо запуск легкий и обороты относительно стабильны, но после прогрева как-то нестабильно, хотя возможно это норма. Похоже обогатитель обогащает а термоклапан в воздухане компенсирует. Вроде-бы. Дело в том что мот подержаный и как было и как стало незнаю. Незнаю какая нормальная работа, какие режимы. Вариант - отсоединить трубку от клапана ф-бокса и закрыть-открыть и пронаблюдать реакцию.
Я чего занялся то. Расход высоковат около 4 л. Я ТО делать и полез, а как полез то увидел много нового на карбюраторе. Остальное вроде в норме. Свеча чистенкая, но надо проверять после разных режимов. Сумбурно, но как-то так.
23.12.2018 р.
    Относительно нормально.А чё ты хотел03_biggrin...У меня осенью было 5лит.на 130км.
66funtik видалений
23.12.2018 р. відповів для svetozarrus
  Желаю  удачи  в  эксперементах...,   А  вот  не  задумывались   о   том  что   со  временем  фередо стирается и  дойдет  до  заклепки   и  даже  сотрет  заклепку  и не  дай  бог  сойдет   с  заклепок  и  заклинит  последствие  не  очень  хорошо,  разложится  на  дороге.
23.12.2018 р.
  Так и будет. поэтому надо иногда на колодки посматривать. хотя бы раз в месяц. А может так на все колодки посматривать надо.....
 Только это не эксперименты а суровая реальность. Долар дорожает, оригинал-тоже. Китай говно стал гнать (точнее барыги говно везут). Поэтому, если руки в штаны не заправляешь, то почему бы и не сделать самому, то что сделать просто и легко?
ЗЫ: На прошлой хонде L90 я 20 тыс на одних колодках оригинальных прокатался, так и продал с  ними. Китай колодки на Альфе каждые 2 тыс меняю.
23.12.2018 р.
сзади,по центру где сходятся две боковинки на защелках-там болт у тебя есть?
Олег, если склероз не изменяет) там болт м6 длинной мм20. Насчет тряпки ты правильно сказал, я стал тоже накрывать крыло, чтоб не поцарапать его.
66funtik видалений
   Вот  китай  говно,  уже  6  или 7  лет  работают  и  не  вижу  ни  каких   не  удобств  и  стоит  на  даный  момент  у  нас  80грн  есть  и  за  60грн....,это  что  дорого...?
     И  не  смотрю туда, пока  не  сотрутся  в ноль.
23.12.2018 р.
кто та  искал....?
я искал,но надо чтобы Вова(лидавоха) посмотрел
Змінено: 23.12.2018 р., Chado
23.12.2018 р.
 Вот  китай  говно,  уже  6  или 7  лет  работают  и  не  вижу  ни  каких   не  удобств  и  стоит  на  даный  момент  у  нас  80грн  есть  и  за  60грн....,это  что  дорого...?      И  не  смотрю туда, пока  не  сотрутся  в ноль.
Классно. Куплю под замену китай, а на оригиналах буду неспеша накладки клепать.
23.12.2018 р.
та я еще Юре советвал на штифты из тогоже материала что накладка их крепить, вообще без металлических заклепок.  можно тогда дотирать в ноль колодки, без риска диск тормозной покоцать.  Юра все это прошел, и сказал, НУ ***......05_shok05_shok08_lol   лучше китай готовые колодки ставить.
23.12.2018 р.
это в каком режиме????  в городском????   а сколько хотите на 2х-тактнике??????  2,5????????
66funtik видалений
   У  меня  вот  такие  стоят,  правда  сначала  как  поставил  пищали,  но  пропилил  еще  два   канальчика   и  перестало  пищать...
https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_36409.htm
Змінено: 23.12.2018 р., 66funtik
23.12.2018 р.
   Я тоже сейчас не клепаю,а покупаю.Но это не означает,что не годится.Несколько раз делал и не разу не стёрлись в ноль.Когда клепаешь,то алюминий в мет.колодке раздувает и заклёпки сидят мёртво.Накладки можно стирать сколько хочешь,тк.нагрузка на диск от накладок больше,чем от люминя.01_smile  Этот способ незаменим на мото,где доступность и цена желают быть лучше.
