+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291555
25.03.2019 р. відповів для roofer
а звук откуда? Маслонасос проверил?
результат тот же, это насос не работает или звук двигателя? Вот у меня когда двигатель как то рычал- и звук стал сильнее в 2 раза , так у меня  подшипник сдох
коленвала  со стороны вариатора.
Змінено: 25.03.2019 р., Maximus_Prime
я только пару дней назад загружал фото. Там нечему ломаться, засорение и сальник с пыльником колечком
25.03.2019 р.
Масло насос заглушил. Разбавил топливо маслом. Звук не понятно откуда но такой как электричка.
и когда стоит  и когда едет? У меня просто нет электрички.
а в редукторе нормально масла?
25.03.2019 р.
И когда стоит и когда едет одинаково. Больше оборотов - сильней рев
25.03.2019 р.
В редуктор не заглядывал. Звук вот конкретно как будто из поршневой больше похоже
25.03.2019 р.
Ребят, есть еще вопрос: Поставили новый двигатель, старыми остались вариаторы, задний в порядке был (до того, как колодки заклинили), а вот на переднем была выработка, так как горе-мастера поставили ремень 746*18. Ремень я поставил, как по мануалу 734*17 и грузики 10грамм.
В результате, вялый старт и провалы, на определенных оборотах провал напоминает резкий сброс сцепления на машине. На холодную он не хочет под гору лезть, но немного "пропердится" и начинает ползти. Также есть ощущение, что ему нехватает бензина.
Куда смотреть уже? Просто нервы сдают уже01_smile
Все, что осталось старым:
1) Редуктор(оригинальный);
2) Бензонасос (китай);
3) Маслонасос (родной, отреставрировали: сальник и крышечка заменены);
4) Генератор (в прошлом году поставил статор новый);
5) Вариаторы (оригинальные);
6) Глушителей есть 2: родной и китай (поставил назад родной, так как у китая ужасный звук).
Змінено: 25.03.2019 р., FoxYard96
25.03.2019 р.
он продувается?
25.03.2019 р. відповів для Chado
вроде - да. Я сейчас видео скину, как он работает)
25.03.2019 р.
25.03.2019 р.
Воют коренные.Если бы маслонасос перестал качать,мотор бы заклинил,вернее поршневая в первую очередь бы померла.Причем довольно быстро-какие то считанные километры,если не быстрее.В насосе там нечему ломаться.Как вариант-бывает ставят неродную крышку маслобака,которая не имеет отверстия,и через некоторое время подача масла прекращается.Так же может забился маслофильтр.
25.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
так у меня  подшипник сдох коленвала  со стороны вариатора.
Как правило всегда этот подшипник со стороны варика, первый умирает.  Почему.. только догадки.21_umnik
Змінено: 25.03.2019 р., Юра-Ездок
Сальник кстати ставиться пружинкой к кривошипной камере, так для информации..
И не забывай за масло фильтр. Если не заливать бодягу и разные присадки, то там мало что оседает.
25.03.2019 р.
На холодную он не хочет под гору лезть, но немного "пропердится" и начинает ползти. Также есть ощущение, что ему нехватает бензина. Куда смотреть уже? Просто нервы сдают уже
Статор китайский?Для спокойствия,я бы поставил датчик оригинальный.Это как минимум.По хорошему-статор оригинал искал бы.Далее-определиться со смесью.Такое впечатление,что как будто смесь богатая.
25.03.2019 р.
ютуб подкинул видео...
Это видео Димы TuristR01_smile
25.03.2019 р. відповів для Andy_e
подпишусь :)
25.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Подобные симптомы были с плохим бензином, с очень плохим бензином..
Такие провал резкие, как американские горки... всю душу выдёргивали, не хотелось ездить.02_sad
