29
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291528
25.03.2019 р. відповів для KOLIAN
карб от zx35, 1.5 оборота на смесь. Родной статор валяется где-то, но он не работает, я тогда побоялся б/у покупать, так как гарантии небыло, а этот взял так как самый дорогой был (370грн), хотел найти что-то дороже, но у нас ничего небыло(
25.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Когда холодно, лучше выставлять 0,5 - 1,0 об. Да богатит... но и едет и заводится лучше.
25.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
кстати бензин в баке был с осени. Еще я затупил (так как датчик бензобака еще не делал) и "обсох" на дороге)
Он поначалу стартером заводился с тычка (первые 10км пробега), потом с тычка киком (без газа еще 10км), теперь с тычка, но с газом. Мне кажется, что когда "обсох", то засорило карб или фильтры (стоит 2: перед бензонасосом и перед карбом)
25.03.2019 р.
Я не в том смысле.Если какие то сомнения по смеси,то что бы понять ситуацию,я поступаю иногда таким образом:Настраиваеш заведомо на богатую смесь.Заводишь,прогреваешь полностью.Затем открутить саморезы крепления крышки фильтрбокса,и слегка приоткрыть крышку.По изменениям в работе мотора делать выводы и регулировать.Ну или просто крутить карб и пробовать.
Карб этот я купил заранее и ездил еще на старом двигле с ним пару месяцев. Как на этот поставил, то только холостой убавил и поставил иглу на самое низкое положение. Есть еще проблема: с фильр бокса (там где карб к нему прикручен) периодически что-то прокапывает. Я думал, что проблема была в старом карбе или лепестковом клапане, но после замены обеих частей - ситуация не поменялась.
25.03.2019 р.
карб от zx35,
Забыл сказать что корб китайский! Судя по твоему видео, на нем ведь нет винта регулировки ХХ? С таким карбюратором .............. как ты его настроишь на нормальную работу?06_question
25.03.2019 р. відповів для Xlam
это оригинальный Keihin. 800 или 900грн обошелся.
Змінено: 25.03.2019 р., FoxYard96
Почему.. только догадки.
Потому что на него бОльше нагрузка, так как отбор мощности происходит с его стороны, и ремень давит на него очень сильно, ну а второй только поддерживает равновесие и магнето. Кстати, на совкоциклах 2 тактниках, на коленвалу со стороны сцепления стояло 2 подшипника, иногда даже один роликовый, например ИЖ планета, правда он низкооборотный.
26.03.2019 р.
верно поэтому на 110м слева стоит 6207 (35*72*17) а справа 6205 (25*52*15)
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.03.2019 р. відповів для Vlad_Odessa
Глушитель на  90 брал китай,резал,и вваривал внутриности от родного прогоревшего оригинала.Китай прогорают,от того что там внутри не стоит (термо_шумоизоляция) ее тоже перекинун в новый глушитель.Работал долго и отлично,правда  при переделке пол дня провозился с подгонкой.
26.03.2019 р.
диаметр трубок не увеличивал?Меньше бы грелся и краска не облущивалась бы..
26.03.2019 р. відповів для TuristR
Рекомендую сравнить к примеру хотя бы пластик дио 27япония, и пластик  новой 4т 56,индо-китайськой сборки.Хотя пора бы уже задуматья про электротягу,говорят 80 процентов китайцев уже перешли на нее,ждем поставки б.у по дешевке...03_biggrin.Вот хорошо живем...со свалок японии и прочее...21_umnik.Видимо вы не видели как выходят из строя различные узлы и агрегаты в относительно  новых японских авто после небольшого пробега(тойота,мазда и.т.д.),с надпись на них маде ин джапан.12_cray
Змінено: 26.03.2019 р., veterok2607
26.03.2019 р. відповів для Chado
Я же написал,все трубки внутри оригинал.Там термо краска,в задней части где то через сезон слегка начала облазить,на динамику не влияет.01_smile
26.03.2019 р. відповів для veterok2607
у меня оригинал-глушитель,но с трубками бОльшего диаметра.Звук сочный,краска вообще уже давно очень не облазит.18_good
66funtik видалений
26.03.2019 р.
А  поздравим  Беларюсь.  Тыц...
26.03.2019 р. відповів для roofer
как электричка
Как электричка кореные воют.
26.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Не понимаю смысла опускания иглы на самый низ. У вас там Африка что ли?
Прокапывает бензин чаще от повышенного уровня в поплавковой камере, а не от лепесткового клапана. Лепестковый клапан не в состоянии обеспечить таким количеством жидкого бензина чтоб прокапывать.
2) Бензонасос (китай);
Как вариант, причину поискать здесь.
26.03.2019 р. відповів для Dinosaur
у меня есть 2 Японских, сдавал их на ремонт, вроде как отреставрировали. Попробую их поставить.
Иглу я так поставил, потому что на первых страницах форума был описан вариант настройки карба от 35 для 90-го. Все сделал по инструкции, не включая мозг03_biggrin
