+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18290657
16.04.2019 р. відповів для Chado
на цену смотреть-последнее дело
Ну если тебе цена не имеет значения тогда заказуй все запчасти на свой скутер оригинал с Японии . Не только трос но и фильтра , покрышки , масло ... А я не готов платить огромные деньги за оригинал если есть возможность купить дешево аналог .
16.04.2019 р. відповів для Liadovoha
я написал-"оптимальный вариант".Покрышки и масло я не из Японии покупаю.
16.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
Что интересно,у меня в мотоцикле стоит поролон "сендвич"сразу крупно потом слой мелко ячнистый.
16.04.2019 р.
Лидоводы!) Дня доброго, хоть и дождливого)
Решил поделится как двигатель hf-05 я доводил до состояния бу оригинал, ну и конечно посоветоваться с бывалыми 01_smile
Купил и поставил цпг, с расточеным до 1 го ремонта родным цилиндром,(естественно с хоном) поршень Vland, сепаратор б/у ориг, прокладки see
Нашел и купил ориг карб, в отличном состоянии, лепестковый клапан, ориг фильтр gw3, маслонасос gw3, (до этого стоял gw2).Ремень Dayco
Масло motul 2t и 80w90 mobil.
До ремонта на китай цпг и китай карбе ехал 75-80
Теперь то, что меня волнует, а это небольшой люфт коренных подшипников к. вала, небольшой люфт вала, где сидит сцепление, буртики на переднем вариаторе, слегка подтертые ролики02_sad
Стоит ли колоть двиг, менять подшипники, менять или восстонавливать передний вариатор?06_question
Заранее спасибо за ответ
16.04.2019 р. відповів для Skandinav
Люфт бывает разный,продольный и вертикальный.1й в зависимости какой.2 вариант плохо.
Змінено: 16.04.2019 р., veterok2607
16.04.2019 р. відповів для veterok2607
Продольного нет, вот вертикальный (вверх вниз с лева в вправо )на 0.5 мм есть(
Значит нужно колоть?(
16.04.2019 р.
Ремень DaycoМасло motul 2t и 80w90 mobil.
Формула успешного лидовода,который уважает свою технику
Нужно посмотреть есть ли жирная"чернота"вокруг сальников коленвала с двух сторон.Потом делать выводы.
16.04.2019 р. відповів для Andy_e
Иначе успешным лидаводом никак не быть?03_biggrinУ меня ни мотюля ни мобиля...Все какой то би павер....12_cray
Спасибо, будем посмотреть01_smile
Не замечал.А на сколько у тебя меняется размер что прям на глаз заметно?
Очень заметно. Увеличивается процентов на .... 40, но после высыхания возвращается в свои размеры.
Крайний раз экспериментально разбавил бензин с водой, 50 на 50.. увеличился поролон не сильно и отмылось хорошо.
Пробовал мылом, порошком стиральным, гелем для мойки посуды... не понравилось. Мороки в разы больше, отмывает масло пропитку слабо и потом отмыться от этой чищащей химии трудно. После кидал поролон в бензин, ради любопытства.. бензин белый и мыльный..02_sad Ну его.
Змінено: 16.04.2019 р., Юра-Ездок
16.04.2019 р. відповів для klassenalex
Неоригинальные больше становятся, трудно даже на место ставить. Но вроде-бы спустя какое-то время принимают свой размер, а сразу или через десяток минут-полчаса - нет.
20-30 минут достаточно, чтоб поролон после бензина вернулся в свои края.
Мне не горит, успеваю за это время обслужить трансмиссию... Кстати, что сегодня и сделал.99_yes
Причиной ТО был увеличенный расход топлива 4,4 литра. Решил кинуть ролики немного тяжелей, на 9,5 грм и колодки торка отжать от платы, от демпферов. А винт качества открутить 0,5 об...
Посмотрим что изменится.
Вижу период экспериментов у меня, никогда не закончится.))
А если мне лень мыть паралон то покупаю новый в магазине и поехал . Фильтр это расходник , в продаже он есть , не дорого
Не каждый купленный в магазине поролон для мото фильтров подойдёт. Если сухие, пробуй на продувание ртом... увидишь разницу. А это качество смеси и расход топлива...31_bigboss
16.04.2019 р.
и если промыл водой и пены не видно,т.е. чистая вода,то все равно в бензине мыльное будет?Я в ванной поставил широкую ванночку,налил фэйри и теплой водичкой поотжимал фильтр под струей в ванночке аккуратно.Так 2 раза сделал и прополаскивал пока вода чистая не пошла.Потом отжал и на батарею.Утром сухой
16.04.2019 р.
Так поролон готовый с пропиткой брал месяц назад,стоит 25 грн.Зачем мудрить06_question.А вот поролон в мебельном магазине покупал на кровать на дачу,так там плотность вида три видел.В 24 дио по городу расход был 3.5 л.35думаю тот же расход.
16.04.2019 р.
В сотке сидение отщелкивается при открывании?А то у меня еще нужно хорошо рукой дернуть.И замок вроде нормальный,не понятно....
Да.
Не только в сотке. Вообще, нормальная работа, когда при повороте ключа, седло отстреливает, и можно открыть. По пробуй промыть смазать замок, и изучи анкер замка, на нем, ниже крюка, есть такая ступенька, с годами она может стереться, и не отстреливать седло. Можно освежить круглым надфилем, но если только тела хватит. На 90стике была такая проблема, навозился. Второй вариант, проклеить периметр прилегания седла к унитазу автоуплотнителем, что бы седло закрывалось с усилием. Автоуплотнитель не знаю какой брал, сп.. кхм.. реквизировал где то.
У меня закрывается с усилием,а вот не отщелкивается.Тросик тянет хорошо,пробовал щелкать без сидения,на вид работает четко.Вижу точно нужно внимательно изучить механизм и осмотреть анкер.(Теперь хоть знаю на что смотреть).21_umnik.
16.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра , я помню как ты приехал с слета и расход у тебя вышел 5,5 л и причина была в паралоне . Но я  покупаю готовый фильтр вырезанный под мой воздухан , проблем подобного плана с этими фильтрами не замечено . Бензин их не разъедает , пропускная способность нормальная .
Паралоны которые продаются кусками я не покупаю . Самому нужно вырезать нужную форму  , тратить время и при это еще идеально ровно не получается и паралоны эти обычно шлак  . Это все не про меня , ты знаешь что я ленивый и лишний раз дернуть киком для меня напряжно и я буду давить кнопку стартера пока мотор заведется или сядет акб  03_biggrin.  А мудохатся с вырезанием я точно не буду когда можно купить фильтр нужной формы за копейки .
