+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18290658
17.04.2019 р. відповів для Chado
Олег , спасибо . Не нужно высылать , я пошутил .
17.04.2019 р. відповів для Liadovoha
ладонью по коромыслу,где сепаратор стукаешь и слышно цоканье..Надо в музей по Леадам сдать15_badgrin
17.04.2019 р.
это шатун
никто этого не оценит..Лучшие друзья разве что,ну и для себя приятно..
Поэтому и завязал с фото и видеоотчетами в ремонте и обслуживании техники.
Тратишь время на фотографирование, на набор текста, делишься результатами своих доработок, экспериментов а в ответ скептизм, осуждение и безразличие.
Теперь Диовские темы веду в личке...
Змінено: 17.04.2019 р., Юра-Ездок
17.04.2019 р.
Доброго времени. Подскажите кто нибудь ставил карб с 34дио. Как результат? Там заслонка больше. Думаю есть ли смысл помучиться.
Змінено: 17.04.2019 р., Andy_e
17.04.2019 р. відповів для danilov-76
этому человеку напиши,результат хороший,экономно
Володя
На моем 90 ке стоит карб с дио 35 , езжу уже лет 5 с этим карбом . Лучше чем родной . Родной с 90 ка  давно продан  .
17.04.2019 р.
Юра,при всем уважении,я не могу промолчать,когда ты,даже со всей аккуратностью и осторожностью,суешь стальную струну в жиклеры.Вот неправильно это.А доработки и эксперименты-тут кроме довольно узкого круга интересующихся, оно по большому счету и не нужно никому-я сам это заметил уже давно.Так что не зацикливайся на критике,и выходи из подполья.20_drinks20_drinks20_drinks
17.04.2019 р.
Добрый вечер.Во первых-что там мучиться то?Ставится элементарно.Во вторых-совсем непонятно-о какой модели идет речь,соответственно что тут можно посоветовать конкретно,не зная на какой именно Леад будет ставиться данный карбюратор.В третьих-на горизонталках Дио есть разные карбюраторы....
17.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Если сталька 0,4 а отверстие в жиклере 0,8-0,9.. то ничего ему не будет. В макросъемке фотки вылаживал и там все прекрасно видно. Если мои доработки особо никому не интересны, что тогда выкладывать? Как бортирую колесо или снимаю боковую лапку... Уже мне это не интересно.
17.04.2019 р.
Юра,мне интересны.Но сам знаешь-я могу покритиковать.Могу подсказать.Могу посоветовать.Ладно,флудим уже.Думаю,что ты понял,что я хотел сказать.Реально-вдоль и поперек по сто раз  обсудили нашу технику,обговорили,и секретов практически не осталось,разве что один-как избавиться от прихватов 90го....
Дело в том что на тот Леад  что у  меня удачно увели я пробовал ставить. Не работало. Такое впечатление что воздуха много. Лид кстати 20. Сейчас купил убитость, ремонтирую. Все таки Лид есть Лид. Хоть и состояние плачевное.
На аф20 можно поставить карбюратор и с горизоталки.Но заметных изменений в плане мощности не увидишь.
18.04.2019 р.
Ребят, те кто покупает в мотоаптеке http://motoapteka.com.ua/ для лиды, не заказывайте без фото!02_sad
Зашел в раздел разборка, да есть много ориг хлама за копейки, но если полистать дальше, там есть позиции без фото. Я заказал фару и трос газа, ожидал бу ориг, ну хоть какой, а  приходит самая дешевая отвратительная но новая03_biggrinкитайщина. Литье отражателя еще по божески, а вот рефленка, где-то 5 мм не долитый зазор в соединении с отражателем. Конечно не много потратил, но осадок остался
Запросил возврат, который есть у их опции, но теперь пропал доступ к личному кабинету, даже после сброса пароля08_lol
18.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Вместо стальки хорошо применять медную жилку с кабеля,и
диаметр подобрать можно любой.В "запретной"стальке ничего плохого не вижу,а то прям сразу запишут в культ "убийцы жиклеров".03_biggrinНо медь конечно лучше.
Змінено: 18.04.2019 р., veterok2607
18.04.2019 р.
трос газа,
а они тебе не позвонили после создания заказа?Я из Японии трос заказывал-оригинал-на таких вещах не экономлю.
18.04.2019 р.
Привет всем) Подскажите пожалуйста, ехал на 90 лиде и начала пропалать мощность, ручку газа кручу на всю, а толку нет. Скутер стал и не заводится(даже признаков оживления не было) открутил свечу, а она вся залита(слава богу была доугая с собой) поставил новую, пробую завести и опять забрасывает свечу и она моерая. Прикатил скутер домой, разобрал весь впускной тракт(лепестковый клапан, впускной тракт, карб) всё почистил продул воздухом. Думал что большой уровень топлива, немного понизил уровень, проверил держит ли игла(держит). Собрал всё, завёлся как новый)) Поработал 1 минуту на холостых и опять свечу всю забросало. В чём ещё может быть причина, что постоянно заливает свечу???
18.04.2019 р. відповів для Artur01
Бывают случаи что бензонасос "продавливает" карбюратор и игла не держит.Через открытый электроклапан может лить,проверь приходит ли  на него напруга,и как он перекрывает.
18.04.2019 р. відповів для veterok2607
Вместо стальки хорошо применять медную жилку с кабеля,и диаметр подобрать можно любой.В "запретной"стальке ничего плохого не вижу,а то прям сразу запишут в культ "убийцы жиклеров".Но медь конечно лучше.
С этим новым поисковиком!!09_ireful1Посты старые с макро фотками найти не могу..02_sad
Ровная тоооооонкая сталька нужна не для чистки а контрольной проверки отверстий и каналов, что там нет инородного тела. Таким способом раз достал песчинку песка с жиклёра... А перед этим он мок час в растворителе, а потом продувался ртом. Что имеем...))
С бензином попасть эта песчинка не могла - стоят фильтра, только в самой посуде где замачивал. Плохо промыл.. Если бы не прошёлся контрольно по отверстиям, так и поставил..((
Нашёл пост!!!!!  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1324/#1680461
Змінено: 18.04.2019 р., Юра-Ездок
Да,этот жиклер любит обростать слоем присадок из бензина.
