Переглядів: 18286284
30.01.2020 р.
Правда,что  надо менять обе половинки,а по отдельности могут какие то бока вылезти по совмещению?
30.01.2020 р.
https://gazzmoto.com.ua/honda/1935/ и https://artmoto.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/  глушитель, боковая ножка не нужна?
30.01.2020 р. відповів для LafleurUA
У меня стоит труба от 20той на 90стике, да, они отличаются, рупор резонаторами и пропускной способностью. Пропускную можно доработать самому, разрезать трубу по швам, и вварить либо дополнительные трубки, что проще, либо вынуть родные, и вварить трубки бОльшего диаметра. Как резать, звони, писать долго. Суть в том, что 90стик на полтяшной трубе перегревается, он и так греется как чёрт, а с узкой трубой ещё хуже.
ПС. на фото трубы от 20 и 90 на втором фото, как мне переделывали мой глушак.  Вварили параллельно доп трубки
Змінено: 30.01.2020 р., ZASEKAN
30.01.2020 р.
Диски,размер Лидовский.
30.01.2020 р.
Непомню кидал или нет.Развертка цилиндра сотки
31.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Да,этот глушитель хороший.Тайвань. Я на нем пару-тройку лет отъездил.Не хуже оригинала
31.01.2020 р.
мотор от HF05 больше 50км/ч не едет,
У меня такое было когда купил скутер. Всё дело оказалось в хреновом цилиндре от CHAR MO (типа CMR), в нижней мертвой точке поршень почти полностью перекрывал продувочные окна 05_shok06_question10_ireful2
Заменил цилиндр на расточенный оригинал и скутер попёр!
31.01.2020 р.
доброго времени суток
какая в стоке свеча должна стоять на Honda Lead 100?
в японском мануале видел упоминание о NGK BR6HSA-9 у которой зазор 0.9 мм и которую не найти
сейчас стоит свеча NGK BR6HSA у которой зазор 0.6мм. едет вроде норм.
31.01.2020 р. відповів для wtf
На моей наклейке вот что
31.01.2020 р.
Кто нибудь подскажет?По HF-05E
31.01.2020 р. відповів для Andy_e
а какая свеча установлена?
Змінено: 31.01.2020 р., wtf
NGK BR6HSA оригинал
5 заводов NGK находятся в Японии и 15 в других странах.
Змінено: 31.01.2020 р., veterok2607
31.01.2020 р. відповів для veterok2607
Имел в виду в упаковке хонда
01.02.2020 р.
Олег, у меня в правой половинке было разбито посадочное под подшипник, нашел неплохой вариант и купил обе половинки картера, что там за технология изготовления не знаю, может подойдут, а может нет, не стал гадать.
01.02.2020 р. відповів для Veps
А что случилось с картером?
01.02.2020 р. відповів для Fedorovich
Спасибо Сережа.А ты не подскажешь еще,сколько болтов оптимально нужно для того,чтобы крышка вариатора стояла?Там  6 болтов по моему.Внизу у меня,посредине,один болт уже не родной,обломался и я высверлил и поставил на М8 обычный(там спецболты).Теперь смотрю нет второго рядом(справа)-наверное тоже обломало,не знаю,не смотрел еще.Прокладка родная,хорошая,купил в том году на замену порватой и тонкой..
Всего 7 болтов, 3 снизу, 4 вверху, 2 направляйки. Насчет оптимально), вроде ничего страшного, но сам понимаешь лучше, когда все, а то и остальные обломает. Но из-за этого думаю картер не стоит менять, можно восстановить резьбу.
Змінено: 01.02.2020 р., Fedorovich
01.02.2020 р.
Может кому с Украины пригодится   тыц   у меня всё на месте и 2 штрафа, и права, и номер и модель скутера :)
 Електронний кабінет водія
  • Перевірка і оплата адміністративних правопорушень
  • Отримання інформації про авто та посвідчення водія
  • Перевірка авто по VIN-коду
  • Запис в електронну чергу
УВІЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA УВІЙТИ ЧЕРЕЗ ПРИВАТ BANKID
01.02.2020 р.
Проверить онлайн полис страхования тут тыц
