Переглядів: 18286284
01.02.2020 р. відповів для Maximus_Prime
У кого лучше страховать ТС.Есть какой то рейтинг по цене?
Змінено: 01.02.2020 р., veterok2607
01.02.2020 р.
МРЭО сервисные центры МВД Украины тыц. Услуги.
01.02.2020 р. відповів для veterok2607
я через сайт приват24  (АСКО) в прошлом году по низкой цене делал 163грн электронная (полиция останавливала я без бумажки с кнопочным телефоном езжу) они через базу свою пробивают или через сайт который я скинул по номерному знаку), но у меня полтосник, там цены другие.
Змінено: 01.02.2020 р., Maximus_Prime
А что слышно насчет электронных прав?
Скоро будут, тестят сейчас уже...
02.02.2020 р.
Я тоже черз приват.Очень недорого и качественно.
02.02.2020 р.
Где то есть цветная схема проводки jf 06? Чет не могу найти.
66funtik видалений
02.02.2020 р. відповів для veterok2607
есть цветная схема
  У  Андрея  есть...,  мне  скидывал,  и  тож  не  могу  найти, куды  затыкал06_question
02.02.2020 р.
Может быть не в тему,но в продолжение "бесед" о LiFePo4.
Приехали очередные "ништяки".
Задача- собрать из них АКБ для УПС 2х 12В. Выкладываю примерное решение вопроса. :)
02.02.2020 р.
Вот так работает балансировка банок. Наглядно.
https://youtu.be/WrMP3Y41KW0
Змінено: 02.02.2020 р., Enotgsm
02.02.2020 р.
Змінено: 02.02.2020 р., Andy_e
pdf
211.59 кБ.
1.42 мБ.
02.02.2020 р. відповів для Enotgsm
Думаешь что УПС будет тянуть?Хороший аккум на упс стоит около 500 грн. 7.2 ампера.Их 2 шт. бывает надо. Как у тебя получается?Овчинка выделки стоит?
Змінено: 02.02.2020 р., Veps
02.02.2020 р. відповів для tsinik
лампочку в нагрузку и присадить до 0,4. с бОльшего сделать меньшее куда проще....
В процессе заряда сопротивление АКБ меняется, соответственно делитель не будет константой.
И лампочки надо менять.
(справедливо для зарядных устройств с постоянной силой тока).
02.02.2020 р.
У меня уже два УПС на них работают. 7А/ч в кислотниках я сроду не видел даже с магазина. Занимаясь с ними по роду деятельности,чаще всего приходится констатировать факт наличия только надписи ,а реальная емкость их 5-6 А/ч. Так что как по мне,лучше гарантированные 5А/ч от "лифера",чем "эмпирические" 7А/ч от кислотника. Кроме того,кислотники уже через год потеряют почти половину емкости. Тоже проверено. Вот,например,год назад поставленные на обьекте батареи уже имеют 5,6-5,8 А/ч. И это "YUASA" ! С другими еще хуже... И еще.У меня УПС с двумя батареями-на 24В рассчитан. Две последовательные кислотные банки балансировать -тот еще геморр! А эти-уже проверенным и испытанным методом,да еще и побаночно! Да! И теперь же УПС весит меньше! Два кислотника весили 2х 2,6 =5,2 кг. Этот же весит 1,25 кило. Весь. С потрохами. 17_wink
Мне по емкости-достаточно. Тут не время работы от батарей важно,а их долговечность. Ну а если понадобится больше емкости-всегда можно добавить еще параллельных банок. Литий легко параллелится.
02.02.2020 р.
Сегодня солнечно,хоть и ветренно. Занимаюсь карбом и обогатителем. "Стопиццотый" подход "на помост". 03_biggrin
Ну никак не могу настроить "золотую" середину. Заколдованный круг... Винт качества-винт количества-обогатитель. Пытаюсь настроить так,чтобы сбрасывал обороты движок,когда к перекрестку подьезжаешь. На месте холостые выставляю-все классно. Поездишь немного,останавливаться-а оно орет!
Винт качества уже всего лишь на пол-оборота откручен от закрытого состояния. Откручиваю чуть больше-все... Сыплет оборотами.
Ладно. Пойду еще играться...04_blush
02.02.2020 р.
в моем УПСе батареи по 5 лет живут.Этого хватает вполне
02.02.2020 р.
Тепло на улице +11 настрил карб.Макс,получилось ниже стыка 1мм,(далее  топливо перекрывает совсем) висота поплавка 9.7мм.Так что уровень зависит от изношености иглы.
Змінено: 02.02.2020 р., veterok2607
02.02.2020 р.
Кто там говорил что "унитаз " у сотки меньше на 4см чем 90сс?Зато у 90 стика нету такой кошерной нычки.03_biggrin
02.02.2020 р.
Я у себя такую тоже обнаружил! Под "ковриком". 03_biggrin
Я ещё заметил 2 прикола (первый - не столько не сбрасываются обороты, сколько просто ремень не опускается из-за сцепления или роликов до низа , когда должен мопед затихать). Второй- когда едешь 30-40км\ч и подъезжая к перекрёстку просто оттормаживаешь обороты не сбрасываются и повышены, высоко гудят, но с места не едет. А когда подъезжаешь к перекрёстку и тупо останавливаешься своим ходом, обороты спадают, и кажется на холостых, что сейчас заглохну- так тихо работают.
