0 °С
Переглядів: 16785677
10.07.2021 р.
Уважаемые знатоки, что делать с этим???
10.07.2021 р.
Голова цилиндров вот в таком состоянии, по-моему, в достаточно хорошем(сверху грязь
10.07.2021 р.
А какое лучше залить GL4 или 5 в редуктор.
10.07.2021 р. відповів для DR01
GL-5 однозначно лучше
10.07.2021 р. відповів для Letyaga
на девяностика
10.07.2021 р.
на девяностик
У меня такие же, но штук 6 лежат уже год. Про запас.
Отмочить чем нибуть, по дешману керосином, если дорого богато, очиститель спрей, и с поршня жёсткой тряпкой счистить, например обрывком джинсы, а окна можно скребком из мягкого металла, алюминий-медь, да что угодно, главное что бы окна у зеркала не задрать во внутырь, но и это не проблема, можно потом надфилем слегка фаску снять. Это нужно что бы окно как рубанок, кольцо не закусило.
10.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
То есть, можно не менять?
А как нагар влияет на решение замены поршня или колец? Аккуратно смой счисть нагар, проверь зазор колец в замке, это когда кольцо опускается в цилиндр, и проверяется допуск в зазоре колец, допуски смотри в мануале на первых страницах. И если всё хорошо, то можно и не менять.
Твой вопрос похож на то, вот у меня грязные ботинки, мне новые покупать, или  как? Если поршень хороший, то можно просто поставить новые кольца, прикатать в щадящем режиме пару сотен км, и можно ездить.
Спасибо вам, вот результат!
10.07.2021 р.
Странная картина - поршень с нагаром, голова чистая....
Лей нормальное масло.
10.07.2021 р. відповів для adjust
Лью лукойл, отличное масло, маслонасос работает, плюс ещё добавляю в бак 50 мл на литр
10.07.2021 р.
Все отлично!
Змінено: 10.07.2021 р., Letyaga
10.07.2021 р.
Ты это серьёзно?08_lol
50 мл на литр
Фига себе. Давай посчитаем. 50мл на литр, это пропорция 20к1, даже совковые мотоциклы требовали меньше масла, которое было далеко от идеала, на советских мото пропорция была от 25к1 до 33к1, + на леаде ещё работающий маслонасос, который подкидывает минимум 20 грамм на литр, а в реале и больше. В итоге получаем не 50 гр на литр, а от 70 до 90 грамм на литр, не удивительно что такой нагар. Это конечно при условии рабочего маслонасоса, а если нет, ну тогда на банке с маслом обычно пишут пропорцию смешивания с бензином, но 50 это дохрена, на многих банках масла для 2 т, в крышке есть стаканчик, как правило 20-25 грамм, это мерник на литр бензина.. Есть такой анекдот быль. Артист оговорился и сказал. Машу каслом не испортишь. Из зала ответ, смотря каким каслом. Так вот, избыток масла это тоже вред, во первых нагар, при чем не только в цилиндре, но и в глушителе, который ох не просто почистить правильно, во вторых, избыток масла изменяет скорость горения бензина, что влечёт за собой определённые последствия, падение мощности, и перерасход бензина, не говоря уже о дыме..
Змінено: 10.07.2021 р., ZASEKAN
10.07.2021 р.
Дааа, по дыму я заметил, спасибо, что предупредили!!! Буду исправляться
10.07.2021 р.
Ошибочка, 50 мл на 1.5 литра, но это тоже многовато будет
При исправном масло насосе, добавлять масло дополнительно в бенз не нужно. Исключение, период обкатки.
11.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Для моей смеси (писал выше) 7 -8 грамм никакого вреда не принесет --и динамика и расход идеальный, а главное нервы спокойны03_biggrinЕдинственный минус- дым, но это только вначале, при трогании и прогреве, дальше все как у людей.
Змінено: 11.07.2021 р., Veps
Исправного насоса недостаточно, если расход бензина завышен. Потому, что производительность насоса рассчитана на паспортный расход топлива, и если он завышен, то соотношение масло/бензин в смеси падает. Подробности в статье: https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247&p=306466#p306466
Змінено: 11.07.2021 р., Lovelead
