0 °С
Переглядів: 16785102
12.07.2021 р. відповів для Letyaga
Вот! А если палец поршневой ходит туда-сюда от одного стопорного до другого—это нормально?
Да, нормально..  Меня тоже это удивило первый раз, раньше имел дело только с техникой, где палец туго садился в поршень. Внимательнее отнесись к стопорным кольцам, запомни как они стояли, и после установки утконосами проверни стопорное кольцо в канавке, убедись что село на место по всей окружности. Если вылетит, такого наделает 12_cray
13.07.2021 р. відповів для olegsuzuki
 ремни Мицубоши
они - же оригинальные ремни Yamaha
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.07.2021 р.
из советской книжки для мотоциклистов
почитал я и Григорьева и Волкова и Бекмана и тд и "Руководства по эксплуатации"
но вот 1 к 18 не встречал, а куда чаще 1 к 20/25/33
на современных маслах указано в основном 1к50 и 1к 100
а 100% синтетика для спорта в гражданских условиях 1 к 200 или 5гр масла на 1литр бензина
паспортное соотношение Масло/Бензин у Lead 90 - 1/18,5 (для  крейсерского режима 50 км/ч),
я давно отказался от 2т и из-за их масложора но с этими цифрами я не согласен,
Тут вы посчитали что при 50км/ч он сожрёт литр  масла на 1000км
А по факту выйдет грамм 600 - 700 что как раз и даёт 1к 30
1л и даже 1,3л 90-100сс на вариаторе едят при максимальной нагрузке тогда и расход 3+л/100км
Вы походу упустили что количество подачи масла зависит и от открытия дросселя
Так для справки на 4т Леад 110 при замене масла каждые 5000км его расход составляет 1 к 11518_good
Змінено: 13.07.2021 р., TuristR
13.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Может он не так выразился, осевой люфт должен быть, но не 10-15мм, там по моему 3-4мм.
13.07.2021 р. відповів для Fedorovich
Парень новичок, путается, но зная технику можно понять о чём он. Да там не 15мм а меньше гораздо, но по большому счёту конкретно эти миллиметры между бобышками не важны, главное что бы были. Его в будущем ещё ждёт мнооого интересного, например, почему на стоковый поршень почти невозможно найти кольца, и народ колхозит как может02_sad Парню стоит понимать, что лично в твоих силах, а что нужно доверить специалисту, да за деньги, но так дешевле получится, но и самому нужно стараться, а то спициялисты разные бывают.01_smile
13.07.2021 р. відповів для Letyaga
Откуси нафиг  усики на сьопорных кольцах..
Убери их ..
13.07.2021 р. відповів для Veps
Спешил. Лето. Под 80 км гнал километров 20. Перед горкой резко сбросил газ и сразу колесо юзануло и заглох. Это получается маслонасос перестал качать, правильно?
Нет. Не правильно.
Это классический тепловой прихват. При полностью рабочем маслонасосе.
А тепловой перегрев обычно бывает по нескольким причинам.
После отказа маслонасоса история другая. У меня выскочил штуцер маслоподачи из карба, мой скутер проехал более 10 км, а не заклинил после сброса газа моментально.
Количество натёкшего масла на крышку вариатора красноречиво говорило об этом.
13.07.2021 р.
Откуси нафиг  усики на сьопорных кольцах.. Убери их ..
Нафига? 05_shok
13.07.2021 р.
Нафига
Поршневой палец имеет скользящую  посадку, и при работе вращается.Соответственно,третья об усы с опорного кольца.А потом усик отпадает, и .......всё,приехали.
13.07.2021 р.
это ведь большой зазор?
Да большой, ОГРОМНЫЙ. Но на будущее, зазор меряют там где цилиндр не изношен, например ниже окон, или в верху. Удобнее стабилизировать кольцо, проталкивая поршнем.
13.07.2021 р. відповів для KOLIAN
Да и такое в теме было не раз..
И я знакомым делал..
Последнее в бензопиле на работе..
Но начальник отвез в сервис..
И я не знаю .. сделали ли они..
Кусь..
13.07.2021 р. відповів для Dinosaur
Значит если я сбросил резко газ маслонасос всё равно подаёт масло?
Ессно подаёт, как на холостых. Но... в карбе его будет достаточно.
13.07.2021 р.
Хм... тебе хоть раз приходилось с таким сталкиваться? Честно?
13.07.2021 р.
Конечно  сталкивался.Иначе-смысл мне говорить?Верить или нет-тут каждый  выберет  сам.Я всегда стараюсь  говорить,руководствуясь своим опытом и знаниями.Так же часто стопора вылетают от косорукой установки. У меня почему то не вылетают.И усики  я убираю  сразу, перед монтажом. Во избежание.Это так же не значит, что в 100%случаев  перетирает те усики, и они убивают поршневую. Но если кому то хочется приобрести свой личный опыт,то...
Никогда не откусывал их.Все поршня вланд,проблем небыло
13.07.2021 р.
Я видел выработку на усиках стопорных колцец.
13.07.2021 р. відповів для veterok2607
Це ж який пробіг у них був!? 05_shok
Або з якої ж рисової шелухи вони були зроблені?
Через мої руки пройшли немало скутерів, і з рідними цпг, і з дешманськими нонеймами, ніразу не бачив виробітки на стопорках.
13.07.2021 р. відповів для shrek
поршень MSU  палец оригинал,пробег х.з.Вырабока усиков стопоров была около 50 процентов.
Змінено: 13.07.2021 р., veterok2607
