+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16787212
12.07.2021 р.
кришки
Дрелью заведи и поедешь
12.07.2021 р. відповів для Скутерок
Там можна хитрий причандал зробити, полоска металу 10*50мм, отвір на 6мм і фіксується тарілка бендикса. Я так тижня два попоїздив, поки підібрав ідеальну (для мене) конфігурацію роликів ременів.
12.07.2021 р. відповів для Bender
А на заглушеному де ремінь на варіку (на палець лягяє?) і у торку (до верху не доходить?)?
Які розміри ремнів ставив, може треба довший, може ширший?
Поставь ролики на 13 грм.
12.07.2021 р. відповів для shrek
Ремінь на втулці на торку на самій горі (натянутий)
Зараз стоїть 730 на 18
Пробував ставити 734 на 17 те саме і шя один непомню який
12.07.2021 р. відповів для veterok2607
Зараз 12г в самий раз по динаміці поставлю 13 динаміка впаде і максималка не зміниться
12.07.2021 р.
Как проверить игольчатый подшипник на износ? В шатуне он ходит свободно, это ок?
12.07.2021 р.
Вставляешь подшипник, в него палец, палец желательно новый, и пошатываешь его как бы наизлом, а там по ощущениям. При чем посадка там очень свободная, плотно не сидит, так как температуры высокие. ПС. Если пальца нового нет, то вставь так, что бы в подшипнике сидела нерабочая часть пальца, которая с краю в поршне сидит, но лучше новый.  И да свободно это окей.
Змінено: 12.07.2021 р., ZASEKAN
12.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо!!!
12.07.2021 р.
Как можно глушитель выгнуть и в каком месте чтобы посадочные отверстия соападали чётко с картерными? Я только с силой натягиваю вниз и болт входит(один входит хорошо)
12.07.2021 р.
Как определить износ самого поршня на honda lead 90? Сам поршень на шатуне ходит влево-вправо на миллиметров 10-15, это нормально?
12.07.2021 р. відповів для Veps
Олег, распили напильником по месту дырки на глушителе да и все дела.
12.07.2021 р.
Такого не может быть, Женя. А поршень надо мерить, инструмента у тебя я думаю нет, поэтому лучше к спецам.
12.07.2021 р. відповів для Fedorovich
Спасибо Серёга,. Мне когда то тайваньский глушитель мастер бывший, ногой гнул.Чётко так. Сейчас к нему не поеду- может в другую сторону загнуть15_badgrin
12.07.2021 р.
Подскажите незнайке, будет это ездить или ремонтировать? И ещё вопрос: от какого производителя цпг будет реально нормальная, а не самый плохой Китай?
12.07.2021 р.
Подскажите незнайке
Мне бы кто внятно объяснил-КАК по фото определить  износ цилиндра,а так же износ поршня,а так же какой там зазор.Если нет опыта,то только измерения помогут.
12.07.2021 р.
реально нормальная
Родная, расточенная под поршень Вланд. Или полностью новая- тоже Вланд.
Он имел в виду что поршень, сидя на шатуне ходит влево-вправо, и это нормально. Расстояние между бобышками поршня больше чем ширина посадочного ВШГ для стабилизации поршня в цилиндре.
Вот! А если палец поршневой ходит туда-сюда от одного стопорного до другого—это нормально?
Andryshka-007 забанений
12.07.2021 р. відповів для olegsuzuki
ремни Мицубоши когда либо видел?
04_blush видел.... есть там стрелки
Все врут.
