-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16820566
26.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
В смысле не ходячий,на костылях,глубоко сочювствую, 12_cray не падай духом,всё образуется,на крайняк зашли соседа пусть почтой отправит,,.Завтра напишу адрес.
26.05.2010 р. відповів для Vervet
Эх блин,опять не везуха 10_ireful2 !
Потерял ключи и брелок сигналки(это на троицу и самое обидное до пьянки 20_drinks ).
И получилось в тот момент:
Наехал на какуето тряпку(и типо на колесо намотало)и в тот момент ключи ударили по ноге(подумал что тряпка),доехал до места,глушить ,а ключей нет 05_shok ,вернулся на то место,всё обшарил,но их нет ,место оживлённое,наверное кто то подобрал,праздник был слегка испорчен,но водочка под шашлычёк всё дело поправили,но осадочек остался.
Да мелочь--но не приятно.Но сам виноват--ключ с замка не должен выскакивать.
А что я смогу сделать ,если 2 ключа и оба выскакивают при включенном зажигании.
Я понимаю что не должны они выскакивать,но у меня не держатся.
Вот один и потерял,теперь надо дубликат делать,а то если и второй потеряю будет совсем плохо.
Я Лидовский замок не ковырял, но думаю, что можно поменять сердцевины.Например ,сердцевину с замка перчаточного отсека ,поставить на замок зажигания.
Не,сердцевину поменять не получится-разные хвосты на них.А вот сами личинки заменить-это идея достойна воплощения...
26.05.2010 р.
Подскажите как проверить уровень масла в редукторе, должен ли он сильно греться при езде и при прокручивании колеса рукой издаваться довольно громкий шум?
26.05.2010 р. відповів для andryha1995
Греется сильно,ношуметь от руки не должен
Вовсе и не реклама,сам впервые попробовал,просто хотел поделиться впечатлениями.
Уровень по заливному отверстию.А шуметь может в первую очередь не редуктор-а подшипник на сцеплении.
26.05.2010 р. відповів для 00rider
чет мало слушай.. у меня жрет литр на 10-15  кмч.
.. в чем же еще может быть дело?
Фигасе!!! 27_dash  60_tease  33_wacko Да у тебя сзади ручей должен быть. Ты когда едешь, обернись, глянь 03_biggrin
Это-ж получается 10 на 100. 43_help
У меня по прошлому году было до 3 литров, если не откручиваешь по полной. Где-то максимум до 50 скорость.
А если жгешь. Бака хватало на 200км . заправлял где-то 6,5-6,8л до полного. То есть еще там и оставалось.
Ищи.... 13_evil
26.05.2010 р.
Ещё вопрос по замене передних тормозных колодок: Нужно просто открутить ось на которой сидят колодки и их можно снять даже не снимая колеса? Как раздвинуть поршень, что бы вставить новые колодки? Так как сейчас колодки изношены до металла поршень сильно выдвинут и на нем хорошо видна ржавчина, нормально ли это?
27.05.2010 р. відповів для andryha1995
Колесо лучше снять.Очистить поршенек от грязи ,вставить широкую отвертку между старых колодок  ,проворачиваем отвертку ,колодки раздвигаются  и поршенек вдавится.
27.05.2010 р. відповів для Diesel13
Везет же людям--впервые попробовал ,и такой результат ,максималка аж на 30 км поднялась.
А я вот пару раз пробовал Хадо--и никакого результата.
27.05.2010 р.
Мужики подскажите какого же года моя лида? чето я не понимаю.
27.05.2010 р. відповів для serega74
Ну нафиг, при расходе 4-5 литров я бы пристрелил коня 35_hang
Зы: в очередной раз замерился, 3 литра кушает, еще бы убрать дребезг - был бы самым счастливым Лидаводом. 49_music
Привет! У меня то же дребезг при 40-55 км,а при 60-ти нет.Ты причину не нашол? 06_question
нет еще, покоя не дает мне этот дребезг, но лезть не хочу в кишки, тянет отлично, расход нормальный, что такое прихваты знать не знаю (ттт), в варик все никак не могу слазить посмотреть на ролики, то ключа нет, то времени. Но буду искать, если обнаружу - дам знать непременно.
27.05.2010 р. відповів для motoriki
март 90 года ...у меня апрельская 90 года....   у тебя старуха по сравнению с моей 08_lol  08_lol
1990 Года ,третьего месяца(март).
27.05.2010 р.
Аж не верится что 20ти летний мопед до сихпор в норме. Думал продавать так как состояние было не ахти. Но благодаря этому форуму моя лида в идеале!СПАСИБО! Только редуктор подвывает но это временно.
Уже как то задавал вопрос по шинам, но вот хочу уже покупать, и хочу себе купить шину мишелин S1 110-80-10. И собсна вопрос, 110 точно станет и нигде тереть не будет, и если к примеру будет сидеть пассажир?  01_smile
27.05.2010 р. відповів для Sanekv
cтaнeт
Honda & Suzuki - the best!
27.05.2010 р. відповів для Igvas
cтaнeт
Ладна, тады заказую . 07_dirol
Если будет в шине 2атмосферы тогда с пасажиром будут чуть подтерат об амотр!Но не так страшно что-бы не ставить!А если аморт родной тогда в обще песня!
27.05.2010 р. відповів для C_korpion
С родным aмoртом кoнeчнo имeлocь ввиду, если амморт другой, тогда надо смотреть индивидуально. На крайний случай, если и будет немного касаться, то можно без труда отдалить амортизатор на несколько мм. от колеса, подогнув определенным образом его нижнее крепление
Змінено: 27.05.2010 р., Igvas
