-10 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16820849
29.05.2010 р. відповів для Vervet
Окна, конечно, посмотрю. Но дело в том, что это вторая новая ЦПГ за последнее время. Три недели назад вместо стоковой ставил ЦПГ SEE, и проблемы были те же. Я предположил, что это из-за хреновой фирмы (вроде, SEE - Китай), вот и купил и поставил ещё и CMR, но всё осталось так же плохо, ещё и появился металлический лязг в двигателе.
 Что ещё может быть причиной низкой компрессии?
29.05.2010 р. відповів для mitrish
А сколько ты хочешь компрессию? (и как ты ее замеряешь - на холодном или горячем) ЛИЧНО Я  на своих лидах 50 и 90 больше 8 не видел 06_question ,сейчас - 8 ,со старым поршнем(кольца в хлам истерты была - 6) но ехать он лучше не стал! только стал тише работать )не звенит. 10 - видел только на двигателе AF-34(кстати он был холодный)
Змінено: 29.05.2010 р., bonals
29.05.2010 р. відповів для bonals
Мееряю компрессию на горячем двигателе. В тех. характеристике указана компрессия 11.
Думаю, на новой ЦПГ должна быть не ниже.
Я вседа думал, что компрессия на новой ЦПГ появляется после обкатки, когда притрётся.
29.05.2010 р. відповів для SOGRA
Хорошо что так вышло. Но в моем случае я не уверен что дело в варике, потому как дребезг начинался после прогрева мотора.
У тебя как это было, и на что похож звук был?
Просто вибрация по всему мопеду и горячий и холодный. Сечас всё нормально.
29.05.2010 р. відповів для mihey2010
Вот 100 18_good  вещь она его накрячит! всяко 01_smile Все о 100 говорят только хорошее!!!
Посмотри ,может защита ,на колене выхлопной трубы тарахтеть.
уже писАл, что защита прикручена намертво, все 3 болта на месте, хотя попробовать снять ее, и прокатиться, чем черт не шутит?! 13_evil
А ты запиши на видио - мы послушаем!(тут вон сколько ушей 03_biggrin ) вдруг кто-то и услышит знакомый звук и подскажет  что делать!
Сегодня пробовал потягаться с 125 китайцем! Но как я и думал бесполезно   С места обходит сразу на корпус и уходит (у меня я считаю скут нормально стартует) а по максималке я и не стал у него 95км. а у меня 80-85км.Я бы посмотрел какой 90 порвет китайца с места  (может водилу кг 50 посадить а на китайца 150кг.
Доводилось мне ездить на  новом 125, хозяин сам предложил говорит выедь на асфальт и не стесняйся.
Я я был удивлён динамикой ожидал худшего, правда меня хватило до 90 дальше не рискнул, всё таки не мой скут а запас оборотов ещё был, хозяин утверждал что на дальняках топит до 115-120 06_question  НЕ понравилось в целом расхлябаность аппарата, холодец одним словом, довольно тяжёлый 130кг и не предсказуемые тормоза (нет чёткого дозирования хоть и гидравлика) не удобно в целом, и ощущение что вот вот что то отвалится. А динамика понравилась, провала нет и после 60 продолжает разгон правда послабее. Позже прокатили на потрёпанном китае другой марки, тоже 125 19_negative  28_bad полное. Живучести у них маловато.
для того что бы исключить защиту....  и нет  возможности открутить болты....  обмотай ее проволокой веременно.. она  не будет дребезжать....  я болты открутил только тогда когда прогрел  газосваркой.... прикипели и кроме этого стоят на фиксаторе резьбы....
если  звук  пропадет...откручивай защиту и смотри где проблема... у меня  проржавело одно отверстие под болтом. снял ...ввварил новые шайбы  и поставил  длинее  болты..
29.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
Я ездил на новых и гонятся пробова тоже с ними-же (1200км. 4.500км.пробеги)
29.05.2010 р. відповів для stakan
У меня вообще ее небыло и ненадо 01_smile а тут лид делал у клиента она была притянута железными хомутами!(нормально)
я  пострался сделать  все как и было в оригинале... 01_smile это ведь просто теплоотвод.. для уменьшения нагрева приемной трубы..
Да я когда унитаз снимал, защиту откручивал эту, она целая, не знаю может ли она так резанировать, но сниму полностью и посмотрю как будет вообще без нее.
Записать не получится, не хватит чувствительности микрофона, тут намедни без шлема катался, так вот звук гораздо меньше слышно,*****   почему, наверное без шлема ветер заглушает все.
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 29.05.2010 р., Vervet
29.05.2010 р.
Сегодня засёк расход: 1,4 л / 20 км, это 7 л / 100 км.  05_shok  Что-то мне подсказывает, что это абсолютный рекорд здесь на форуме.
Буду разбираться. Не знаю, стоит ли лезть в пусковой обогатитель - вроде он работает, обороты через минуту после пуска падают.
29.05.2010 р. відповів для yuriy10
у мня примерно такой же расход. тоже не знаю почему.
у меня в прошлом году... бак на 70 км... 03_biggrin  03_biggrin  в этом самый большой был 5.5 на сто км... сейчас вроде настроил... вот залил полный бак ...буду проверять на сколько хватит...
расход масла 1 литр на 1500 км...  много раз в этом убеждался..потому что записую когда заливаю...
я привык  к езде в шлеме..и без шлема вообще ничего не слышу... 06_question  06_question  в шлеме слышу даже писк передней вилки  на рычагах после дождя...
Выкрутил свечу - сухая коричневая. Такое может быть?  27_dash
может... если  ехал с достаточно  хорошей скоростью ..больше 50 км в час... она самоочищается... у меня даже при огромном расходе  свеча была коричневая.... 03_biggrin  смотри  уровень в  поплавковой камере... наверное просто льет....  не  мокреет ли случайно  в районе карба..??? нет ли   пятна на крышке вариатора сверху??????
