-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16820567
27.05.2010 р. відповів для Vervet
Везет же людям--впервые попробовал ,и такой результат ,максималка аж на 30 км поднялась.
А я вот пару раз пробовал Хадо--и никакого результата.
Может перепутали ХАДО и ПИВО и залили 03_biggrin
А если серьёзно ХАДО разное есть, и по разному используется. Для 2т какое то особое надо.
Где то ссылку посеял, там подробно объясняли какое куда и как, 2т в бак , типа помогает, сам не пробовал 06_question  знакомый советовал, он накатал на нём 2года и продал но не Леад а китай 2т
27.05.2010 р. відповів для Igvas
С родным aмoртом кoнeчнo имeлocь ввиду, если амморт другой, тогда надо смотреть индивидуально. На крайний случай, если и будет немного касаться, то можно без труда отдалить амортизатор на несколько мм. от колеса, подогнув определенным образом его нижнее крепление
На выходных поставлю, в понедельник отпишусь...
Доброго времени суток! У меня вопрос такой. Сегодня, закатывая свой Лид в гараж, я услышал скрип из переднего колеса. Причём, скрип интересный - когда катишь вперёд, то скрипит, когда катишь назад, то не скрипит. Куда в первую очередь стоит заглянуть, с таким интересным крипом?
Заранее благодарю за советы!
Проверь тормозные колодки
В субботу поменял тормозные колодки, скрипят ужасно, это пока притираются, я так думаю, а если и дальше скрипеть будут, че делать? У кореша был лиад 80сс скрипели тоже постоянно(( 02_sad
Скрипят при торможении ,или когда колесо крутится?
Если тормозной диск не гнутый, тогда вытаскивай тормозной поршенёк, чисть его  и закачивай тормозуху по новой.
Скрипят, не то слово такое ощущение, что трут по диску, скрип на всю улицу, аж люди оборачиваются, когда просто колесо крутится, причем толкаю назад никакого скрипа, вперед(даже если просто катить) как скребет будто... уже начал паниковать, кажется что полоска по диску идет, может и кажется, а может и нет... при торможении никакого скрипа, и если чуток прижать тормоз, тоже не скрипят(но ехать неудобно =))...
27.05.2010 р.
Где взять жиклер №92??????? 33_wacko
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
27.05.2010 р. відповів для stakan
март 90 года ...у меня апрельская 90 года....   у тебя старуха по сравнению с моей 08_lol  08_lol
Ребята, это дата выпуска пластика а не мопеда, он может не соответствует реальному, пластик мог год или два валятся на складе. У моего кореша лида 90 кубовая без выключателя света, а на пластике набито 89 год.
Год выпуска можно расшифровать по номеру рамы и то приблизительно.
27.05.2010 р. відповів для saninbox
по таблице кодов..1988-1992гг....  эт по номеру рамы.... так что  приблизительно можно и верить пластику....
Ага. У ипонцов. 08_lol год 08_lol на складе 08_lol .
Нет у них складов! Приходилось видетть. Все с колес идет...
Другое дело, если пластик сдесь поменяли....
27.05.2010 р. відповів для Sanekv
Разбирай полностью суппорт,мой,чисть,обращая внимание на всё-выработка,ржавчина,и так далее.Свежая жидкость-в обязательном порядке.
27.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Стремно канечно, но буду пробовать...((
Чего там стремного-разбирай внимательно и аккуратно,запоминай что где и как стоит.Что не ясно будет-спросиш.Диск тормозной смотрел-ровный?
Смотрел, вроде ровный. Просто раньше не копался в железе, буит первый опыт 01_smile Если че в субботу буду писать)) 30_crazy
а еще лучше
фоткай на камеру...это не шутка...если никогда не  занимался техникой .... я  иногда фоткаю  трубки на гидравлике...что бы потом не  мудрить куда какая идет...
а еще лучше
Буду фоткать, заодно потом выложу, шо там у меня внутри  01_smile
Когда будеш разбирать суппорт после того как снимеш колодки выдави поршень-нажимая несколько раз на рычаг.Иначе придется его выковыривать из корпуса,а это лишние усилия и возможные повреждения поршня.
Спасиб, учтем.
Еще немного добавлю ко всему вышесказанному. Когда будешь чистить, не вздумай внутреннюю поверхность тормозного цилиндра а также поршень наждачкой шуровать. испортишь и выкинешь. Лучше отмочить специальной жидкостью, на крайняк в керосине, а потом вытереть и вручную шлифонуть пастой ГОИ.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
27.05.2010 р. відповів для SOGRA
Ну нафиг, при расходе 4-5 литров я бы пристрелил коня 35_hang
Зы: в очередной раз замерился, 3 литра кушает, еще бы убрать дребезг - был бы самым счастливым Лидаводом. 49_music
Привет! У меня то же дребезг при 40-55 км,а при 60-ти нет.Ты причину не нашол? 06_question
нет еще, покоя не дает мне этот дребезг, но лезть не хочу в кишки, тянет отлично, расход нормальный, что такое прихваты знать не знаю (ттт), в варик все никак не могу слазить посмотреть на ролики, то ключа нет, то времени. Но буду искать, если обнаружу - дам знать непременно.
Сегодня заменил ролики и ремень(ролики были стёрты,ремень растянут), сейчас отлично!!!!!!! 18_good
27.05.2010 р. відповів для serega74
какая максималка,и за какое растояние набирает
27.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
Эт сколько нужно выпить водки чтобы "ХАДО и ПИВО перепутать" 06_question  03_biggrin
перед тем как снимать суппорт сорви болт*(открути) и  прижми  обратно что бы потом было легче в руках его открутить(когда выдавишь поршень и надо будет его  снять совсем)
