Вітер: 3 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587956
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••12131415161718••79
02.03.2013 р. відповів для Axis25
Ну если у Вас очень плохие дороги - почему-бы Вам не рассмотреть вариант с мопедами других фирм.Итальянский " Спайдер Мах" на 16 колесах или Хонду Интегру? У них дорожный просвет много больше Бурговского.
02.03.2013 р.
Кстати да.. и колеса большие это очень хорошо для таких дорог. А если хочешь рывка - хонда СШ300 практически не уступит бург650 в городе.
03.03.2013 р.
мужики что искать компромисс  я уже купил ская зачем мне еще, буду "издеваться" над ним был у меня скай 400 так я и его поднимал и зад и перед вот только с передком там посложнее с задком еще проще так как там один амортизатор так там просто укорачиваешь вилку-тягу между мотором и рычагом на 15-22 мм но не более 22мм просто режешь турбинкой и свариваешь на сколько нужно только углекислотной что бы не порвало
Змінено: 04.03.2013 р., Axis25
04.03.2013 р.
Доброго дня всем.
Подскажите, где можно купить пластиковую желтую накладку под поворотник в левое зеркало? Бург 650 2005г
04.03.2013 р. відповів для Kiril2007
Можно заказать Burchik0548 или у ЗВIР.
04.03.2013 р. відповів для L_rider
Ну или купить на разборке у Фатмана  66_pardon
Burgman-shop.com.ua
05.03.2013 р. відповів для Kiril2007
Доброго дня всем.
Вот вчитываюсь и никак не могу понять что имеется ввиду ))) и белый повортник есть и желтый поворотник есть, даже целый бургман желтого цвета и не один есть, а вот что подразумевается под "накладкой ПОД поворотник" не понимаю.... ))
05.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Доброго дня всем.
+аналогично )))
05.03.2013 р.
От, хады, ну все-же поняли, но неет надо поглумиться на человеком. 03_biggrin
05.03.2013 р.
всем здрвствуйте прошу вашей помощи, сегодня проехал на аппарате 10 км, заглушил-завёл - аппарат заклинил на третьей ни автомат ни ручной нежим не переключают,до этого всё было норм, зимовал в тёплом боксе,все масла  и фильтра поменяны , что может быть?
05.03.2013 р. відповів для carmaster
Начни с малого - проверь состояние пластиковых шестерен в вариаторе. По мере поступления от тебя  информации -  вскрытие покажет, кстати ,какой год рождения дырча и пробег?Как проверить состояние шестерен писалось в постах выше.
05.03.2013 р. відповів для L_rider
блин я серьёзно не понял, это уже вы надо мной глумитесь )))
Покатай еще, может расклинит тарелки, но это всё равно звоночек. Скидывай правую лыжу. Получишь доступ к датчику PPS. Открути два винта и вытащи его. Во первых на него глянь во вторых на тарелки с венцом. Очень может быть что у тебя спрыгнула юбка муфты ведущей. Ты даже можешь попробовать её пальцами через дырку пошевелить. Возможно что расклинишь ее (если это она (юбка)клинит тарелки ) и всё заработает. Но это будет не долго ибо ты не сможешь её в собранном виде уставить и зафиксировать как надо. Придётся разбирать. Зато уже диагноз будет довольно точный.
Пробуй.
Если нет, ну вскрытие, шестерни и все такое. Ты как бурговод должен быть готов. Как грит китайская мудрость "Не Сы" ))
Змінено: 05.03.2013 р., pashaburgman
Да ,это я так , - веселюсь. прикалываюсь!  56_yahoo Погодка классная! Солнышко! Завтра получаю с хромирования накладки на глушак и ......30марта еду на дырче в Харьков к друзьям вотку кушать.Не взирая на погоду и политическую обстановку в мире! 31_bigboss
Змінено: 06.03.2013 р., L_rider
05.03.2013 р.
Ну удачной попо.... ой... покатушек... )))
Но вопрос то открыт. что имелось ввиду под "желтой накладкой " ?))
Мож у него стоит желтый футлярчик на лампочке(при прозрачном поворотнике "желтым мигает")? Тогда - получается "желтая накладка под поворотник" 06_question
спасибо за ответы,буду пробовать,три недели назад такое уже было но очень быстро прошло я не придал тогда этому значения а сегодня вот никак.. 06_question
ну тогда пока не сезон однозначно обслужить, на фига ломаться в сезон и еще где-то ?
05.03.2013 р. відповів для Axis25
Доброго дня всем.
+аналогично )))
У Вас на аватарке на зеркале такая же желтая пластиковая полоска. Она и требуется, только на левое зеркало
http://static.twisted-throttle.net/media/catalog/product/cache/1/image/28496d0a14ec004b76332fd2427e3099/D/2/D257ST_Suzuki_Burgman_650_givi_windshield4325.jpg
На этом рисунке можно увидеть, что я имел ввиду...
Змінено: 05.03.2013 р., Kiril2007
