+9 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 591719
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••11121314151617••79
22.02.2013 р. відповів для pashaburgman
и с широкой улыбкой сказал - "Здрасти " )))
Свезло. Я к тому, что в любом случае на улице на ночь лучше не оставлять без присмотра и не пристегнутым )))
На треккер надейся, а сам не плошай.
23.02.2013 р. відповів для 3BIP
Ну вот чтобы так "Свезло" и надо было поставить треккер )))  Ну и конечно меры безопасности не отменяются.
А в моем случае кстати вскрыли гараж и оттуда угнали, так что меры были приняты, но...
25.02.2013 р.
Вчера снова ходил заводить скутер,проверил подножку -взынь Скутер завелся через пару секунд 41_dance2 и ето после 4ех .месяцев простоя 05_shok джапАн рулит 93_ok с превидущими скутерами( после зимы ) 27_dash мудохался по несколько часов.Заодно шлифонул грузики руля ,которые  оказались в 2 раза больше от моего превидущего скутера  02_sad теперь мои колечка (типа круиз) не подходят 10_ireful2
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
25.02.2013 р. відповів для bravovod
А че их шлифовать-то? У мну стоят хромированные - тряпкой потер и сверкают! 18_good
26.02.2013 р. відповів для L_rider
 Грузы сделаны из желтого металла,тяжелые капец и были очень закоцанные.
27.02.2013 р. відповів для bravovod
Есть мысли как сделать чтоб колечки держали? Нарастить колечком от презерватива? 01_smile
А вообще кто использовал такое вот чудо? Насколько это удобно? Мне кажется что колечки поудобнее...
Есть вариант со шнурком 01_smile (прям как у меня на ботинках только короткие нужно попробовать их на ручку намотать и не может не придется с колечками и пр. приблудами заморачиватся 01_smile )
27.02.2013 р. відповів для AleKZ
Прикуплю наверно недорогой круиз дорогой покупать -жаба давит ,да и с нашими дорогами  03_biggrin вещь не особо нужная.В идеале хотелось бы иметь вот такой девайс
Змінено: 28.02.2013 р., bravovod
27.02.2013 р.
А чего вы так заморочились этим круизом ? неужели сильно рука болит ?
У меня максимально в сутки было тысячи с лишним км.... рука особо не беспокоила.. весь организм последнюю сотню чувсвтвал что вот сегодня я таки накатался )) а так мыслей про круиз не появлялись...
27.02.2013 р. відповів для pashaburgman
А чем же еще заморачиваться  - сам ведь говорил "япона-мать все сделала,не мешайте технике работать". Потому мы никуда не лезем,так,диодики светящиеся ставим там в разных местах,крузики всякие.... 03_biggrin
28.02.2013 р. відповів для bravovod
Думал сначала что не поставить такое на Бург оказывается можно...
http://www.youtube.com/watch?v=hCoRhKE2H5E
Но шнурок с ботинка дешевле 01_smile + пластик резать не нужно... для меня не подходит
Про такие штуки никто ничего не может сказать?
Змінено: 28.02.2013 р., AleKZ
28.02.2013 р.
Могу сказать что она работает. Если действительно нужна помощь твоей руке при долгой езде - ставь.
28.02.2013 р.
интересно кто нибуть поднимал клиренс своего ская (бурга)? 01_smile
28.02.2013 р. відповів для Axis25
Не вижу смысла в изменении клиренса.Техника не под то заточена.Бург заточен перевезти хозяина далеко быстро и комфортно, по хорошей дороге.Требовать от него что-то другое - нонсенс.Увеличить клиренс и месить на нем грязь и прыгать через бревна не получится - у Бурга не очень жесткая рама ,большой вес и малый диаметр резины и рисунок протектора - шоссейный.А увеличить клиренс и ездить по нашим хай-веям - тоже не хорошо(центр тяжести сместится вверх) и техника станет неустойчивой(плохая рулежка на малых скоростях,улеты при прохождении поворотов на высоких скоростях) 47_mail .
01.03.2013 р. відповів для L_rider
что в ваших понятиях хорошие дороги?? куча лежачих полицейских в городе??? при переезде которых с пассажиром бьешь нижний пластик, было дело в ямку попал так радиатором бахнулся хорошо не пробил, на счет рамы ты не прав рама такая крепкая что пипец могу с кем угодно поспорить посло моего ДТП я тоже думал рама согнеться увы рама осталась полностью целая
01.03.2013 р.
Странные у вас полицейские... или может  у тебя вес с пассижиром намного больше чем у меня выходит. Я еще ни разу не имел проблем со стандартными полицейскими лежачими. Может потому что я их проезжаю на малой скорости как положено ?
Ещё подумай про такое. Увеличение клиренса даже на 1 см думаю будет не просто, но на дороге огромного эффекта не почувствуешь в проходимости. За то я думаю почувствуешь увеличение центра тяжести и соответственно его влияние на управляемость.
Может бург не очень практичен для вашей местности ?
01.03.2013 р. відповів для Axis25
Прошу не путать понятия "прочность" и "жесткость". Жесткие рамы(например "птичья клетка" Дукати штампованные рамы спорт- байков, скутера Ямаха Т мах) не изменяют свою геометрию вплоть до нагрузки разрушения.Тоесть эта техника очень четко рулится на любых скоростях. В нашем случае мы имеем раму изготовленную из 4 труб с перемычками.Законы теор.механики гласят - такой раме свойственно скручивание в продольной плоскости. Пример - в закрепленную раму, в рулевую колонку заложите лом и создайте боковую нагрузку - вы увидите смещение лома из-за скручивания рамы в "пропеллер" - уберете нагрузку - рама вернется к исходному состоянию. Скручивание рамы на доли миллиметра вызывает уход колеса от центра мото на несколько мм. а это много. Такая техника немного "резиновая" в управлении на больших скоростях и нагрузках. С этим ничего нельзя сделать - это надо знать и требовать от техники то что она может дать,не больше. 47_mail
01.03.2013 р.
да ладно вам не у всех в городе ровный асфальт мы то где живем где лето 3 месяца, вон после нашей зимы уже ям по вылазило куча да и полицейские (лежачий) не все по стандарту деланы есть такие (асфальтные) что пипец и что прикажешь летать через них что бы не бить пластик, ладно дело не в этом в общем я поднял свой скай на 2 см передок и 3см задок передок с помощью проставок
и еще добавил вольметр в щиток приборов
и еще много чего добавлять буду
01.03.2013 р.
Купил бы эндуро сразу и не мучался.
02.03.2013 р. відповів для 3BIP
Все друзья кто ездил на эндуро либо погиб либо покалечен, в том числе и родной брат стал инвалидом и все ездили на кавасаки КЛЕ, к тому же зная свой нрав езды я бы давно был бы там же, максик же тормозит что бы поставить его на колесо! или стопи!, плюс я лентяй мне лень переключать скоростя и выжимать сцепление, да и не нужно мне эндуро, да и пара самнтиметров не делает из ская эндуро но обезопасить от дорожного беспредела, а расказываю я про свои переделки не для того что бы все поголовно стали делать так же, но кому нужно тот прочитает как это можно зделать.
02.03.2013 р.
Вольтметр у меня так стоит уже 3 года. Полезная штука. Плюс он у меня меряет и показывает несколько напряжений, полезно для изучения алгоритмов работы скута. Еще рекомендую поставить подогрев зеркал, очень удобно, подсветку в бардачки маленькие  и подобные мелочи
