+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2262438
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
14.12.2009 р. відповів для beard
проблему решил частично. но у меня дисбаланс не более полумиллиметра или миллиметра. можно поискать более-менее ровный диск. ровнять я не решился - тормоз все таки. он важнее газа. подкладывал обрезки пивной банки. можно к токарям попроситься, но там надо будет всю пару точить сразу - обод и тормоза. иначе не получится.
самый правильный вариант - проверить на ободе правильность привалочных плоскостей - на токарном станке. а потом уже диск тормозной искать-точить.
14.12.2009 р. відповів для Tosha443
привет. только где найти станок что бы 16" колесо влезло?
14.12.2009 р. відповів для inovo
Прямоток сам ставил? Тяжело ли устанавливать?
Да...что изменилось после того как поставил прямоток??? Звук стал пожим на тот который у серьёзных мотоциклов? Или стали лучше тягово-динамические характеристики?
Ставил сам,там нет ничего сложного,открутил три болта которые держат глушак,снял колено,надо просверлить три новые дырки-т.к. растояние между новыми и старыми несовпадает,собрал в обратном порядке-делов часа пол. Звук стал намного лучше(на прямотоке есть насадка которая откручивается и звук становится другим),на стандартном звук был как на мопеде очень тихим,мне нендравится хотя кому как...звук у спортов зависит от конструкции двигателя(рядник или вешка),тут звука как свист небудет,тянуть стал лучше-оно и ясно на старом куча душилок, и звук стал как у СЕРЬЁЗНОГО мотоцикла,а не как на мопеде! 18_good Насчёт дисков сцепления и всего прочего я ещё неинтересовался но думаю найти можна,а может и с Дельты и им подобным подойдёт...
по вопро
ну глушитель - это серьезная деталь 15_badgrin обвес на сайте спирит - 50сс, гдето на ветке ссылку кидали. тот же спарк только 50сс, поршневую в нете гдето находил. все в твоих руках 01_smile
14.12.2009 р. відповів для staroverrr
Спасибо ребята за ответвы, чем дальше, тем больше хочу взять Spark.
Вообще к мотоцыклам я абсолютно равнодушен и такая техника мало интересует, другое дело автомобиль.....Так вот недавно смотрел в интернете по работе кое-какие вопросы и чисто случайно наткнулся на сайт где спарки продают....смотрю дизайн как у каснейшого мотыка, а цена как у велосипеда....вот так и заинтересовался...На авто которое хочу денег пока что нет, а передвигаться по городу нужно, ну вот и думаю про мотоцикл.
В правельном направлении думаеш,наш человек-давай покупай и вступай в нашу "банду"-в хорошем смысле этого слова.. 01_smile ,какой рост у тебя? Тут в архиве видео прямотока(только неочень качественное,но постараюсь выложить получше )..так что несудите строго.. 04_blush
по вопро
Змінено: 14.12.2009 р., pitbull
3.43 мБ.
14.12.2009 р. відповів для pitbull
Рост как раз для Sparka-a 01_smile
А кто за сколько покупал свой Spark?
Брал в августе 2008 года стоил-7900грн в Луганске, в июне 2009 года брали другу 8800грн...
по вопро
в сентябре в запорожье брал за 8100- р5
staroverrr Вы говорили что с двигателем в R-6 могут быть проблемы в сравнении с R-5. В чем именно это проявляется?
На этот вопрос я попробую ответить,наверно потому что у Р5 двигатель клон Хонды супер каб-говорят что такой движок почти неубиваемый, а на Р6 совсем другой двиг,там водяное охлаждение и проблемы могут быть с помпой ,но плохих отзывов небыло(в плане поломок) так что бери 200сс,я бы и сам взял просто неполучилось(точнее я незнал что есть 200сс),по себе знаю потом захочеш больше кубатуру так что бери по максимуму...
по вопро
15.12.2009 р. відповів для inovo
привет. не то что бы проблемы, тяжелее будет с запчастями по двигателю. согласен с Димой "питбулем"  жалею что не взял 200сс, но не хватало финансов
15.12.2009 р.
все привет. купил себе Spark R-6.  18_good  покупал в кредит, в скадмото за 9500 грн. Хотел черного цвета, но в черном цвете остались только 125R-5, пришлось переставлять пластик из-за этого на баке надпись 125R-5. теперь появилось множество вопросов. когда снял маленький треугольный пластик с правой стороны, обнаружил болтающийся шланг, который подсоединен к карбюратору и свисает вниз, так и не понял куда он должен быть присоединен. когда то читал в этой теме, но не запомнил, какое масло надо заливать и бензин? (извините что заставляю вас отвечать на вопросы повторно).
15.12.2009 р. відповів для GroZzy
Привет,поздравляю с покупкой,пусть служит долго и неподводит!Велком к нам в "банду" 20_drinks  20_drinks  20_drinks .....надпись можно оторвать(скорее всего нужно,уже у всех её нет..)шланг и должен болтаться,я его притянул к рамме пластиковым зажимом(или хомутом),можно и так оставить но она может поплавиться об двигатель, теперь насчёт масла-заливай 1литр полусинтетику или синтетику минимум Эльф или Динамик максимум Мотюль и т.д. это уже как по деньгам я лью Эльф там цена 60-70грн/литр-и масло нужно для 4-х тактных двигателей,бензин тоже какой зальёш(92 или 95)-я на 95 проблем нет...ну да у тебя-же 200сс поменяй желательно жидкость охлаждающею(неизвестно что там за бурда может замёрзнуть). Если ещё будут вопросы спрашивай.. 26_newrussian
по вопро
Змінено: 15.12.2009 р., pitbull
15.12.2009 р.
Спасибо за поздравление. 04_blush  И приглашения в "банду" я с ВАМИ. 20_drinks  За подсказку с шлангом сенкс. (А то я его хотел уже куда воткнуть, думая что он он отсоединился  15_badgrin ). До этого мотоцикла (Spark R-6), небыло ни скута, ни мотоцикла. Это первый. Желание приобрести двухколесного "коня" уже было давно, люблю душой этих "двухколёсный зверей".  А какое из четырех тактных масел ты посоветуешь и как часто надо его менять (и как можно узнать, когда его надо доливать в двигатель)?
Я уже писал насчёт масла(минимум Эльф или Динамик -цена 60-70 за литр, максимум Мотюл 90-100 за литр)-масло синтетика или полусинтетика, насчёт замены я меняю раз в 1000 км,если масло дорогое можно и побольше неменять,заливаеш литр и больше недоливай,потом через 1000км слил и залил новое....первый раз меняй через 300км (тебе в магазине наверно и так сказали) потом через каждую тысячу км-вот и всё нет ничего сложного...
по вопро
15.12.2009 р.
с маслом все понятно, сенкс. а в магазине, где я брал мотоцикл, я даже не был. погуглил и нашел  03_biggrin . позвонил им, узнал работают ли они с безналом, попросил выслать счет-фактуру мылом. Потом этот счет отослал мылом в банк, а банк в свою очеред перечислил магазину деньги. И со Скадовска поездом из Херсона приехал мотоцикл в Киев. Не каких документов и инструкций по эксплуатации не получал. Через неделю должы выслать пакет документов для оформления мотоцикла в МРЕО. Пока жду.  01_smile
Там инструкции нет,точнее есть но на английском,должны ещё быть набор ключей (штук 5) и отвёртка маленькая, сервисная книжка и каталог запчастей на английском и китайском,документы будут и правда через неделю может чуть больше(отправляют данные в офис)-офис может быть и в другом городе-я например брал в Луганске,а офис в Днепропетровске-и они отправляли доки в Днепр,а оттуда уже приходили таможенные бумажки,сертификат соответствия и справка счёт на моё имя-и через десять днеё я забрал готовые доки(таможенные бумажки,сертификат соответствия и справка счёт на моё имя) в Луганске...
по вопро
привет. поздравляю 58_preved  я наклейку сразу убрал с бака. лью 92 , на 95 мне работа движка не нравится, не стабильно как то работает. масло эльф 4hp eco - 4t 10w40 по 55гр литровая  в запорожье. для шланга от карба у нас есть на движке металлический хомутик, это трубка перелива бензина из карбюратора, на 125сс их от карба 2 штуки идет вниз. преливная и сливная (отстой из поплавковой камеры сливать). да, вот еще что, пластик весь снял кроме того что с фарой, по началу раза два ронял его набок на маленькой скорости из за переднего тормоза. хорошо что без пластика, проблем не произошло
Змінено: 15.12.2009 р., staroverrr
