+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2262356
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.12.2009 р. відповів для Busa
ага, японцы слюной подавятся, если спарк стока проедет 15_badgrin с Егором на крым летом не собираешся? да много ли проку с ихних 250 кубов? один налог за дороги 15_badgrin может на тараске встретимся? я на тарасову поеду, а на крым под вопросом, на наших драконах за ихними космолетами не угнаться 15_badgrin
13.12.2009 р. відповів для staroverrr
Егорка мне предлагал уже не однократно с ихней бандой байкеров погонять, там даже девушки есть на спортах, но я тож решил, куда мне на своих 16 дюймах за ними ганяться то? И вежливо отказалси..... 06_question  Вот когда будет у меня какая нибудь хаябуса завалящая о 1300сс я тож Егору предложу в свою компанию..... 20_drinks
14.12.2009 р. відповів для staroverrr
.....лошадку жалко. Кому непреодолимая тяга а кто-то страдает. Тем более 9 этаж! Девушка точно эгоистка 51_angel . А с байкершами и так познакомится можно. Звонок Егору и номер телефона любой 54_curtsey  из них в кармане. Сейчас зима, не сезон и тут мы будем уже на равных. В конце концов у меня санки есть, хорошая альтернатива моту. Я думаю не откажутся, и вот на этой теме можно будет и "клинья к ним подбивать". Куда приятнее вдвоём с горки в сугроб падать с санок 17_wink , чем с мотоцикла.... не дай бог.  33_wacko
14.12.2009 р. відповів для Busa
Привет,эх кто-бы мне предложил с бандой поганять да ещё и с девушками любящими мото.. 12_cray , ну конечно еслиб была бы сузука буса то наверно приходилось самому когото искать с кем бы покататься... 01_smile , а у нас толком поездить и нескем как я только соберу типа "банду" тогда и поездим,но в основном у нас только 5ро постоянных гонщегоВ 03_biggrin - Два Спарка,Шторм-150,Торнадо 250,и Фада 50сс-вот такой компанией и ганяем когда соберёмся.... 58_preved  42_friends
по вопро
beard
14.12.2009 р. відповів для Tosha443
но поршня не связаны с колодками. т.е. возвращать их некому. там стоят на направляющих проволочные типа пружины. вроде они своей упругостью и должны возвращать колодки. но то ли поршня не возвращаются, то ли лыжи не едут... и суппорт часто закисает в направляющих. на скутах вообще эти направляющие разбивает - суппорт гремит. ХтоЗна, надо разбираться что там и как. тормозной диск у мну неровный(проверял по стеклу) и при вращении дает поперечный дисбаланс(проверял упором на перо). думаю относительным центрированием диска решить проблему. или частично решить. утомил меня писк переднего тормоза.
радикально можно поменять суппорт на двухсторонний. но это деньги и надежность. сцыкотно как-то.
буду разбираться - потом отпишусь.
Привет!
решил ли проблему с диском - у меня вот тоже обнаружилось что суппорт задний виляет если смотерть стоя за скутом - право-лево, милиметров на 5 пожалуй, может меньше.
Диски тормозные ровняют или только менять/подкладывать чтото?
14.12.2009 р. відповів для beard
привет. так может не диск , а ступица с ободом виляет?
beard
нет, обод ровный. Именно диск тормозной.
сними диск и проверь на биение посадочную плоскость под диском
Ребята, а с запчастями как вопрос решается??? Они реально есть? Нужно заказывать? И как долго ждать?
Или ещё ни у кого не было поломок требующих замену?
14.12.2009 р. відповів для inovo
привет. пока ни кто не жаловался, то что нужно заменить сразу, есть и не дорого. болты, подшипники. по движку на р5 проблем не должно быть, р6 может проблемней. ребята по 10т намотали уже, пока нормально. а у меня от спарка скоро только название останется 15_badgrin
Привет,я когда покупал вообще незадумывался над запчастями,Михаил(Старовер) правильно говорит запчастей полно,но за 9 с лишним тысяч пробега на Спарке Р5 никаких проблем небыло и неодной запчасти небыло заменено,это при жестком режиме почти всегда на высоких оборотах эксплуатации,насчёт Р6 тоже никто ничего плохого неписал,только что у кого-то вентилятор охлаждения перестал работать....при нормальной эксплуатации и своевременном ТО,мот прослужит больше года...проверенно не только мной... 21_umnik  31_bigboss
по вопро
Привет,как конь поживает? Сегодня друг мне звонит и говорит "бак потёк чучуть стал бенз слевой стороны сочиться",прияхал я к нему и вижу-  внизу где резинка идёт по кругу всего бака, мокро,у меня кстати так тоже было, сняли бак слили бенз,сняли резинку и по шву где было мокро прошлись клеем(цианопаном) там видимых дырок и трещин нет- просто из-под шва иногда подтекает,заклеили недолжно больше течь(вовсяком случае у меня больше не течёт),потом сделали крепления на корзину где акум(старые "уши" крепления отламались),ну и конечно там где крепится амот вверху к рамме треснула рама 02_sad (у меня тоже такое было),теперь надо варить,я думаю это из-за родного аморта потому что он очень жесткий и вся нагрузка на раму и она невыдерживает и трескается,советую всем у кого Спарки на родном аморте посмотреть это несложно можно сверху сняв сиденье и посветив фонариком ,ещё лучше с правой стороны снять треугольник и оттуда какраз видно хорошо...такие вот дела... 33_wacko  35_hang  02_sad
по вопро
Змінено: 14.12.2009 р., pitbull
14.12.2009 р. відповів для pitbull
привет Дима. конь? живой 03_biggrin у вас нет такого же , но с крыльями? 15_badgrin сегодня завел, правда с третьего тычка, морозец, а мот на улице. у меня потел бак где трубочка приварена, супер клеем капнул, вроде ничего. с таким амортом не мудрено что треснула, я переделал аморт и подвес, счас мягко. передок жоще теперь. а вообще буду менять задний, пружины не найду 12_cray  хочу из москвичевскоготсделать,(50гр) с регулировкой жесткости гайкой. чуть обрежу его покороче и шток укорочу
Вы все говорите что запчастей полно 01_smile  Так а где их брать? Что в магазине на полочках лежат, или заказывать надо? Или же они взаимозаменяемые с запчастями от других мотоциклов?
Просто если всё таки буду брать мотоцикл, то не хочется покупать "одноразовый"
Змінено: 14.12.2009 р., inovo
какие запчасти тебя интересуют? погугли, в интернет магазинах много чего есть. и на рынке у барыг можно заказать. а что из техники вечное и не одноразовое?  у меня был вариант купить харлика 50сс за 3800  и двиг к нему 110сс 1600гр все новое, но хотелось спорт, вот и купил спарка, больше всех мне понравился.
Змінено: 14.12.2009 р., staroverrr
Ну например самое банальное: пластиковый обвес, ну или посерьёзнее поршень, колца, глушитель например???
Да на улице уже зима...я уже где-то недельку невыезжал мороз придавил и пока стою может отпустит,а пружину нетак просто найти,попробуй поискать запчасти с грузовых авто,как я писал можно подобрать пружину с кабины б/у, я как-то пробовал с Явы поставить специальным приспособлением сжал её и еле вставил в аморт,но она даже мот невыдержала очень слабая,а про москвичёвский я и незнал что он такой,имел дело только с жигулёвскими(т.к. есть Жигуль шестой модели... 01_smile ),а насчёт заводки в мороз у меня тоже самое,подсос непомагает приходиться газ чучуть давать и где-то через минуту отпускаю и мотоцикл неглохнет(на подсосе),насчёт бака думаю летом из нутри где швы пройтись эпоксидкой(её бензин неберёт),где-то читал что бак внутри эпоксидкой делали,т.к. поржавел после зимы(нельзя что-бы бак был пустой зимой)...
по вопро
Привет,насчёт обвеса могу дать телефон но только контора торгует в Луганске, насчёт запчастей зайди сюда и поищи,там и прямоток есть какраз для Спарка,у меня такой-же...
http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=510
по вопро
Ну например накроется со временем диск сцепления или сцепление в сборе, где вы будете его брать?
Прямоток сам ставил? Тяжело ли устанавливать?
Да...что изменилось после того как поставил прямоток??? Звук стал пожим на тот который у серьёзных мотоциклов? Или стали лучше тягово-динамические характеристики?
