+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262331
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••92939495969798••423
03.12.2009 р. відповів для staroverrr
привет Дима. мы вроде про сайленты аморта говорили ? я вариант 3 рассматривал, но великовата приборка. у меня какойта трабл начал проявлятся, стрелка таха при разгоне доходит до 10000 об, потом начинает скакать вверх-вниз 04_blush на первом варианте датчик уровня  18_good без него плохо, заглядывать в бак? (с сигаретой в зубах) 15_badgrin  как то примитивно
Привет,да сайленты с аморта жигулей-они какраз подходять на движок на скут(28мм),а на Спарка хочу их поставить вместе с ухом от аморта переднего с Жигулей...Третья приборка неплохая,но размер не наш,а первая должна подойти,жалко что тахометра нет 02_sad , а без датчика топлива и уже привык ну нет его и ладно обойдёмся, будем смотреть в бак по старинке,на совкоциклах ездят и нормально....Кстати я некурю 25_spiteful  26_newrussian   Насчёт стрелки это наверно из-за вибрации,у меня на спидометре где-то после 5000 начала скакать по мере набирания оборотов,прям как тахометр.. 15_badgrin
по вопро
Змінено: 03.12.2009 р., pitbull
привет. утверждать не буду, но 17 вроде есть в продаже с этих моторов - FM. по сезону встретится?-да запросто, пора организовывать клуб любителей мотокому"А" 15_badgrin
Ждем все дружно сезон и на встречу!!! Я может перед новым годом буду у вас в Запорожье!!! 16_roll
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
03.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. не, я датчик уровня все равно поставлю. а тахометр прийдется снять и проверить на весу, без воздействия вибрации. сегодня поставил звезду на 15, проехал по улице м500, 1 передача сто пудов уже не та что была с 14 зубами. вот только на максималке не знаю как себя поведет, скорости может и прибавит, но в тяге потеряет точно. хотя на максималке на 4й наверно только хуже будет. скорость при встречном ветре и так падает на 10км/ч. время покажет. да, и какая у тебя звездочка на моторе стоит? какая цена на приборки? слева на право. да, вот еще что, пробовал проехать без трубы поддержки мотора, и с нею но с зазором между ней и мотором (тоесть мотор к площадке не прикручивал) вибрация одинаковая (повышенная) надо попробовать к мотору гирю прикрутить снизу, изменить его массу и посмотреть что получится. прийдется когдато колоть движек и делать балансировку
Змінено: 03.12.2009 р., staroverrr
uruhai
03.12.2009 р. відповів для armen6666
Респект всем и доброго времени суток!!!народ есть пару вопросов :1 где и сколько он стоит в россии!? 2 главные  достатки его это цепь ,звезда,клапона и вилка!?у меня рост 180 и вес 65 подоидет ли он мне на сизон ,ка он по динамике из поворота можно нормвльно вырвать? извените если что устал читать ветку!
03.12.2009 р. відповів для uruhai
Привет,насчёт продажи в России незнаю,может их там и нет,летом приезжал друг из Рязанской обл.,мот ему пондравился,недавно написал что ненашёл его у себя....Этих недостатков незамечал-откуда такие сведения? У меня уже пошёл второй год ничего неменял(кроме масла)),цепь подтягивал и смазывал.у меня такой рост и нормально,по динамике нормальный мот,это-же не литр... 77_pleasantry
по вопро
Привет,если и потеряет тягу то ничего зато скорость будет,звезду несмотрел извеняюсь 04_blush   ,у меня небыло двух болтов (потерял) которые прикручивают движок к рамме снизу,так закрутил и вибрация поменьше стала... 21_umnik
по вопро
uruhai
С Рязани говоришь а ты не мог бы узнать у него где он брал и почем 04_blush !ну а у тебя какое толосложение???мне тож моц понравился ток чет страх одолевает что сыпаться будет!!! 01_smile
Читай внимательно...он ненашёл!!! где-то как у тебя....у меня уже больше года нерасыпаеться,если руки ростут откуда надо то всё будет нормально. 18_good
по вопро
Насчёт приборок:
1-167грн
2-186грн
3- 120грн
4-бесценная (эксклюзив!) 15_badgrin
по вопро
у нас вторая по 180, на авторынке была за 130 и 150 в разных местах. Дима как часто цепь подтягуеш в км? и про звездочку не забудь глянуть
Там есть разные 120км/ч и 60км/ч,может и цена поэтому разная..... Да я както незасекал через сколько-как провисает так натяну, звёздочку завтра обязательно гляну.....щас футбол смотрю 46_popcorn
по вопро
60 и 120 только на шкале, реально они одинаковые, тот что на 60 надо умножать на 2, то брехунец на псевдо 50сс 03_biggrin
понятно.... 15_badgrin  15_badgrin ,всё для Гайцев..
по вопро
uruhai
дай бог что бы так и было! 18_good кстати я видал фото этого мота там с  правой стороны есть какая та ножка!че за  ножка то? 06_question а сколько он у вас стоит если в рубли перевести!!!! 03_biggrin
На с 125сс(Р5) это заводная ножка,но я её сразу снял акум заводит.... в июне другу брали за 8800грн -это гдето 40-45тысяч рублей,но это 125сс, а 200сс-11100грн..
по вопро
04.12.2009 р. відповів для staroverrr
привет, я в пригороде живу, возле трассы москва симферополь. можеш заехать в гости, адрес скину. у тебя хонда? какой длины надо шланги? можно через немцев купить, я только узнаю по чем они у них. я на сузуке поднимал руль знакомому в германии, пришлось шланг менять потому как родной короткий получался, он машиной згонял купил длиннее, а вот сколько стоит не знаю. при случае попрошу что бы мото каталог прислали
Мот Хонда РВФ 400!!! Я сегодня померяю!!! У меня они подключены как на рисунку 1 (говорят самый эфективный способ), но можно сделать с тройником как на спарке!!!
Если все получиться , то мы как рас будем с вашей стороны заезжать!! Я напишу когда соберемся и телефонами обменяемся!! 01_smile
Honda RVF 400
20_drinks 20_drinks  20_drinks  Будет "Ты меня уважаеш?"  08_lol 42_friends !!!
Honda RVF 400
Не на мотыку, холодно уже!!! С другом на машине, думаю покрышку купить!!!
А как их удалить???
Honda RVF 400
Привет,проверил звезду и обрадовался-она на 14 зубов! 56_yahoo  58_preved  18_good ,  а я уже думал что стоит 16 всё только заднюю где-то искать.а теперь куплю на 16 и посмотрим что изменится...
по вопро
04.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. ну вот 18_good  мне на 15ой понравилось, проверю как на максимуме, тогда будем дальше думать 34_wacko2 ага, как поставиш и проедешся, отпишись. а то мне негде рекорды ставить, надо только спецом кудато ехать
ты наверно быстрее провериш чем я куплю.....Сегодня катался колесо незакидало всё чисто,так что теперь цепь буду смазывать Литолом 24... 18_good   А максималку если получится проверь. 25_spiteful
по вопро
