+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2262359
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
simmoto
17.12.2009 р. відповів для staroverrr
Как с балансировкой? А то я подумал где там содрать 60грам можно?
17.12.2009 р. відповів для simmoto
привет, нет, на нем разбаланс был 45гр. я писал уже , и фотки выкладывал. неахото рисовать.в общих чертах балансиры стачивал болгаркой. там на раньше вылаженной фотке видно. после этого балансировал окончательно, еще грамм 30-35 убрал. я видел фотку, япошка болгаркой сектора посрезал возле шатуна. но мне так не нравится, сопротивление вращению дает
simmoto
Оч интересно, как работать будет(что будет я не сомневаюсь).
нормально,это теперь вибрации должно быть меньше....а с головой что будеш делать ? запиливать?
по вопро
самому интересно, но прийдется подождать 03_biggrin
17.12.2009 р. відповів для pitbull
надеюсь что меньше, одноцилиндровый полностью не убереш вибрацию. разве что балансировочный вал поставить 03_biggrin  да, запилю голову и поршень облагородить надо. однако у нас на движке есть вывода на приборку с индикацией скоростей 41_dance2  1н2,3,4  18_good
Удачи тебе в твоём нелёгком деле,по мере проведённых робот - ждём отсчёта с фото,очень интересно что получится...а насчёт индикатора поподробнее,где находится выход?
по вопро
18.12.2009 р. відповів для pitbull
там из движка два жгута выходит, один из них как раз и есть на индикатор, он из под крышки звездочки выходит,(черная круглая пластмаска) к нему только один провод на мотыке подключен, нейтраль. а остальные не задействованы, так как индикатора на приборке нет. да, забыл сказать, заказал аморт в интернете, 208гр с доставкой. правда простенький, но мне главное пружина
Змінено: 18.12.2009 р., staroverrr
18.12.2009 р. відповів для staroverrr
Всё понял видел этот индикатор,но думал только нейтраль,а провода неосматривал,завтра посмотрю если получится, и надо будет задействовать... 41_dance2
по вопро
18.12.2009 р. відповів для tymon
Привет!!! Делай двиг, не продавай, поршневую можно за 300-400$ купить и будет ракета!!!
Покупатель то есть, вообщем по сезону поеду к друзьям в Донецк, как рас покупатель тож ихний знакомый, пускай смотрит, хотя не знаю, ракета еще та и продавать не хочеться!!!   03_biggrin
Да ребята спарками занялись конкретно, все дружно зимой делаем технику, а летом  20_drinks !
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
Змінено: 18.12.2009 р., pitbull
Конячка - это зверь за которым надо ухаживать!!!
Представте у меня западло, есть документы, доверенность, тех.осмотр (будет), страховка (будет), справка о том что я закончил водительскую школу, а прав нет и два раза на море летал!!! Не могу  справку (которая допускает к сдачи экзаменов) взять, надо 4000 грн. штраф уплатить!!! 04_blush
Honda RVF 400
Сейчас пороюсь ...где-то видел 21_umnik
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2606
Honda RVF 400
18.12.2009 р. відповів для LocTite
привет. где ты столько штрафов насобирал? наверно живеш не возле пешеходного перехода 15_badgrin надо надеятся на президентскую амнистию после выборов. спасибо за ссылку
Привет,а что конкретно делаеш? прямотоки? или ещё что? да и фото кинь если можно...
У меня две прямоточные трубы. Снял полностью выпуск, пересмотрел все соединения, кой-где аргоном подварили, меняю набивку (выгорела), одну уже преренабил, осталось другую!!
Звук будет УХХХ...!!! 03_biggrin
Хочу темку создать по перенабивке глушителей! 21_umnik
Honda RVF 400
Привет,нехило смотрится! 18_good ,когда темку сделаеш кинь ссылку,интересно почитать.....
по вопро
После дня рождения ехал на мотороллере с перегаром штраф припаяли 3740грн. и за езду по тротуару 260 грн.!!!
Honda RVF 400
Хорошо!! 01_smile
Honda RVF 400
да, не слабо. за сколько байк брал?
Хорошие новости!  Только что из гаража. Вода в болсанке замёрзла полностью, а вот в радиаторе жижа зелёная нет! Похоже, что там тасол и залит. Вся слава китаёзам! Во истину слава 56_yahoo ! Хоть я там и оставил тен о 3 кв. но ночью было там около -3,-5 гр. С.  На улице под -20! Судя по замерзанию в балсанке воды. Вот думаю, как такая, хоть и кратковременная минусовая температура  в течении пару суток отразится на всяких резиновых прокладках и тому подобных расходниках 16_roll ?  Я тен поближе к моту пододвинул, чтоб хоть как-то ситуацию разморозить 38_focus . Надеюсь, что перезимует эту зиму без происшествий 50_lazy .
А Хондочка так солидненько выглядит! Особенно консольный маятник задний. И расскраска весьма боевая у неё! 14_girlevil
ясно,  как с запчастями? так то твоя обьява о продаже за 1300$ ? а что спарк продал?
с запчастями так себе, объява моя, а спарк был для учебы, сезон покатался, понял, что с двухколесными подружимся, и продал, чтоб взять что-то посерьезней...
ХАЧУ YAMAHA R-1
