+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2262354
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
22.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. вот поршень привел в порядок
22.12.2009 р. відповів для borusevich
привет. механика
borusevich забанений
22.12.2009 р. відповів для staroverrr
это ещё один плюс двигателю спарка, кстате там под подножки есть крепления? внизу картера 4 отверстия с резьбой?
там резьба есть, но к картеру крепится труба подрамника и закрывается пластиком. подножку можно в другом месте поставить, если так уж нужно
Доброго времени суток! А сколько пробег, что в поршневую полез? Или у мастера должно быть все под контролем? 03_biggrin
22.12.2009 р. відповів для 10021971
приветствую. вибрация мне не нравится, слишком уж большая. заодно и все остальное привести в порядок. щас головку запилюю. но как для китая, все сделано неплохо. и как для обывателя можно было не трогать ничего. пробег 600км. пока не доведу до ума не успокоюсь. вот примерный вариант
Змінено: 22.12.2009 р., staroverrr
ну а в дельте он на 2х точках крепления. так что подножки можно прикрутить туда
Не соглашусь!!! Тосол и антифриз разные вещи!!!
Первый раз слышу что-бы люди по 50грн. за литр использовали антифриз в отоплении, смысл с этого какой???
Чего б в новом мотоцикле был залит отработанный 5-ти годичный тосол?
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
11_blum
Нагарчик конечно за 600 км большой, отполирован конечно хорошо!!
Honda RVF 400
понял, я думал снизу. вот ссылка на аморт http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=148645&category_id=6009&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 н
а как ты считаешь, этот аморт хуже, вот ссылка http://www.begemoto.com/index.php?productID=2605. Он дороже твоего (который ты выбрал) не намного, но его плюс, что он регулируемый
22.12.2009 р. відповів для GroZzy
привет. это амортизаторы не на нашу технику. их ставят два на маятник, и в другом месте. нам подходят только моноамортизаторы. такие есть с регулировкой на вайпер спорт ф5. а таких как там на фото не менее 4х нужно будет поставить или изменить место установки ближе к оси колеса 01_smile
22.12.2009 р. відповів для LocTite
и правильно. у каждого должно быть свое мнение 01_smile . антифриз на основе этиленгликоля - он же тосол, можеш назвать его незамерзающей жидкостью. вот посмотри тут http://www.termoclub.ru/cat/boilers/nixiegel/  а тот что у тебя залит, прокис еще в китае 15_badgrin
привет. смотрел на рынке набор для ремонта безкамерных покрышек -27гр и колбаски по 7гр. на оптовом наверно дешевле. как часто бывали проколы колес? стоит с собой возить такую срань? на дальняк наверно стоит. где к примеру посреди сахары шиномонтаж найти 15_badgrin и сигналы пневмо, с двумя дудками 100гр
Привет,набор и у меня есть брал за 25 грн,колёса ниразу непробивал.....насчёт сигнала тоже думал,но пока денег лишних нет(у нас стоит 90 три дудки,но это самый дешёвый набор).....а поршень класс..... 18_good
по вопро
да, я знаю. на дельте кшм меньшей массы, и вибрация не столь значительна, это раз. второе, усилие передаваемое на колесо через звездочку меньшее и соответственно меньше перекос двигателя в сайлент блоках при движении. туда можно прикрутить все что хочеш, хоть дуги безопасности. жалко будет если при падении вырвет кусок картера  05_shok
привет Дима. ага есть дешевле, только китай. а это днепр выпускает сигналы. скоро и голова такая будет, мороки только много, мозоли уже на жопе от этой доводки 15_badgrin
так и правильно делал, при вождение мототехники как раз и необходимо в некоторых случаях привставать на подножках, для снижения центрамасс. и пусть и дальше держатся 03_biggrin
У меня кстати есть свободный вакуумник,так что как потеплеет буду пробовать ставить,и ещё сегодня звонит мне друг у которого Спарк и спрашивает про проводку-нашёл он у себя зелённый провод который был заизолирован,посмотрели у меня -там просто вытянута фишка(мама-папа-круглая,находится под баком где вся проводка,в таком резиновом кожухе куча проводов и он там отцеплен)-вопрос отчего может быть этот провод?мотоцикл работал и приборы тоже.....
по вопро
щас гляну схему, погодь
зеленый это провод от движка к цди - это провод массы, может он в обход подключен
как тебе сказать, у меня не было мотоциклов большой кубатуры, не с чем сравнивать. могу сказать однозначно, мощи мало. по сравнению с верховиной и хондой дуо так ничего, а по отношению с бмв так это игрушка 15_badgrin
