Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262424
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
18.12.2009 р. відповів для tymon
привет. можно узнать причину слабой компрессии без разборки. продуть сигаретным дымом через шланг в свечное отверстие. подведи горшок 1 цилиндра вверх -такт сжатия. и дуй 03_biggrin если дым выходит через карб - всас клапан, через глушак- выхлоп клапан, через пробку заливки масла или сапун - кольца. 19_negativeпосерьезней на первой фотке, выбирай внимательно, как на втором фото
Змінено: 18.12.2009 р., staroverrr
18.12.2009 р. відповів для Busa
привет. а что не заменил антифриз? может там вода подсоленная залита? резинки у нас и так не мегасупер 15_badgrin можно мотык домой забрать, так спокойнее  50_lazy будеш. я мопед верховину по молодости в общаге зимой хранил 15_badgrin  18_good  можно украсить елочными игрушками
18.12.2009 р. відповів для staroverrr
Была такая идея, но сказали мне, что может быть и так, что новая антифриза или тасола может пагубно сказаться на расходниках и им подобных 02_sad . Попросту их разьест 46_popcorn ! Всё по паспорту заливать. А так, как паспорта я по сей день в продажной конторе не получил, то рисковать не стал. Хотя может и стоило залить действительно чего-то серьёзного и стоящего.... 01_smile Может ещё не поздно?.... 16_roll Какая -то делемма получается, и слить - корозия может быть, и новое залить - тож как-то опасно для резинок и прокладок?????.... А кататься то хочется!
Змінено: 18.12.2009 р., Busa
еще не поздно, и не будеш переживать. антифриз состоит из воды,  этиленглюколя, антипенных и антикорозионных присадок. купи хороший не ботву, не тянись из за 3х гривен
А какие марки хорошие есть? Что может рынок предложить? А то я в этом полный профан, пардон.... 30_crazy Да и продаётся сие наверное не менее 5 литров, как минимум.
да какие там марки 15_badgrin  все разливается в одессе на дерибасовской. 30й не бери. 40 нормально. можеш концентрат купить , но дорого и фасовки большие. тебе литровой канистрочки должно хватить. вот почитай http://velvana.com.ua/ohlajdayshie_jidkosti.html
19.12.2009 р. відповів для staroverrr
Ок. спасибо большое за ссылку. Лучший вариант, что я понял, это вот этот?:  (ЛЕНА ОЖ-40). Антифриз и марка  40. Лучше переспросить пару раз, чем самому додумывать.  34_wacko2  Сори за такие вопросы.... 04_blush
19.12.2009 р. відповів для Busa
маркировка 40-это температура замерзания (-40 с ),но часто маркировка несоответствует температуре которую она выдерживает(температура завышена),поэтому и Михаил сказал что лучше 40 чем 30-потомучто 40 я может замерзнуть и при 30с,а 30 я при 20с,поэтому лучше перестраховаться и взять 40с чтоб наверняка незамерзла, вот пример взял друг омыватель для стёкол зимний написанно замерзает при 30 с ,так уже при 10-12 с уже замёрзла и теперь придётся отогревать.....так что у нас это обычное дело что то что на этикетке может несоответствовать её вместимости. 23_ireful3 ....вывод купи тосол или антифриз набери чучуть и положи в морозилку на день другой,или на улице оставь-чтоб быть уверенным  что зальёш и он незамёрзнет.....
по вопро
19.12.2009 р. відповів для pitbull
Спасибо. Кто-то писал о воде - дисциляте. У меня есть возможность такую взять скока хош. В больнице с канистрами. Высшей пробы, она для почки искусственной. На лето тот же антифриз оставлять или и воду дисцилят заливать можно? Или смысла в этом нет?  06_question Я к чему, вода не такая агресивная среда для расходников. Хотя по описаниям и антифриз спасает от корозий.... а вот там падтрубки резиновые всякие...  21_umnik
Воду заливать летом ненужно,она испаряется,остаётся налёт- сейчас заливаеш антифриз и ездишь (на канистре написано менять каждые 250тыс.км.) так что залил лет десять ездиш неменяя  15_badgrin ,лучше каждый сезон-два менять да и всё,и патрубки портить небудет машины же работают и ничего,так что непарься всё будет типи топ... 01_smile  26_newrussian
по вопро
Привет,сегодня снял акум, помотрел фишку на датчик передач есть и у меня выход,надо будет весной с дельты купить датчик и поставить....акум грязный был, наверно придётся тоже под баком ставить или брызговик какой нибудь ставить.....пищалку с поворотов снял? или ещё ненадоела.. 15_badgrin
по вопро
привет. я наверно тоже поставлю индикатор передач, а то вечно 5ю ищу 15_badgrin а поворотами я практиш не пользовался еще, на регистрацию ездил по трассе без пластика и поворотников, так махал руками ( чтобы с дороги уехали 15_badgrin ). на приборке одна лампочка высвободится, подключю к тормозу, контроль будет. погода мрак, на улицу нос не высунеш. попробую свое видео загрузить. германия апрель 2009
Змінено: 19.12.2009 р., staroverrr
832.04 кБ.
Там на поворотах такая писклявая пищалка! 15_badgrin ....у меня индикатор стопа уже стоит вместо  индикатора дальнего света(он у меня сразу неработал,лампочка сгоревшая была..).....
по вопро
21.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. купил датчик уровня бензина на бак от запорожца 18_good  только две дырочки надо будет просверлить и прикуриватель. только думаю, куда его лучше поставить?
borusevich забанений
21.12.2009 р.
а что с запчастями на спарк р5, есть?
интерисует комутатор, реле регулятор, и двигатель в зборе с карбюратором
21.12.2009 р. відповів для borusevich
По поводу секонда. Сегодня зашёл в тот, где были комбезы мото и всякая такая мото всячина, а там куртяк продают и мотоботы или даже сапоги кожаные. Куртка короткая с молниями на руковах, воротник стоечка, бело-красно-чёрная, кожаная с надписью Motokross на груди и спине. По-моему нитками вышито, но цвета больше всего белого, на воротничке  48 написано, а сапоги с четырмя лямками по бокам, без молнии, высокие р. 42 (так написано) бу % на 30, тёмно, почти чёрно-коричневые, но добротные. Стоимость куртки 550 а сапоги 300 гр, и сволочи, торговаться не хотят. Оба комбеза маленького размера до сих пор висят по неизменной старой цене..... 35_hang с прошлого года.
Предлагаю фото и своей обувки купленной в дзен-бабтисткой богодельне в октябре. Сапоги байкерские, и казаки. Те, что сегодня видел, почти что такие же. Был у меня фотоаппарат с собой, просил сфоткать всё, что там было на общее обозрение для форума на превлечение клиентов. Так нивкакую! Отказали в этом. Вот так вот и приходится обьяснять всё на пальцах.... 26_newrussian
привет, комутатор и реле есть на рынке, движка 125 не видел. 110сс есть. карбюраторы отдельно тоже есть
21.12.2009 р. відповів для staroverrr
вот хочу его в дельту впихнуть 03_biggrin
так дельта 72сс и так не плохо бегает. двиг 110сс- 1700гр стоит, есть ли смысл? вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 21.12.2009 р., staroverrr
я читал. проблемма в том что запчасти намного хуже чем части идущии с мопедом. вот например головка цилиндра часто плохая попадается, или неотбалансированый коленвал, шпильки лопаются при затяжке. а вот двигатель в сборе намного лучше даже потому что его собирали хоть и на китайском но заводе. оно конечно интересно самому разобрать, собрать. да и в картер дельтовский 125сс не влезит.
