+4 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2239733
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
27.02.2011 р. відповів для bolotinvolodia
нет к сожалению тоже думал о 16 но небыло была на 17 по наличию денег решил приобрести а там пойдет или нет потерю денежного иквоволента неогорчусь  ну авсетоки грубовато не очень понял
27.02.2011 р.
я своего у друга хочю купить...за 4500 отдает, но состояние на 4+
27.02.2011 р. відповів для denpod34
на 17 зуб, думаю сил не хватит на 4 передаче,  если только по ровной, в подьем чахнуть будет, и еще одно поместится ли она в полость картера? там так то места и не много, 06_question
север
по ровной будешь 100-110 ехать, под горку 60 с такой звездой! А места хватит, так как даже на Дельту стает 17/428 звезда!
to denpod34:: - это ты большой или мот реально такой маленький??? (см. аву)
http
Змінено: 27.02.2011 р., RomaTj
simmoto
27.02.2011 р.
Немного не по теме, но знаю что многие здесь занимаются подобным, потому думаю будет интересно.
Короче начитался я здесь об укреплении пластика эпоксидкой. Как раз был повод(необходимость восстановления пластика китайскутера рассохшегося и потрескавшегося от времени), ну и решился я на подобное рукоблудие. После окончания работы (проклейки смолой и стеклотканью) обратил внимание на значительно повысившуюся жесткость конструкции. Ну и соответственно вопрос: а не сыграет ли злую шутку повысившаяся жесткость- хрупкость в процессе эксплуатации? Может стоит подумать о применении для этих целей какого нибудь другого , более эластичного материала?
Буду рад любым мнениям.
27.02.2011 р.
Сетка не даст пластику ломаться . На мое мнение лучше только метал и карбон .
28.02.2011 р. відповів для simmoto
Привет Сергей,я почти весь пластик проклеил именно таким способом,чтоб он стал более хрупким не заметил,наоборот,после укрепления к нему хоть не страшно прикоснуться 03_biggrin а то в руках просто так ломался,в эпоксидку добавлял касторовое масло,где то в соотн.1-3 как пластификат,смола дольше сохнет,но зато полностью не твердеет и остается пластичной.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
simmoto
28.02.2011 р. відповів для noise
Спасибо, так вот где собака порылась, учту на втором слое. А я чистой эпоксидкой клеил, так жесткое стало после застывания, аж звенит.
01.03.2011 р. відповів для simmoto
привет клеил я стекловолокном как трескался так и трескается решил сейчас линотеумом проклеить 2х слойным проклеить поидее на нем будет держатся пластик а н на оборот; он и вибрацию будет поглащать  а если обклеить его волокном то получится что ты только утежелиш пластик и крепления все равно будут лопатся
simmoto
01.03.2011 р. відповів для hirurg
А это что такое?
опечатался линолеумом
и так, оказывается, тоже можно  47_mail
Привет,на счет линолеума не слышал,сделаешь отпиши что получилось,у меня в планах еще обклеить шумопоглотителем,на мото сто посоветовали,говорил что после проклейки смолой можно еще и поглотитель приклеить,работать будет как вибро поглатитель,он себе так на вайпере торнадо делал.
DR.JOHNSON
01.03.2011 р. відповів для noise
Народ подскажите как правильно выставить зажигание и как правельно подключить бак на спарке р5, а то сцепление вывделывается жестоко перескакивает по скоростям. И может ли єто быть от холода??? если можно по всему єтому картинки отправте пожалуйста!!!!! Срочно надо
XXX
01.03.2011 р.
Ребята, подскажите пожалуйста размер впускного патрубка на карбюраторе!
Может кто фильтр менял?
Этот будет нормально ? Что думаете?
http://www.moto.com.ua/shop/id-1188/
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
01.03.2011 р. відповів для Urez
Привет Юр,помоч не смогу,мот далеко,в гараже буду после 10 го 02_sad
DR.JOHNSON
simmoto
01.03.2011 р.
Скиньте пацану(parebux) пожалуйста у кого есть фотки крепления бака и регулировки сцепления! 43_help  43_help  43_help  43_help
Это не троль, просто у меня на данный момент нет возможности помочь.
так как его понять? зажигание не регулируется. сцепа, болт регулировки под крышкой спарк. 06_question
как правельно подключить бак на спарке р5, а то сцепление вывделывается  03_biggrin
Змінено: 01.03.2011 р., staroverrr
simmoto
01.03.2011 р. відповів для staroverrr
Пацан первый раз в жизни мотоцикл увидел. Ему нужны подробные, пошаговые инструкции с фотками как установить бак и отрегулировать сцепление. Зажигание ессно не регулируется.
Ты как там? Докрасил уже? В кучу собрал?  Давай фоты!
093 36 44 898
