+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262570
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
31.03.2010 р. відповів для staroverrr
приборка смотрится отлично 18_good ,спасибо хорошие фото 20_drinks
а вот и моё стекло,только покрасил  04_blush  30_crazy
по вопро
31.03.2010 р. відповів для pitbull
супер  18_good  а я не рискнул все покрасить  04_blush
спасибо 20_drinks ,а я взял и всё затемнил..только пришлось приборку снимать,чтоб стекло вытащить,но там какраз и её надо было разобрать и убрать стёклышки которые впаяные в корпус над лампочкой,потомучто небуло видно днём света лампочки нетралки и дальнего света,теперь всё видно 18_good .. ну и заодно чуток стайлинг сделал 04_blush  30_crazy
по вопро
а дальний днем тебе зачем? 03_biggrin я дальний только когда в подвал заезжаю включаю  15_badgrin на дублирование поворотников поставил светодиодные, лучше видать чем простые лампочки. и меньше на 3 грамма энергии тянут  03_biggrin
там где дальний у меня индикатор стопа 30_crazy
по вопро
я не стал стоп на приборку выводить, думаю пока что туда задействовать
дальний может 06_question
по вопро
так дальний у меня на дальнем и есть, хотя это мысль, чем больше запутаеш , тем проще в нем потом самому не разобраться 15_badgrin
дальний на дальнем ? тогда о какой лампочке ты говоришь ? та что слева внизу ?
по вопро
ага, та что нейтраль. у мну теперь на индикаторе ноль горит
Дим, а как динамика , изменилась? после возврата с прямотока на сток (выхлоп)
Привет, подскажи, как зеркала крепил. Только подетальней, если можно с крупным фото. И кто подскажет, реле поворотом недалеко от акума? Заранее сенк.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 31.03.2010 р., Sergio
всё теперь понял насчёт лампочки.... а выхлоп у меня так и есть прямоток,с чего ты взял что я сток поставил 06_question
по вопро
31.03.2010 р. відповів для Sergio
завтра фото скину, кстати на ветке есть фото паука поготовленного под установку зеркал.http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/553660_1.jpg   релюха под баком, у меня совсем близко к акума, так как я переставил акумулятор под бак. фото тоже на ветке есть.
Змінено: 31.03.2010 р., staroverrr
01.04.2010 р.
Кто пробывал со сцепления переднее колесо поднять? выходит?
01.04.2010 р. відповів для DefJam
Легко, причём я случайно в первый раз его поднял на цапа, не ращитал. Зато люди на автобусной остановке были в восторге.
01.04.2010 р. відповів для Sergio
привет. сколько метров можеш так проехать? у меня больше чем на 30 см поднять не получается. метра 2 всего. правда на увеличенной звездочке - 15 зубов
01.04.2010 р.
Привет всем!!!для интересеюшихся выдержкой и утверждаюших что он маленький выкладую лично предоставлял свой р6-на фото парни с весом от 93 до 105!!!есть гдето видео их совместной поездки 08_lol  08_lol
01.04.2010 р. відповів для staroverrr
про свою звезду я не знаю, какая она, проехать в первый раз удалось метра 3. И получилось-то поднять - хотел побыстрее тронуться пока машины стояли на пешеходной дорожке, а я выезжал со дворов. Просто добавил газку и резче отпустил сцепление, других манипуляций не производилось. Долго проехать на заднем колесе, я думаю, особо не получится из-за резвости 1-й передачи. Когда гашетку отпускаешь он начинает тормозить, поэтому сразу становится на все копыта.
Подскажи (у меня тахометра нет, да и не особо он мне нужен) диапазон скоростей, для переключения передачь. В часности интересует скорость, при которой врубается 5-я передача. Я по-началу думал, что как на машине - после 90 км/ч, но потом попробовал врубить после 60 км/ч, и что-бы вы думали, он резво едет и разгоняется. Просто на 4-й передаче при 60 км/ч идёт нехилая вибрация, и такое ощущение, что поршень сейчас к тебе через головку и бак вылезет поздороваться.
P.S. а вообще, как говорят автомобилисты, всё дело в прокладке между рулём и сидением. В детстве мы умудрялись мопеды "Карпаты" на цапа ставить. Я не любитель "лихачить". просто так пару-тройку раз поставил на цапа. Просто видел, и неоднократно, как мальчики на ЯВАх падали перед зеваками, пытаясь выпендриться. Хотя мальчики уже не в первый раз удачно это проделывали.
Змінено: 01.04.2010 р., Sergio
и ещё, подскажи, откуда взял такой девайс на заднем пластике, типа спойлер?
