Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262557
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
06.04.2010 р. відповів для Sergio
собственно спросил потому как без пластика возможно неправильная установка паука. стыки сходятся сами по себе, пластик к пластику. тут в большей мере как совпадет с точками крепления к раме. 6 точек крепления + поддержка снизу. и головной обтекатель с креплением к пауку. может сильно просевший амортизатор задний? вообще проще было бы на месте посмотреть что да как 03_biggrin
06.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. вчера ездили в колонне, так stalker ориентировался по моей пищалке, что надо поворотник выключить  15_badgrin
06.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет,это да её слышно далеко 34_wacko2  30_crazy
по вопро
вот фотка давнешняя, не уверен но кажись реле там.
07.04.2010 р.
Люди, помогите, нужен мануал по R-6 (R-5), у кого есть, отзовитесь. Нужно много чего прочитать и разобраться. К примеру - как регулировать клапана. По поводу цепи: она трётся об поперечину на задней подвеске (к которой крепится амор), у всех так? Амор родной, работает нормально, стоит в самом мягком положении. Заранее благодарен.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 07.04.2010 р., Sergio
07.04.2010 р. відповів для Sergio
привет,мануала к сожалению нет... на Р5 регулируются клапана как на Дельте и им подобным с двигателем типа Каб ...
а вот Р6 там другое,есть тут в теме парень ВАЛЕРА(его имя и ник) он вроде регулировал на Р6 спроси у него...
насчёт цепи так у всех...я просто резины кусок приклеял к рамме и теперь цепь трётся об резину и звука неслышно...
по вопро
Змінено: 07.04.2010 р., pitbull
привет. мануала нет, есть только каталог на китайском-английском. зазор клапанов на 200сс всас 0,05 выхлоп 0,07. на картере есть пробка, откручиваеш, проворачиваеш коленвал  до метки " Т "и регулируеш
07.04.2010 р.
Спасибо, учите меня, учите, там, блин, чёрная дыра, в смысле пробелов море. Надо, что-бы знающие люди подсказывали. Я сам с 12 лет на мотоциклах, но с такими монстрами сталкиваюсь впервые.
07.04.2010 р.
сегодня провел тест. погода правда подвела, ветер с трассы сносит. вот результат
максимальная скорость - 8.4 т/об = 91,2 км/ч по навигатору
70км спидометр- 58км навигатор
110км спидометр- 86,5 навигатор
100км спидометр-6,5 т/об -80,4 км/ч навигатор
ведущая звездочка на 15 зубьев
быстрее не едет  06_question
07.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима, какого цвета провода перерезал на релюхе? подскажи человеку. красный или синий ?  38_focus  15_badgrin
07.04.2010 р. відповів для staroverrr
что-то мало.... скорее всего ветер помешал-темболее на 15 звезде тянет же хуже....
по вопро
там один красный другой чёрный.... разбираешь реле там внутри маленький динамик и к нему 2 провода идут,вот я их и отрезал...
по вопро
сам не знаю, не хочет быстрее. следующий раз протестирую с 14 й звездочкой. зато заправил перед поездкой на каменные могилы, и так с полным баком приехал назад  15_badgrin 180 км пробега
это да,кушает он мало 18_good  20_drinks
по вопро
и совершенно не нравится работа заднего аморта, надо срочно переделывать. а времени не хватает. на гофре скачет как заяц , а тут еще я сверху в позе индейца стирающего трусы в местном ручье  15_badgrin
Дим, тебе рейтинг добавлять за посты? или пока не надо ? 03_biggrin  ты у нас и так ч
Змінено: 07.04.2010 р., staroverrr
03_biggrin ... а мне нормально,но пружину поменяю-сильно укоротил и теперь с проставками стоит,и верхнее ухо приварю с аморта переднего с Жигулей (на моём сайлентблок разбился весь,а найти немогу) а на Жигули везде есть 30_crazy ...
по вопро
я верхний сайлент уже поменял, мне не нравится что там система рычагов, и в одном месте подвес к раме на оське, (вместо болта) без зажима ( а болт не всунеш, нет места). люфты и вероятность обрыва ушей крепления 05_shok
нуа что делать будем так и ездить.... у знакомого тоже рамма лопнула в месте крепления верха аморта,так вот непойму я заметил что глушак у него потёртый и кусочек крыла в конце обломан(глушаком сломало видать) но вот он садится глушак и близко недостаёт до колеса 06_question  а почему потёртый непойму,и причём изрядно потёртый тоесть надо было ехать и чтоб тёрло 06_question ,аморт у него сток-супер жёсткий и незгинается почти,а у меня мягкий и нетрётся глушак даже вдвоем...мистика 05_shok  30_crazy
по вопро
у меня тоже глушак потерт, но крыло не достает, я удлинил трубу и крыло ныряет мимо глушака, если найду фотку- то скину
Михаил спасибо за видео и фото глушака. 01_smile
по вопро
