+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262564
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.04.2010 р. відповів для staroverrr
Привет!!!!подскажи может ты с таким встречалса-поменял трубу выхлопа,теперь когда розгонишся и сбрасуеш газ на холостые,двигло глохнет!!!! 06_questionИсам прикол в том что до 80кмч такого нет,а после 100кмч наченаеца!!))) Трубу поставил на бок!!!фоты выложу вечером!!!!
привет Дима. тросик не помню с какого скутера, но присоединение точно как у нас, на один болтик. и он длиннее нашего на 10 см. от сузуки что ли? 06_question я стоковый тросик с собой на рынок брал, и там подбирал более длинный.  может подключение тахометра перепутали провода? а у меня на замок проводок переломился, был  в городе и уже смеркаться начинало. пришлось гнать домой на всю катушку, бо свет, повороты и стоп не работали. сейчас в резиновую трубочку просунул проводку к замку.
третья фотка- краник от явы
Всуну свои 5 копеек, тросик я тоже брал на рынке, тупо приехал и выбрал. Их там 3 вида хвостовиков в колесо. Причём я менял вместе с червяком, снял свой (там внутренний диаметр важен), приехал, показал, подобрали и купил. Родной червяк высыпался из-за того, что тросик размолотил. Причём был выбор, какой червяк брать, под какой разъём для тросика. Тросик оказался немного длиннее родного, что меня порадовало, т.к. родной коротковат. Кста, привезли мне и родной со второго раза тот который надо (сначала привезли с квадратом на хвосте). Родной лежит в запасе.
З.Ы. Проверял, подходит точно с Хонды Леад 90 (у бати такая), причем подходит и червяк и тросик. Один к одному.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 13.04.2010 р., Sergio
13.04.2010 р. відповів для nikita216
ребят кто менял аморт задний?где его реально купить такой?уже пол Киева облазил нигде нету и ещё краник бензиновый потёк что делать?я просто новичок в плане ремонта
С краником там вообще пять минут работы. Бензин течёт как правило в обход резиновой вставки между корпусом краника (пластик) и металическим стерженьком - телом самого краника. Так вот нужно разобрать краник изьяв, вытащив резиновый цилиндрик -вставку, аккуратно нанести не неё клей и вставить обратно. Только так, чтоб клей не попал во внутрь резинки куда металлический стерженёк краника вставляется. И делов то всего. Сам пользовался клеем что в ларьках подается. Цианопан, хоть красный, хоть синий. 01_smile Слава Богу, с тех пор проблем не возникало до сих пор 18_good . За одно и крепление трубок проверить стоит к кранику, баку и карбу. Бывает отпадают в дороге.... 03_biggrin
привет,спасибо за ответ, тахометр подцепили как и мой - но всё равно неработает,и на мой мот цепляли тоже непашет 06_question ,а краник хорошо сидит,как влитой 18_good  можно поподробнее как прикрепил его.
по вопро
13.04.2010 р. відповів для Pablik74
привет. временами и у меня так было. счас вроде нет. я немного холостых добавил. и еще применялся не резко газ сбрасывать, а более плавно. тогда ничего. правда уровень топлива немного повысил, может в этом причина? жиклер холостого хода немного выше чем основной
13.04.2010 р. відповів для pitbull
привет. а поменять приборку нельзя? или надо искать спеца, который секет в электронике. пусть посмотрит схему. краник поставил на жестяную шайбу. прорезал отверстие в размер пробки где ручка краника. а саму шайбу к пластику на саморезы блошки. на самом кранике на штуцере заменил прокладку - псевдо паранит на алюминиевую. там есть резьба, можно штуцер подходящий подобрать. я тупо приварил трубочку стальную под шланг диаметром.
приборку дали электрику чтоб посмотрел..если незделает тогда менять будет..
по вопро
Підкажіть будьласка що краще Honda Dip чи Suzuki Sepia ZZ 2 new будьласкааааа
13.04.2010 р. відповів для Bodikus
ты название темы видел ? тебе не сюда ты ошибся....есть темы на форуме про Хонду и Сузу там и спроси..
по вопро
точніше Dio
ніяк неможу визначитись підкажіть 40_dance
хонду покупай, движок зверь  15_badgrin  рвет мама не горюй, уже все порвал. и пластик и глушак и сиденье. один каркас целый остался  59_rofl
Михаил вообщем тахометр электрики вроде зделали,подцепили мы его неработает опять 05_shok ,но потом подключили не к катушке а к комутатору(чёрный с красным провод) и он заработал 03_biggrin только врёт безбожно,холостые 3тыс/об,половина газульки больше 15тыс/об 30_crazy  34_wacko2 ....вывод или катушка недаёт импульсы или тахометр не той частоты...поставили пока так -  а потом в цепь между комутом и тахометром вставляется диод(сопротивление какоето) и тогда вроди должно правельно показывать...да и троса родного хватило на спидометр,но в натяг. И сегодня здал документы я на переподготовку на кат "А" будет стоить 350грн курс 20 часов,спросили "ездить умеешь,учить надо"? я сказал "умею и ненадо". 04_blush  01_smile  03_biggrin
по вопро
14.04.2010 р. відповів для pitbull
УРА, а когда результат категории? 20 часов ждать?  15_badgrin это не правильно , тах считует все импульсы с датчика оборотов - тоесть там допустим 6 магнитов, вот он 6 импульсов и считует. диод положения не исправит наверно. хотя  21_umnik допустим 6 положительных импульсов на оборот и один отрицательный от магнитика опорной метки. могет быть, могет быть  03_biggrin я на электронном тахе входное сопротивление шунтировал, тогда начинал работать. катушка импульсы не дает  03_biggrin (она их усиливает в десятки  раз. допустим 300вольт на 15000 вольт. как повышающий трансформатор) CDI дает импульсы.
14.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет,ну что получил я сегодня справку об окончании курсов 04_blush  25_spiteful ,и даже был в МРЕО чтоб права поменять,но неуспел сегодня,теперь в пятницу поеду....
по вопро
привет Дима. давай, удачи тебе. а регить мотык будеш? сегодня делал новый успокоитель цепи. старый от москвича отломился кусок  06_question и не устранял в полной мере дребезг цепки. вот вариант №2  03_biggrin
Змінено: 14.04.2010 р., staroverrr
Спасибо 20_drinks ,если всё нормально то в ближайшее время буду регистрировать...
по вопро
15.04.2010 р. відповів для staroverrr
отлично,надо теперь запатентовать этот успакоитель для Спарков и продать права на установку китайцам 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Привет, а как успокоитель будет работать и куда конкретно и как крепится? Интересная мысль.
15.04.2010 р. відповів для Sergio
привет. крепится на две шпильки верхних поперечины маятника. а как работать будет , еще сам не знаю  03_biggrin  цепка торохтит сильно по поперечке
По-моему эта проблема у всех. Работать должно хорошо. Просто интересно, как он встанет.
