Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262554
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
29.04.2010 р. відповів для pitbull
у меня ножка не терла, но тоже отогнул наружу, а то искать ногой приходилось  03_biggrin колодки после первого нажатия на свое место станут. а что с амортом будеш делать?
29.04.2010 р. відповів для staroverrr
пружину ставить с кабины  и "ухо" приварят с аморта переднего с "Жигулей", а то на старом раздолбало весь сайлент блок...
по вопро
ага, тоже уши жигулевские буду варить.  я ножку тормоза регулирую так, что бы не торохтели все эти регулировочные тяжки, тоесть чуть в натяжку делаю
вот только заметил отредактированное твоё сообщение 03_biggrin  я наоборот только задним привык тормозить,не знаю почему так 06_question ,зато когда сегодня домой ехал без заднего тормоза так нога сама автоматом лезит тормозить 84_acute  84_acute  30_crazy
по вопро
Змінено: 29.04.2010 р., pitbull
сила привычки  03_biggrin на передний тормоз приходится до 100% основного эфекта торможения, в виде стоппи , когда заднее все равно в воздухе болтается  15_badgrin хотя правильнее тормозить обоими, но в каждом конкретном случае по обстоятельствам. предним, задним или задницей  15_badgrin все, я смываюсь, завтра в киев . 2го на связи  03_biggrin
Змінено: 29.04.2010 р., staroverrr
30.04.2010 р. відповів для pitbull
Привет всем . наконец то обкатал своего коника. Прошел честные 300 км. Вчера сменил масло на Honda (API SM ) 10W40, залил присадку Хадо. Сегодня пробывал побольше придавить, но так как тросик спидока порван понять скоко выжал неполучается. Сегодня к вечеру снял весь пластик (так как дребежит) и принял кардинальные меры (туба силикона и подложка под ламинат). Завтра скину фото о том что получилось, а также отзыв после обкатки.
30.04.2010 р. відповів для kinderkirill
привет,поздравляю с первой заменой масла 20_drinks ,нуи ждём расказ с фото о проделанной работе.
по вопро
01.05.2010 р.
Спарководы поздравляю вас с первым мая 20_drinks
по вопро
01.05.2010 р. відповів для pitbull
поздраввляю всех спраздником. Как и обещал фотоотчет по усовершенствованию мотика. Сразу о впечетлениях о проделаном. Теперь при езде нет дребезга пластика, в половину пропала вибрация. Выжал сегодня по максимуму - НА навигаторе показало 90,4 км/ч. Только если будете проделывать такое с силиконом, совет: по швам ложить слой тоньше, а то пластик слегка топорщится при толстом слое. А так доволен проделаным. Полет супер!
01.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет,Молодец 18_good у самого тоже сделано обесшумка...
Да и что ты клеил  на пластик?
по вопро
Змінено: 01.05.2010 р., pitbull
Привет как писал выше, было приобретено туба силикона и подложка под ламинат толщиной 5мм. 18_good
02.05.2010 р. відповів для kinderkirill
а всё понял теперь. 03_biggrin
по вопро
02.05.2010 р.
А я снял пластик полностью-надоело его убивать-не для киевских дорог этот китайский низкопрофильный пластик-лопается от ветра не поверите,малый клиренс в итоге лопнувший низ почти полностью(ямы попадались 2 метровые на моём пути)без пластика вид тоже супер и до свечи легче добраться если что.Осталось настроить клапана и карб отрегулировать,вот с карбом проблеммы как надо не получается отрегулировать пробовал все положения воздуха и оборотов,видать нужен профи ну и когда всё отрегулирую попробую 150 с него выжать
02.05.2010 р. відповів для nikita216
не поверю,у меня почти 2 года ему и состояние как новый 18_good ,только дно лопнутое было и клеенное(в первый же день сел на "пузо" ) но дна же не видно...а от ветра он не может трескаться...
свечу закрутил Бошевскую в сентябре 2008 года и больше туда не лазию...карб регулируется отлично,на Р6 думаю что так-же...что у тебя конкретно не получается ? тоесть в чём выражается не настроенность карба ?
заверяю он по спидаку скорее всего стока не пойдёт,а в реале темболее...максимум 120-130км/ч...
по вопро
Змінено: 02.05.2010 р., pitbull
02.05.2010 р.
ненастроенность карба выражается в том что глохнет когда днём часто между рядами езжу то есть на низких оборотах+надо регулировать клапана я уверен в этом,насчёт пластика могу только поздравить тебя ибо низкий клиренс очень и полюбас заденешь асфальт вывозя с гаража или вьехав в яму конкретную или на бровку или с бровки,вобщем как по мне то без пластика даже лучше охлаждаться будет движок летом хотя может быть это и не так,120 разгонял легко-для двигателя это не напряжный режим то есть 140 можна выжать я уверен а насчёт 150 сомневаюсь конечно-стекло явно не спасает от встречного ветра даже если на бак лёг,свечу тоже хорошую поставил надеюсь долго прослужит.Интересует вопрос тахометра реально ли его установить и во сколько это обойдётся примерно?А так же интересует вопрос можна ли поднять немного переднюю вилку то есть руль?
добавь холостые обороты на карбе чуток,и закрути полностью винт качества смеси и открути на 1.5-2 оборота, мне высоты хватает и бордюры переезжает....насчёт тахометра уже писалось,ставил Михаил и я приборку  со Шторма и тахометр там же есть, всё работает 18_good ...
по вопро
02.05.2010 р.
вот вчера закончил наклейку на лобовик 04_blush  30_crazy    в реале цвет намного ярче,но камера не может передать его  01_smile  , было срисованно с картинки (на последнем фото) ...
по вопро
02.05.2010 р. відповів для pitbull
Прикольно получилось. Еще можно полоски такого же цвета по стоикам зеркал пустить и будет ВАЩЕ!!!!! 18_good
03.05.2010 р. відповів для kinderkirill
спасибо 20_drinks ,прикинем как будет смотрется 01_smile
по вопро
03.05.2010 р.
Привет, всех с праздниками. Долго меня тут не было. И сразу вопрос. Потёк радиатор, нашёл, на соте трещинка. Откуда она взялась ума не приложу. Чем лучше её "заварить"? Радиатор алюминиевый и не паяется так, как это делали с медными или латунными. Попробую сегодня холодной сваркой залепить, ещё советуют эбоксидкой, аргоном (сомневаюсь, что аргоном можно такой мизер заварить) или заглушить соту. Глушить-это последнее дело. Кто спец, подскажите.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 03.05.2010 р., Sergio
