+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262572
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.05.2010 р. відповів для nikita216
жаль далеко живеш, был бы поближе, можно и приехать было. а пробега сколько уже? мотык с нуля брал?
мастер говорит что лучше поставить фильтр не воздушный а какой то другой
можно фильтр для очистки воды приспособить  15_badgrin
Привет!!!Я недавно также мучалса-7 раз снемал карбон а результат тот же-при резком газе глохнет а сподсосом нет!!)))поставь в сё в исходное положение,поменяй воздушник,прочисть свечу и самое главное залей нормальную горючку!!!!я всё время ездил на 92 и столкнулса с этим-шас перешол на 95 и проблема ушла с последней каплей 92 в карбоне)))))
04.05.2010 р. відповів для Pablik74
привет. на счет топлива - вариант. у меня до обкатки давился на увеличенном карбе, запил головы, обкатка и все работает нормально и на 92 и на 95. да, еще такой трабл проявлялся когда поставил новый топливный фильтр, выкинул это говно, поставил другой и проблемы не стало
Змінено: 04.05.2010 р., staroverrr
04.05.2010 р. відповів для staroverrr
1500 пробега да новый брал обкатку хорошо прошол,я слышал что ты вроде в Киев собирался 01_smile
воздушник поменять на такой же?дело в том что изначально когда купил была эта проблема что при резком газе давится если подсос не поднят,свеча отличная 3 дня назад купил,бенз вроде на заправках заливаю всегда
а разве фильтр топливный стоковый фиговый?думаешь в нём проблема может быть?езжу только на 95
04.05.2010 р.
даже в карбе возле заслонки дроссельной нагар чорный имеется,мастер базарит что надо клапана регулировать
да, уже был в киеве. 1 мая. может это не нагар, сейчас бензин такой что - лучше промолчать. коллектор нагревается и образуется налет в виде нагара. проверь компрессию, и будет ясно. нужна регулировка клапанов? или найти другого механика  15_badgrin
блин если б я знал что ты будешь 1 мая я как раз в праздники ковыряюсь с мотоциклом пытаясь настроить карб как надо но ничего не получается уже 70 грв слил мастеру а толку 0,клапана отказался регулировать ибо барыга хочет 150 грв за регулировку,просто не понятно в чём проблема-иглу я поднимал и опускал всё равно без поднятого подсоса ездить нереально и как следствие переобогащённая смесь а из за этого походу и греется движок быстро ибо нагар образуется так как не всё топливо сгорает,мне говорят что нельзя ездить с поднятым подсосом говорят так не должно быть.Если проблема в фильтре куплю новый,если поменять надо топливный фильтр куплю новый,главное чтоб был результат
та да, расценки у вас столичные. а я на майдане на лавке просидел весь день безтолку. ждал приезда родычей. можно было бы поковырятся. игла в малой степени корректирует смесь, белее оптимально подбором жиклера для достижения максимальной отдачи. я думаю ты и сам отрегулируеш клапана, если есть сомнения в  их правильной регулировке. не святые горшки обжигают. сам процесс подскажем. на двухсотке можно снять бак и вот она крышка клапанов 03_biggrin слева под блестящей крышкой доступ к коленвалу для прокручивания ключем. и пробка с контрольной меткой ВМТ "Т" у нас на 125 сверху слева на картере, у вас я думаю так же. на два оборота колена , один оборот распредвала, тоесть нада выставить коленвал в вмт так чтобы кулачки на распредвалу были направлены вниз. ближе к стопсигналу, это впускной клапан. на нем зазор 0.05. тот который ближе к рулю, это выхлопной, на нем зазор 0.08 ( я делаю 0.1) всунул соответствующий щуп в зазор между рокером и клапаном (если влез легко, значит зазор большой. если не влез -маленький 03_biggrin )щуп должен просовыватся с небольшим усилием - это нормальная регулировка. после всего собрать все назад и  71_superstition завести двигатель, потом нам  47_mail  что вышло  69_scare  15_badgrin
Змінено: 05.05.2010 р., staroverrr
05.05.2010 р. відповів для nikita216
топливный фильтр конечно выкинь...давно пора было уже поменять,а стоковый темболее....
по вопро
05.05.2010 р. відповів для pitbull
а какой покупать?я не разбираюсь в фильтрах топливных такой же?
главное не для дизеля фильтр , от скутера маленький купи
привет Дима. вот вид ночью  03_biggrin  изначально не так хотел, но нет маникюрных ножниц 15_badgrin  только болгарка есть
обычный топливный бензо фильтр,просто размером не большой....
по вопро
05.05.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил,красиво 18_good  20_drinks ....
а я сегодня сделал т.о. цепи 03_biggrin  помыл бензином потом смазал литолом,проехался всё класс-колесо не заляпало 18_good ,с сделал новое крепление под "жабку" заднего стопа,у меня с ИЖа стояла на маятнике и когда вдвоём едешь то стоп горел всегда 34_wacko2  сейчас сделал пластину и прикрепил её к раме и теперь всё клас 18_good  30_crazy
по вопро
изначальный вариант был бы лучше, но увы, без помошника не выходит. и вывод для себя, стекло надо закрасить полностью. на черном лучьше смотрится и индикатор передач от солнца прикрывает. а через стекло смотреть не получится, если залеч на бак , голова в переди стекла над фарой получается  59_rofl
ну да стекло надо полностью потому-что толку от того что оно прозрачное нет.... да и я сразу подумал что ты приклеил на шлем надпись 04_blush   30_crazy
по вопро
ага. со стеклом все ясно. а цепку керосином лучше мыть. Дима, поможеш надпись переделать? как в бердянске буду. и сидушку надо бы другую, на дальняках полный дискомфорт. еще мысль глушак под движок поставить, а на его место бардачек побольше для инструмента
