Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262557
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
06.05.2010 р. відповів для pitbull
ещё акой вопрос,при росте 172 я норм на нём смотреться буду???
да,у меня рост больше 180см,может и смотрюсь не очень,но мне побарабану мне удобно главное...
тоже верно,главно что удобно
Пашок
06.05.2010 р.
кинь,гляну
Пашок
06.05.2010 р. відповів для pashok59
вот http://www.youtube.com/watch?v=IeLGx6k3ip0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_6-wPxScUJo&feature=player_embedded
 http://www.youtube.com/watch?v=quI9ASYNPCM&feature=player_embedded
там в эпизодах снимали находу
06.05.2010 р.
я в шоке,не знаю что делать,глохнет двигатель каждые 10 минут,езжу чаще всего с подсосом поднятым но иногда и без подсоса удаётся немного проехать,мотобратья говорят что что то с карбюратором но я его чистил смотрел там всё внешне отлично но глохнет [мат] непонятно из за чего+сегодня заметил что не крутится вентилятор на радиаторе неужели накрылся?фильтр завтра куплю бензиновый новый поставлю мож чо изменится,как поднять уровень поплавковой камеры я не знаю не секу в этом,воздушный фильтр мож нужно поменять?хз или покупать новый карбюратор?например с ускорителем или клапана надо регулировать?мож клапан какой то наепнулся?кто подскажет?я не могу найти причины почему глохнет
06.05.2010 р. відповів для nikita216
с куллерами помойму практически у всех проблема. не горячись, скорее всего у тебя неуспевает топливо поступать, выкинь топливный фильтр и проедь без него.
Змінено: 06.05.2010 р., staroverrr
06.05.2010 р. відповів для staroverrr
попробую,как ни странно утром заводится супер даже без подсоса бывает и еду без подсоса минут 20 движок нагревается и глохнет а потом очень плохо заводится
посмотри может где шлангу с бака перегибает и мало бенза идёт....а может краник тупит...
по вопро
шланг с бака немного перегнут но у меня 10 тка стоит диаметром с жосткой обмоткой которая с усилием сгинается,завтра сниму бензофильтр посмотрим что будет,если не поможет пущу напрямую без краника и погляжу
у меня давно без краника,напрямую...
по вопро
а с кулером что делать на радиаторе?он не пашет
менять, тут пару стр. назад этот вопрос обсуждали,ставят с компа кулер и усё...
по вопро
да, совсем забыл. вентилятор включается когда мотор перегрелся, а так он не крутится
07.05.2010 р. відповів для nikita216
А как ты определил, что вентиль не пашет? Сними клеммы с теплодатчика (на радиаторе) и перемкни их. Если лампочка на приборке загорится, а вентиль будет молчать, то тогда будешь знать, что он не пашет. Я примерно месяц назад заказал новый, пока молчат. Не стал я ждать и поставил с квадроцикла (как мне сказали), пришлось крепдения переделывать и крыльчатку со старого ставить. Зато всё работает и обороты бешенные. Может у тебя теплодатчик сдох? Как проверять Staroverrr где-то писал, попробуй поиском найти в форуме.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 07.05.2010 р., Sergio
07.05.2010 р.
Расскажу про свет, оказывается у меня были перепутаны провода на фишках к лампочкам. Дальний был ближним, а ближний наоборот. Исходя из этого отрегулировал свет по норме. А всего-то надо было посмотреть на спирали лампочки. А-то у меня ближний бил точкой, а дальний вообще рассеянный в хлам. Теперь дальний отрегил, и ближний получается рассеянным, как и надо.
07.05.2010 р. відповів для pitbull
Не всё, мало его, кулера-то. Нужно что-то пошустрее. В плане частоты его включений не знаю, ибо не включался у меня вентиль ещё в этом сезоне ни-разу, НО если он включится, будучи кулером от компа, то не исключено, что не выполнит он своей работы как таковой. Во как я завернул. Оцените. А nikita216, если будешь на связи, то когда мне привезут заказанный, у меня будет выбор, брать или нет. Т.К. я уже их предупредил, могу отписать, скоко он будет коштовать. Как позвонят-отпишусь, а ты бди на форуме и надейся. 39_heat
07.05.2010 р. відповів для Sergio
привет. а я говорил, что по большому счету куллер не нужен 03_biggrin разве что для подъема на айпетри
07.05.2010 р.
а в пробках что делать?кулер нужен полюбас завтра проверю кулер дам 12 вольт и лето скоро движок итак быстро греется слава богу свела меня судьба со специалистом он настроил карб как надо и порекомендовал на фильтр воздушный целофановый пакет надеть и прикрутить проволкой на время и посмотреть как ехать будет ибо нулевик это не вариант,от компа тоже не вариант кулер он своей работы выполнять не будет+он не влагоустойчивый и т д надо подбирать с машин походу чтоб по креплениям подошол
да ничего подобного, я нашол от компа точь такойже, зделал крепление ето из оргстекла, ето очень не сложно и крутится как надо, ине надо ничего искать. Купил за 30 новий и все норм!
Змінено: 07.05.2010 р., VALERA
08.05.2010 р. відповів для nikita216
в пробках откручиваеш один клипон и протискиваешся между консерв 15_badgrin и как долго с пакетом на фильтре ехать сможеш? есть вариант одноразовый пакет от пылесоса прикрутить скотчем  15_badgrin  59_rofl
