+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2262509
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
21.05.2010 р. відповів для pitbull
сочувствую тебе,блин ну что он у тебя расыпается весь 02_sad 05_shok  .... ,"Морда" на Спарках у меня и у друга как новенькие,а тормоза тоже со временем начали тупить,после полной замены тормозной жидкости всё работает отлично 18_good ,лично я торможу только задним тормозом.
Я сам в шоке чуть больше 2000 пробега и ломается на ходу меня уже начинает напрягать ремонтировать его,с тормозами вообще непонятка во первых они плохо прокачиваются а когда прокачал-это ненадолго(отдельно цилиндр создаёт отличное давление жидкости а с трубочки вяло вытекает когда прокачиваю)Купил сегодня поворотники передние(те что в хлам разбил в аварии) за 128 грн-вот такие цены на детали родные,в след раз если эти убью куплю с другого мота подешевле.
Приветсегодня замутил глушак по виду как у тебя. только менять не стал а взял да и перекрасил его . А то серебристый он явно выдает свое скутерное происхождение, а так вроде как солидней. 18_good  19_negative
21.05.2010 р. відповів для nikita216
да, геморойно. снимай пластик, а у сварного снимеш траверс с подшипниками и завариш.
21.05.2010 р.
И ещё возникла проблемма тупая:вобщем еду по прямой например при скорости 40 км начинаю поворачивать и очень сложно повернуть руль что за лажа?я думал что сильно зажат болт на 30 тот что виден на руле но даже разжав немного проблемма повторяется то есть езжу какое то время нормально поворачивается при любой скорости а через некоторое время еду например неважно с какой скоростью и бывает вообще не могу повернуть(с большой силой поворачиваю руль)что за проблемма?может кто вкурсе
21.05.2010 р. відповів для staroverrr
уже снял всё,дома лежит железка основная морды и та что отпала завтра буду искать сварщика а вообще моё мнение что это недоработка что морда крепится на тонкой железке и всего на 2 болтах ибо вибрация ямы и т д а метал
согласен, навеска пластика, итд - дерьмово сделана
в какуюто одну сторону или в обе? может подшипник рассыпался на траверсе? будеш варить, снимеш, увидиш
в левую сторону ток,а подшипник где находится?я не шарю что такое траверс
21.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет,молодец класно смотрится 18_good
по вопро
ось вилки, собственно на которой перья вилки стоят, там два подшипника конусных роликовых, может у тебя тормозной шланг цепляется за пластик?  15_badgrin
так нету пластика я же разбил весь его в хлам по киевским дорогам и гремел сильно на высоких оборотах
разбереш, увидиш. просто так ни чего не бывает. используй контрруление, надо повернуть на лево- толкай руль на право 18_good
Змінено: 22.05.2010 р., staroverrr
22.05.2010 р. відповів для nikita216
повороты как стандартные у нас самые дешёвые,где ты нашел такие цены ? 05_shok  а тюненые повороты на рынке у нас стоят 55 грн,а в интернет магазине 25грн,а стоковые вообще копейки....
по вопро
22.05.2010 р.
Привет всем 60_tease !!!!Вот поставил на своего кофр!!!!далее будет переделка и установка пластика!!! 01_smile  01_smile
22.05.2010 р. відповів для Pablik74
привет,смотрю не только кофр поставил,а ещё и обклеил мот 18_good ,а глушак со Шторма ? И со старым что случилось ,или просто сбоку хочешь чтоб был ?
по вопро
22.05.2010 р. відповів для pitbull
Привет тебе в частности)))))откуда глушак не зная-с какого то 150куб. скута!!!Со старым у меня получилса казус-по спешке(хотелось быстрее сезон открыть)) )поставил вместо металической трубочки на подкладку-трубочку с внутрености мотка изоленты 15_badgrin ,она соответствено сгорела-расплавилась и глушак задрало так что он прямиком на стопак стал!!!! 62_sarcastic а я как раз выехал за город-и вот по возрашению наблюдаю картину-зади вместо стопа у меня кусок поплавленого пластика висит 38_focus ,но кстати плату с диодами даже не затронуло и она раотает без перебоев(огнеупорная)!!!!!вот после этого я и психонул и решил что нужно воплотить старую идею по поводу глушак с боку!!!!самопал делать влом 44_beach ,поэтому взяли скутерный,распотрошили-вытрусили,и осностили своей системой вывода газов!!!!))))оставили тока корпус!!! 18_good
ну с глушаком збоку смотрится неплохо 18_good ,давай собирай до конца и отпишишся про результаты теста нового глушака
по вопро
я смотрел в обычном магазине другие поворотники которые стоят каждый по 50 грн а эти передние 2 поворотника купил у поставщика этих мотоциклов и запчастей к ним цена-16 баксов пара
22.05.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил,вообщем поймал я сегодня человека на Ф5 25_spiteful  померял аморт вроде пойдёть,завтра ещё на Спарке замеряем всё точно. Да и заодно посмотрел подвеску,и что скажу там такая-же система как ты сейчас зделал(аморт прикреплен к маятнику без всяких рачагов и конструкций)  01_smile
по вопро
23.05.2010 р. відповів для pitbull
цепь явовская прибалтийская. на ведомой звездочке уже люфтит милиметров  до трех
