Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262546
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.05.2010 р.
Люди, какой цвет дисков пошёл-бы на мой СИНИЙ Спарк? Ну, к примеру, к жёлтому подходит много цветов, чёрный, красный. А к синему какой? Что-бы смотрелось. И методику покраски пожалуйста скажите, чтобы не облезла покраска.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
24.05.2010 р. відповів для Sergio
привет,можно яркий какой нибудь(потом полоски такого же цвета на моте сделать), можно синим,а можно и так оставить у тебя же типа "хром" оно неплохо смотрится.
по вопро
24.05.2010 р. відповів для Spirit50
привет,у меня такой каталог есть 25_spiteful ,теперь буду знать что если нада мне будет запчасть то  тебе номер детали скажу и ты закажешь. Спасибо.
по вопро
24.05.2010 р.
сегодня поставил новые поворотники и чот перестали они блымать а просто загорается лампочка когда включаю поворот и всё кто знает как исправить? чтоб блымало.Я задние переставил на передние а те что купил на задние поставил по цветам всё правильно подсоединил
Под бронзу или золотой металлик не слабо будет смотреться. Я пару суз уже таких видел. Синие с такими ободами. 18_good
24.05.2010 р. відповів для nikita216
я подозреваю что надо делать дополнительное крепление для морды мота ибо на 2 болтах держится вся морда это не есть гуд,я думаю что пластик тоже держит морду немного а у меня он снят и в итоге только пластик морды есть поэтому наверное и лопнуло крепление от вибрации и от ям
Кстати общался с поставщиком этих мотов он говорит что как ни странно а сыпятся в основном 200 тки а с 125 тками дела обстоят получше,может это связано с вибрацией ибо у 200 ток она больше намного,да и ещё поворотники отличаются у 200 ток и у 125 ток я не ожидал этого
Вибрация у 200 ки не жалует. Заметил, что от неё уже пластик на местах крепления трещины дал... Даже резинки меж рамой и пластиком не помагают. Колбасит!!! Мало не покажется 33_wacko  13_evil
24.05.2010 р. відповів для Busa
Про пластик отдельный разговор он мягко говоря фуфловый и лопается даже от ветра его реально если укрепить стекловолокном мож тогда и будет толк а так он полопается очень быстро-это всего лишь вопрос времени и стиля езды-я свой разбил в хлам при первой тысяче километров так что особо не парься если лопнет снимай его к чертям собачим и дело с концом-без пластика вид тоже неплохой у мота и клиренс больше намного-будешь на бровки влетать даже самые высокие 13_evil
24.05.2010 р.
Отличный форум ребята... Всем спасибо...!
Studio Bars Records
так теперь и задние тоже не блымают ? или только передние горят ,а задние блымают ?
по вопро
24.05.2010 р. відповів для pitbull
Ребята , перерыл всю тему не нашол ответа на свой вопрос . Какая максимальная скорость у Spark- R-6 ? 20_drinks
привет,скажу тебе так - максимальная скорость была всегда на виду,она есть в "шапке темы" 30_crazy
Саныч , ты ж сам понимаеш , что то максималка по мануалу , а на самом деле , то может быть другая  20_drinks Вот , я и спросил .
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
24.05.2010 р. відповів для KAVASAKI
а это не по мануалу,это владелец Р6 сказал...
по вопро
Ну , тогда вопросов нет !
www.moto.com.ua
тебе необходимо поставить сопротивление примерно 6,9 Ом паралельно своим поворотам с каждой стороны. Насчет сопротивления в 6,9 это пимерно расчетное возможно придется подбирать по номиналу.
По покраске подошел бы желтый сочный, если металик то вообще супер. Красится таким образом: берешь шкурку 600- 1000 единиц водостойкую в любом автомагазине, шкуришь обильно смачивая и непропуская ни одного уголка, затем самое главное перед покраской необходимо обезжирить поверхность и не дотрагиваться до нее руками. затем приступаешь к покраске нанося слой за слоем с растояния 25 см. давая каждому слою просохнуть минуты две. И последний окончательный слой заливаешь от души главное не перестораться. Удачи в ПОКРАСКЕ!!! 18_good
В общем блымают и задние и передние но не так ярко как раньше и намного быстрее блымают что в общем то в дневное время видно только что горят повороты когда включаю а то что блымают незаметно
попробуй поменять провода местами(ничего не сгорит,и цвета могут не совпадать - были случаи) ....
по вопро
24.05.2010 р. відповів для kinderkirill
Раньше то нормально блымало или это связано с тем что я задние переставил на передние?а на задние поставил задние с 125 кубового спарка
ну вроде менял немного провода результат один блымают часто и тускло как то,хз что случилось может вернуть как было?то есть задние родные а передние сдать обратно поставщику запчастей?просто с таким блыманием легко попасть в аварию я так думаю ибо не заметно что я поворачиваю когда просто лампочка включается поворота
разници нет перед/зад от этого тупить они не будут,и новые совсем другие когда ставишь то всё нормально работает...может новые повороты брак...
по вопро
а почему тогда старые начали блымать так же как новые?до этого блымали как положено
