12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262226
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
20.11.2010 р. відповів для Lion
Всем привет! Нужна ваша помощь. Появилось полтора литра антифриза HEPU P999-G12-005, красный. Кто-то мог бы подсказать, у кого есть опыт, можно ли лить такой в систему и как это делать? Слив, промывка (чем лучше промывать), заливка. Буду признателен за подсказки... 20_drinks
Змінено: 20.11.2010 р., Busa
20.11.2010 р. відповів для Busa
вибач але я незнаю. я користуюся тосолом 06_question
Понимаю. Но слышал, что изначальный китайский лучше слить и заменить хорошим антифризом. Вот и решил реализовать. Вот только на сколько это всё сложно будет сделать?.... Да и какое количество нужно, тоже не совсем ясно. Бачёк расширительный, уровень... промывка...   06_question Я про это.
то зляй його і будеш знати приблизну кількість. но за промивку я нічого незнаю
Не заморачивайся всё просто сливается через нижнее отверстие там где тоненькая резиновая трубочка подсоединяется,промывается дистилированной водой(заливаешь заводишь движок прогреваешь и сливаешь)заливаешь антифриз по уровень на глаз и все дела  24_bomb
21.11.2010 р. відповів для Busa
Объём где-то 700-800 грамм. Насколько я понял, расширительный бачек не является компенсатором как на машинах, туда тупо выдавливает излишки тосола и обратно в систему тосол попасть не может из бачка..
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 21.11.2010 р., Sergio
21.11.2010 р. відповів для Sergio
Спасибо. По поводу бачка похоже так и есть. В своё время я с бачка опять сливал всё в радиатор. И ещё вопрос: на сколько существенно разводить антифриз водой. Какое соотношение будет лучше, если зимой в гараже максимум -5 у меня?
Думаю, что лучше не разводить. Объясню, антифриз или тосол, кроме того, что охлаждает систему, ещё и смазывает помпу (насколько я знаю). А учитывая, что у нас радиатор алюмишковый, то я-бы не стал рисковать разводя антифриз.
Ок. Понял. Тогда, судя по маркеровке, должен температуру до -60 держать в концентрированом состоянии. Вот только я по этой марке (HEPU P999-G12-005 - красный) ничегошеньки не знаю. Лучше он других, хуже? Слышал, что антифриз лучше тосола и всего-то. Потому и спросил, может кто из бывалых 07_dirol  что-то знает, с опытом....
Змінено: 21.11.2010 р., Busa
Привет.Насколько я знаю антифриз не лучше и не хуже тосола просто тосол это наш аналог антифриза.Себе залил антифриз красного цвета марку не помню ,стоил 30гр.за литр, если очень надо могу посмотреть, а вообще советуют заливать того же цвета как был.Когда слил свой он вообще бесцветный как вода.Что за гадость туда залили на заводе не знаю может и вовсе просто воду 10_ireful2 Вошло около 1 литра. 01_smile
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
21.11.2010 р. відповів для noise
Я брал литровую бутылку и после заливки грамм 300 осталось на доливку. Себе лил тоже антифриз, только зелёный. Где-то слышал, что лить можно не всё подряд. Типа исходя из материала радиатора. Может неправда, не знаю.
21.11.2010 р.
красного цвета это по ходу для систем водяного отопления , зачем брать концентрат? возьми тосол А 40 в литровой таре
21.11.2010 р.
опишу кому интересно процесс установки покрышки 180.70.16 03_biggrin  35_hang  ,малыш реально подрос,но ето не все05_shok ,всем кто хочет менять резину на больше той которая стоит и не боится трудностей НЕ ДЕЛАЙТЕ ЕТОГО, 35_hang реально поподете в .... ,гемора стока вылезет шо врагу не пожелаеш.1.проблемы с цепью которая будет терется об колесо(звезда ручной работы у токаря).2.покрышка трется об перегородку на которой стоит аморт и сапог(надо выпилить 1 см посадочного места оси колеса).3.нестыковка крепления заднего тормоза с вилкой(крепеж ручной работы у токаря).4.несовпадение с ведущей звездой на двигателе(тут кто как придумает).5.ну и самое главное попадание цепи как раз в раму в районе лапки переключения(придется долго и нудно извращатся над своим мозгом 03_biggrin )а в целом смотрится очень даже прилично 01_smile  01_smile
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
21.11.2010 р. відповів для rufus
яставил 150 резину и куча гемора было, а тут 180 05_shok  34_wacko2
по вопро
21.11.2010 р. відповів для pitbull
и..... 03_biggrin
30_crazy  03_biggrin
по вопро
привет Дима. смотрел данные на китайском сайте. р5 максималка 95км. р6 = 125 км
21.11.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, тю как это Китайци скорость такую малую пишут-продаж не будет тогда 03_biggrin  нада вон как часто наши барыги писать едет 160 легко вдвоём 59_rofl рекламма двигатель торговли как никак 03_biggrin  30_crazy
по вопро
03_biggrin  18_good у меня 101.2 км/ч бежал по навигатору  03_biggrin не порядок. правда по спидаку как у наших барыг, на второй круг стрелку заворачивал  15_badgrin
Змінено: 21.11.2010 р., staroverrr
22.11.2010 р. відповів для staroverrr
Да мне этот антифриз на шару достался. Отдали в канистре 1.5 литра лишний, остаток. Заливали в бмв-5 джипер. Вот я и решил его применить. Написано мейден немцы и для машин.... Потому и спросил, подходит ли к системе спарка. Родной у меня зеленоватого цвета. Только уже под крышкой горловины чуть белых кристалов образовалось, да и запах.... мама не горюй 28_bad ! Летом особенно. Но зимой в гараже при -5 не мёрз 44_beach . В любом случаи за советы спасибо!
Змінено: 22.11.2010 р., Busa
