27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262221
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
22.11.2010 р. відповів для staroverrr
Красный это не концентрат, просто фирма изготовитель делает именно красный антифриз,когда покупал в магазине спросили какого цвета нужен,может просто разные фирмы используют разные красители 59_rofl на нем как и на тосоле 40град.а вот покупать дешевый не советую научен горьким опытом, еще когда машина была...
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
22.11.2010 р. відповів для noise
привет Дима. обычно красного цвета для систем отопления. у немцев печное топливо красного цвета, практиш та же соляра  03_biggrin но дешевле дизтоплива. полиция контролирует это дело, что залито в баке. можно на штраф нарваться. у них есть приборы для анализа топлива. антифриз и тосол это одно и то же. за концентрат кто то написал выше, вот я и письнул в ответ.  03_biggrin за дешовый согласен с тобой. можно купить соленую воду с синькой  15_badgrin  да, вот еще -Обозначения и маркировка Тосола:
  Первая буква "А" означает Автомобильный. Цифры "40", "65" и их отсутствие температура окружающей среды до начала кристаллизации, соответственно минус 40°С, минус 65"С и антифриз-концентрат.
Вот такой вот точно у меня:   http://921.by/DAY/HEPU_P999-G12-005/       Только там эти цифры фиг зна чего обозначают...(HEPU_P999-G12-005) 21_umnik , да похоже, что и не из дешёвых. Ладно, залью, посмотрим чего получится. Главное чёб резинки и патрубки не испортились 35_hang .
22.11.2010 р. відповів для Busa
HEPU P999-G12  Концентрат охлаждающей жидкости. Специально для Audi/Skoda/Seat/VW. VW G12 Защита  до -40°C при смешивании 1:1 с водой. Цвет красный.
Ок. Щиро дякую, Миша  20_drinks
Спасибо за Ц.У. 01_smile Миша а тосол или антифриз для машин и мотоциклов как то отличаются? 21_umnik
DR.JOHNSON
22.11.2010 р.
На днях подключал индикатор скоростей от дельты.Все до боли просто,нашел связку проводов что идет на коробку,там разъем его разобрал т.к.сами фишки на индикаторе и на датчике одинаковые,по 6 проводов, а должны быть по принц."папа мама".Черный провод на индикаторе Это + а все остальные показывают номер передачи.В нейтральном положении методом науч.тыка нашел провод соот.значению "0"ну и т.д.только у меня что то 5ю не показывает,на инд.работает а вот когда к проводу подключаешь не горит,ну и хрен с ним обойдусь и 4-мя.Да и когда передачи переключал отвалился сам шток переключателя,такое ощущение что он сделан из силумина,заказал у токаря вроде должен сделать. 01_smile
DR.JOHNSON
Зачем тебе токарь?шток аргоном завари и все дела
разницы нет.
23.11.2010 р. відповів для staroverrr
Понято СПС.А аргоном не получится,лопнул прямо на резьбе,да и сделают новый, поставлю,и думать про него забуду 29_beee
DR.JOHNSON
23.11.2010 р.
Вот такая вот беда приключилась с пассажир. сиденьем,пластик полное ... 28_bad  28_bad  28_bad
DR.JOHNSON
23.11.2010 р. відповів для noise
У меня так очень давно приключилось. Сделал так-же как и ты.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
24.11.2010 р. відповів для noise
вот сюда я приклеил свой индикатор передач
Змінено: 24.11.2010 р., GroZzy
24.11.2010 р. відповів для GroZzy
все  пять передач показует? бо у меня 4ре было, и дельтовский индикатор подошел без перепайки
24.11.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Миша я вот тоже решил своего на козу поднять пока погода позволяет,надеюсь после этого не придётся его ремонтировать 27_dash  03_biggrin
24.11.2010 р. відповів для nikita216
03_biggrin  ну ваш то полегче роги к верху задерет  15_badgrin звиняюсь, привет Никита
забыл предупредить, пару таких вилли и можно цепь натягивать  15_badgrin
Змінено: 24.11.2010 р., staroverrr
25.11.2010 р. відповів для staroverrr
индикатор передач показывает только 4 передачи + нитралку, но это лучше чем ни чего  01_smile
25.11.2010 р. відповів для GroZzy
значит надо влезть туда с паяльником, найти контакт пятерки и через резистор ( номинал как на самом индикаторе, на других сегментах) вывести к датчику скоростей. он должон показывать от 0 до 9
так и есть , датчик передач показывает от 0 до 9 . а что бы он показывал и 5 передачу, надо иметь проводок, паяльник и найти место куда этот проводок припоять  01_smile  ни чего сложного нет, но надо было это делать изначально, а так как я уже подключил и приклеил индикатор, снимать и паять нет желания
27.11.2010 р.
Всем привет.Куда пропали. 02_sad  06_question Перепоял провода на акум, сделал чуть длиннее,да и клемы поменял ,а то в руках рассыпались. 19_negative  Вот так переживаю мототоксикоз 27_dashМожет кто чего еще переделал.
DR.JOHNSON
Змінено: 27.11.2010 р., noise
