+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262205
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
03.12.2010 р. відповів для noise
так я на этом перерезанным и ездил первое время, к стати он у меня остался, только ухо нижнее оборвало. надо заварить.
04.12.2010 р. відповів для staroverrr
Старовер, я тут видяху с твоим участием встретил  08_lol
Димон не удаляй сразу 01_smile
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
04.12.2010 р. відповів для Urez
привет.то которую? закрытие в днепродзержинске? или, или, или???? 03_biggrin
это ?  03_biggrin
Змінено: 04.12.2010 р., staroverrr
блин , немогу закинуть(((
Сможешь посмотреть здесь?
http://vkontakte.ru/video49750525_156988113 03_biggrin
093 36 44 898
я не зареган в контакте, посмотреть не могу. о чем там?
я видел этот ролик  03_biggrin  так я не такой толстый и не пью дешовое виски  15_badgrin
А я думал это ты  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
093 36 44 898
к сожалению нет  03_biggrin  вот тут был
и тут
05.12.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Миша а насчёт той резины мне не вариант ставить она же выше стоковой и уже на 20 мм просто у меня аморт задний просел конкретно надо его снимать и пружину ужесточать регулировочной фигнёй что на нём есть а снять геморно ибо он на 2 см длиннее родного и устанавливал я его с 3 мя мужиками и монтировкой,когда я еду 1 то норм всё а вот беру пассажира и колесо заднее проседает до проводов аж поворотников на ямах естественно  27_dash
05.12.2010 р. відповів для nikita216
привет Никита. согни серьгу подвеса аморта, и задок подымется
вот там на фотке немного видно ее, уже согнутую
Змінено: 05.12.2010 р., staroverrr
а она потом до конца не согнётся со временем?и как её согнуть?вернее чем
согнуть можно кувалдой. или вырезать кусок и сварить назад. тогда уж выпрямиться назад. серьга работает на растяжку
05.12.2010 р.
всем привет.
такой вопрос сейчас на ремонте стоит r5 полностью разбираю его. нашел непонятную вещь, может кто-нить знает что это и зачем оно там. вообщем если смотреть на коробку передачь сверху ( стороны бака) там есть выход (прямо по середине) непонятно для чего сделаный, и сделаный так как-будто на него одвеваеться шланг... извените что обьяснить по человечески не могу 01_smile
simmoto
05.12.2010 р. відповів для Racoon
всем привет.
Сапун это.(вентиляция картера)
05.12.2010 р.
благодарствую01_smile
еще такой вопрос тут кто-то ставил себе диодные габариты... где-то слышал что они довольно быстро здыхают... я так понимаю что это не правда?)))
у меня стояли и не только внутри в фаре( на штатном месте) ,но и лента 6 диодов на каждой фаре была и всё нормально ничего не сгорело.
по вопро
06.12.2010 р. відповів для Urez
если не прет продуй карбак и отрегулируй клапана и еще посмотри подачю топлива если не хватает то он и ехать будит не быстрее велосепедиста
06.12.2010 р. відповів для staroverrr
спасибо я тоже так думал просто я думал что образовалась пробка или помпа накрылась.
06.12.2010 р. відповів для noise
привет. вот два аморта. винд немного длиннее вроде
07.12.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Миш.Спасибо. 42_friends Если длиннее еще лучше,хоть немного з-цу приподнимет 25_spiteful.вот только при установке думаю придется немного помучится.это ничего,мы не ищем легких путей 08_lol
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
07.12.2010 р. відповів для noise
привет Дима. не забудь подрезать пластик ниже маятника, если аморт будет длиннее. примерно 1 см, вдоль маятника. сам увидиш  20_drinks
