+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262197
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
11.12.2010 р. відповів для rufus
УУУУУУ ну сорри  18_good сделаешь,похвастайся 03_biggrin
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
молодца!!! сделанное своими руками достойно уважения  18_good
11.12.2010 р. відповів для noise
ну да..как ето сделать и не похвастатся,ты что,канеша хвастану а потом еще и зазнаюсь 08_lol  08_lol  18_good
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
14.12.2010 р. відповів для rufus
А процесс тюнинга пластика поподробнее можно? Насколько прочно? У меня 3 варианта, 1-снять весь обвес и кататься так, 2-слепить что-то своё, 3-купить новый обвес. Ибо пластик не вынесет ещё один мотосезон, просто рассыплется.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
14.12.2010 р.
Недавно(чуть больше месяца), купил себе спарк Р6, на вид понравился,да и цена скажу, что для новой техники, приемлимая! короче Доволен шо слон!!!
Поделюсь своим впечатлением 17_wink
-сидеть на нем при моем росте 174см довольно таки комфортно!
-да пластик гремит, но тут уже писалось как пытаться его устранить.
-жестковат задний амортизатор, но за весь период владения им проехал 35 км - не сильно беспокоило
-когда мот разогретый, то обороты  великоваты, вкл скорость- "шепчит" 01_smile
-как по мне так лапка заднего тормоза, могла бы быть чуточку длиннее
- да еще не мало важно меня удивил тот факт, заехав на "моторынок местного разлива" то впечатлило продавцов его вид, ну типа понравилось, а вот запчасти на него фиг  у кого найдешь 02_sad(( и тут  я чуток растроился по поводу запчастей.... к слову на мой Минск 3.112.12 с запчастями ваще нет проблем
перед тем как ехать ставить его на учет так малость его с отцом  перебрал 01_smile, винтики- болтики по подкручивал и т.п. а то начитался про китайскую технику 01_smile
надеюсь, что форумчане помогут мне, если что,  с моим "железным конем"   20_drinks
14.12.2010 р. відповів для caesarX3
привет. поздравляю. 20_drinks  в беде не оставим
Привет. А где брал, и за сколько?
http://s007.radikal.ru/i301/1010/d1/3fe96360ab9d.jpg
14.12.2010 р. відповів для Sergio
ну......дело было так."Инструкция по сборке пазлов из мотопластика" 03_biggrin я пользовался паяльником мощностью 120 ватт,крупнокалиберная наждачка на последок  и терпение..терпение..терпение. Поехали... 72_scratchoneshead  Нужно его спаять 72_scratchoneshead ....Подбираем куски пластика,что бы совпадали,и зачищаем края наждачкой,чтобы шов был без краски,и что бы паяльник работал по чистому пластику (правда потом я забил на ето дело 02_sad ). Далее необходимо состыковать эти половинки максимально плотно,по структуре слома,что бы небыло щели ни с той ни с другой стороны,этим можно соблюсти угол изгиба детали,она ж врятли плоская,и наверняка треснула именно в самом неподходящем месте. Теперь их необходимо прихватить между собой,важно что бы она не рассыпАлась в руках,что бы с ней можно было работать.Я прихватывал по краям трещины,шовчиком сантиметра полтора.Главное  поддерживать правильное положение между собой. Когда детальки скрепились между собой и шов остыл можно пропаивать шов. Схема такая,паяльником греем так,что бы трещина всегда находилась посредине жала паяльника(я использовал две разные жилы 0.7 и 0.4 взависимости от структуры шва),то есть обе части прогревались и сплавлялись между собой равномерно вот...паять рекомендую сначала с наружней стороны.жало паяльника утапливаем примерно на две трети толщины пластика,паяльник держим чуть под углом,работаем от себя,таким образом получается пластик как бы чуть соскребается вперед от паяльника,убираем и рядом с этим местом делаем так же. должна получиться чешуйка. И так по всей длинне с интервалом где то в миллиметр.Дальше прогреваем с самого начала это место и формируем шов.Главная задача-максимально прогреть место стыка,не наделать лишних дырок и сделать настолько аккуратно,что бы потом не здохнуть с наждачкой в руках как я 03_biggrin ,зашлифовывая место пайки 03_biggrin . Плоской частью паяльника уже на себя медленно ведем,прогревая еще раз это место и заплавляя чешуики в единый шов. Способ возможно не лучший не судите строго 35_hang ,но проверенный временем,пластик склеивается отлично,если прогревать с обеих сторон на глубину в две трети-он больше никогда не треснет в этом же месте(проверено на пластике ABS коий стоит на китайцах и на некоторых японцах,за другие не знаю),рядом может,но не там же.Места,которые попадают под сомнения можно усилить дополнительно,я вплавлял кусочки металлической сетки а иногда наплавив кусочки пластика с внутренней стороны,вот так  66_pardon.....ну и на последок  усиливал стекловолокном с епоксидкой 47_mail  39_heat
Я свой пластик уже пытался реанимировать неоднократно путём впаивания медной мелкой сетки, получается неплохо и прочно, если-бы не одно НО. Пластик ужастного качества. Трещит где-попало. Даже мысли были, а не слепить-ли его самому из эбокситки и стеклоткани? Но навыков в этом деле нуль. Хотел просто придать форму как на фото, просто и со вкусом, а главное ничего лишнего, да и веса поубавится.
Змінено: 14.12.2010 р., Sergio
15.12.2010 р.
всем привет ни кто не знает подойдет ли резина на перед   110 70 16
15.12.2010 р. відповів для hirurg
нет , крыло будет мишать - если переделать крепление то может и влезит
по вопро
привет. и кроме крыла будет тереть по решетке пластика обтекателя.
15.12.2010 р. відповів для caesarX3
ПРОЗДРАВЛЯЮ с вступлением в ряды мазохистов и истязателей китайской техники 15_badgrin  25_spiteful а поможем обязательно 30_crazy  25_spiteful
DR.JOHNSON
15.12.2010 р.
а кроме родных китайских кто нибудь еше выпускает такие размеры
поиск не дал результатов, по ходу нет на 16" низкопрофильной
Такой резины сколько не искал,ничего похожего не нашел в личу кинул адресок,неплохой сайт,может что похожее найдеш,я себе AVON присмотрел и цена вроде бы не особо кусается,по отзывам вроде норм.,но размер опять же 110/70/16 и 140/70/16 заднее соответственно.Ну и без переделки не обойдется,зато потом уже по проще будет 01_smile
DR.JOHNSON
Змінено: 15.12.2010 р., noise
15.12.2010 р.
Ребята , ктонить вентилятор менял?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
15.12.2010 р. відповів для Urez
Менял, но не на родной. Сначала от компа втулил 120х120, он даже не включился почему-то, да и слабо он дует. Потом от квадрика поставил - бомба. Вот собственно и всё. На форуме уже где-то отписывались о том, что родные сколько не меняй - будут лететь.
короче стоковый вентиль можна довести до ума если на жидкие гвозди посадить разбери его и поймёшь почему он у всех наворачивается
15.12.2010 р. відповів для Sergio
Посмотри на фоты моего мота там от стокового пластика остались только задний обтекатель для пассажирского сиденья который я уверен в след сезоне отвалится 03_biggrin
