+18 °С
Переглядів: 2269015
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••26272829303132••423
12.02.2009 р. відповів для Daysler
ну как обкатка проходит? Как впечатления от байка? 03_biggrin
12.02.2009 р. відповів для Busa
Обкатка проходит нормально,спасибо 17_wink  Сегодня чуток цепь ослабил.
Нормальный мот,я сегодня случайно на оборотах как переключил передачу,как рвонул,переднее колесо чуть не оторвалось от земли 03_biggrin  Я потом ещё чуть проехался и поставил в гараж,адреналина и так получил немало 03_biggrin
13.02.2009 р. відповів для Daysler
18_good .. Вчера заменил временный рег. талон на постоянный. Так потребовали , чтоб на мотоцикле приехал! Для осмотра и сравнения с документами! Дело было под конец рабочего дня, еле уговорил обьясняя, что мот на консервации. К 18.00 вечера пластик был уже у меня на руках.  03_biggrin
13.02.2009 р.
Всем привет!! Неделю назад купил спарка R6, вроде все нормально, но сломался датчик (тот что в радиаторе)!!! Вибрация очень большая!!! Может кто подскажет как ее убрать?? Какая максималка у него??
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
AC_DC
13.02.2009 р. відповів для tymon
привет, фотки я скачал, а за подробное описание буду очень признателен 11_blum
13.02.2009 р. відповів для LocTite
По паспорту максималка 130. те у кого такой есть, говорят судя по спидометру больше не идёт. Во сколько тебе такой обошёлся неделю назад? 03_biggrin Если не секрет, конечно.
13.02.2009 р. відповів для Busa
Конечно не секрет!!! Купил за 9000 в Днепропетровске!!! Наверное он стоит дешевле, но видимо посредник какой-то был!! А ты за сколько брал?? Какие впечетления?? Хотелось бы на спарках движением покататься!!! 20_drinks
Honda RVF 400
13.02.2009 р.
Поехал сегодня на рынок купил похожий датчик!!! приехал на работу думаю проверю старый и новый!! проверил обое работают!!!чет я тупонул!!пробывал радиатор, гарячий, куллер не включается!!! а раньше примерно при такой температуре включался!!! хочу сегодня попробывать убрать вибрацию мотора!! подложу чуть резины?? как ты думаеш??получится??
Honda RVF 400
Круто,поздравляю 17_wink Я свой скоро регестрировать буду,а там и права уже получу и можно будет уже нормально ездить по дороге 03_biggrin  И погодка будет клёвая...
У тебя поворотники звуковые? Как этот звук можно отключить? :uops:  03_biggrin  20_drinks
Привет! Поздравляю с покупкой байка!!! 17_wink  20_drinks
Спасибо!!! меня тоже роздрожает писк поворотов!!еще не добрался к ним!!Это наверное реле поворотов так пишит!! попробуй разобрать реле, мне кажется что там в средине стоит какая-то пищалка!если она там есть просто обреж провода к ней!!при скольки к/м в ч. ты проходиш обкатку!! я рас не выдержал и 100 придавил!! 03_biggrin
Honda RVF 400
Пока нет времени посмотреть,а потом нужно будет порытся там...если бы оно по тише пищало чуть 03_biggrin
Я катаюсь не больше 50 км/ч,хотя можно и 60,но я не нагружаю его вообще 17_wink
После 300-т км. пробега заменю масло,а гдето после 500 км. уже можно и под 60-70 ездить,хотя продавец сказал,что желательно 1000км. накатать не привышая скорость 60км/ч 17_wink
привет всем! по поводу пищалки, я просто заткнул пенопластом окно где стоит динамик, тоже сильно раздражал 03_biggrin , пусть пищит, но тихо, добраться к нему можно без проблем сняв треугольный пластиковый кожух в месте топливного краника, только аккуратно, чтоб не сломать фиксаторы, откручиваете крепежный винт и винт который держит ручку топливного крана, после пальцем через отверстие выдавливаете изнутри кожух (давить только в фиксаторы, они находятся по краям слева и справа). Либо можно добраться сняв бак, смотрите сами что удобнее.
ХАЧУ YAMAHA R-1
Мне мой достался за 9990 и это было 20 августа прошлого года. через 20 дней такой уже стоял 7800!.... ктож знал?  03_biggrin Ну кому как повезёт.
По-моему проще через снятие бака добираться. Я запарился ручку краника снимать...
13.02.2009 р.
может ужее это здесь и затрагивалось, так что если повторюсь простите :uops:
Вот этот мопед http://www.g-max.com.ua/catalog/product_info.php/products_id/65
Соррри з а рекламу :uops:
Что он из себя представляет?
Спасибо за информацию 20_drinks  Я уже снимал бак,но тогда не обратил внимание на это. 01_smile Тоже чтото туда вставлю тогда,чтобы потише пищало 03_biggrin
13.02.2009 р. відповів для VOVAnidze
Слышал не плохие отзывы. даже видел таких у нас в гроде пару. Единственное слабоват силовой агрегат. А так и дизайн и качество довольно не плохое.
на форуме целая ветка про этот мот 21_umnik
ХАЧУ YAMAHA R-1
Где можно посмотреть обзор мотора Spark R6.
}{o4y SpArK R-6
FORD
15.02.2009 р.
Привіт шанувальникам SPARK 5-6, я давно читаю вашу тему, але тільки вчора відважився купити і собі SPARK 5. Хочу теж поділитись враженями з вами.
Отже мої враженя: Мото дісно красиве з вигляду але чучуть маленьке, хотя для починаючого Бакера думаю норма, (щей за таку поміну ціну).
Понравилось: Дизайн, рама, якість зварки рами, ціна!
Не понравилось: Мотор дуже вібрірує, акум відвалився за перших 100 км, болти на пластіку огромні, і зборка погана тре всьо самому попідтягувати особливо проводку вона там просто висать,
Поріяняння з іншим мото: Я вже 3 роки катаюсь на Aprilia AF1 125, звичано в потрівняня її з китацем це небо і земля, але всетаки, Spark на мою думку досить непоганий апарат в плані ціна якість! Оскільки він тільки на 2-3 тисячі грн дорощий від FADA - Zonder, але якість внього набагато вища від вже пересчислених виробників.(хотя можливо це тільки на 1 погляд можливо справжні проблеми будуть через пів - 1 рік але будем надіятись на краще)
