Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2269007
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••23242526272829••423
08.02.2009 р.
В мене таке питання я зацікавився цим мотоциклом і міні цікаво якщо заказувати в skadmoto вони мені його доставлять і при доставці я розплачуюсь вони дають мені гарантію, документи на нього перевіряють при мені чи як я незнаю підкажіть хто знає. Тільки правда там R-6 стоїть аж 10300, R-5 8000.  06_question
08.02.2009 р. відповів для Busa
Хорошо.Нащет масла, в книжечке указано 0.9 л. для 118 и 119 модели. Spark R6 это 119 мод. Тоисть тут у них всё одинаково.
Я ещё завтра перезвоню спрошу за это всё.Мне сказали поменять после 300,потом после 800 км. пробега,а потом менять после каждой 1000км.
08.02.2009 р. відповів для Lite
Если брать в skadmoto,то лучше позвонить им и всё точно узнать. Гарантию они выдадут при доставке,после проверки мотоцикла.
В skadmoto нормальные цены на этот день.Можно искать в Днепропетровске,я знаю там за 9500 R6 есть,но искать можно долго03_biggrin
Я брал не там 17_wink
И лучше не затягивать с покупкой,потомучто они в Одессе в закупке уже по 9500гр.
08.02.2009 р. відповів для Daysler
Спасибо за инфо. Спроси по какой метке смотреть, пожалуйста. Мне говорили замер производить после остановленного движка. А остальное, замена масла такое же.
08.02.2009 р. відповів для VALERA
У меня на днях тоже краник потек 13_evil , только я сначала думал что это шланги, к стати они у меня тоже дубовыми стали, поэтому заменил на новые и в итоге все пустил пока мимо краника, не хочу ему доверять пока не буду на 100% уверен что больше не потечет, а то в гараж не заходил несколько дней и в итоге около литра бенза осталось парить в гараже, потом три дня выветривалось 03_biggrin зайти невозможно было, зато теперь на всех трубках хомуты и все надежно. По поводу того, что краник ниже карба, ну и что??? бак то находится выше всей системы, как бенз может не течь?
ХАЧУ YAMAHA R-1
Дякую за відповідь.А взагалі як не жалієш,що купив?
08.02.2009 р. відповів для AC_DC
ты немного опоздал, я уже пластик навесил, могу все подробно описать, но только с теми фотками, что я вылаживал раньше, и заметь, аморт станет длиной 260, на длиннее нужны более серьезные переделки - сварка, фрезеровка, напильник и кувалда с зубилом 01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
08.02.2009 р. відповів для tymon
Хоть он и выше, но очень много приходится енергии чтобы всосать бензин, да ещё чере фильтр. А если снань фильтр? Можно ли такое доверить столь хрупкой механике?(
без фильтра однозначно нет, да и сопротивления он практически не оказывает, я свой сегодня менял, мало того что грязный был, так еще и камешки мелкие откуда-то взялись, представь что будет с карбом если оно туда попадет. 15_badgrin
ХАЧУ YAMAHA R-1
Тоесть Ты пустил бенз мимо краника и все норм? А карб не зальёт и не где не тичёг? И заводится норм?
Я,нет. На свои деньги нормальный аппарат. Он мне ещё прошлым летом понравился 03_biggrin
С пластиком нужно быть окуратным только,он хрупкий.
Всё основное закручено вроди так на совесть. Только немного времени ушло у меня на мелкое,подтянул поворотники(они у меня звуковые,я и не знал даже 03_biggrin ),зеркала,у меня левое вообще почти на половину было откручено 03_biggrin
Поднял бак, проверил всё,то нормально,единственное,что топливный шланг был плохо прикреплён,я его хомутом затянул,то теперь ок. Освещением я доволен,всё нормально. У меня друг один взял,так у него сбито всё было,потом настраивал там сидел)))
Завтра только попустю немного цепь и всё. Заводится кстати с первого раза,3-5 минут и можно ехать(это в холодную погоду) 17_wink
Змінено: 08.02.2009 р., Daysler
Там тількі спідометер і всьо? Там датчик бензобака є?
Датчика бензобака нет и скоростя не показывает02_sad
Я бензин так проверяю,потрясу его немного при открытом баке в сторны и всё видно 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А скоростя принципи не страшно 17_wink
Но потом хочу всю приборную панель поменять всё таки,чтобы всё было
В мене зріст 175см. мені буде зручно 03_biggrin
08.02.2009 р.
Ребята,такой вопрос. У меня вся часть внизу которая связана с ножкой переключателя скоростей, сильно можна сказать болтается. Оно так и должно быть или его както притянуть? Переключает вродь нормально
Да 03_biggrin  Я 180 см. и мне удобно,тебе тем более будет комфортно 18_good
а тЫ ХОМУТЫ КУПЛЯЛ? Ато у меня заводские какието пружыны стоялы, вот они хреново зажимали. Надо поменять.
Я ничего не покупал 17_wink У меня тоже заводские там,но не пружины,только они не прикреплены были. Затянул,то вроди нормально держут. Может разные какието попались?
я краник почти никогда не закрывал и все ок
ХАЧУ YAMAHA R-1
Так Ты недавно купил байк? А Ты учишся? Просто спрашиваю вдруг знаеш Калачей, два брата акробата))). Они в гдето в жд.
