Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2269007
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••20212223242526••423
27.01.2009 р. відповів для KaTolik
Привет. Нормальные фотки 17_wink
Я вот думаю брать или не брать этот байк,до сих пор решаю 08_lol
Сколько км уже наездил,какие проблемы были уже,как мот в холодную погоду заводится?  20_drinks
Прикольно диски сделал 18_good
27.01.2009 р. відповів для geraapan
ты что нибуть про спарк знаеш?
Пока знаю, то, что с виду ничего так.  Я проехал почти только три сотни км. Пока обкатка и больше 60км. не гонял. жёсткая подвеска. Что тебя конкретно интересует?
27.01.2009 р.
еще одна небольшая фотосессия по разборке спарка, если кому интересно 16_roll
ХАЧУ YAMAHA R-1
27.01.2009 р.
Вопрос к знающим!!!! не ругайте сильно, если тупой вопрос, но посмотрите на 3-ю и 4-ю фотки, на третьей, как выяснил, отверстие для заправки масла, но про него ничего не сказано в руководстве и естественно продавцом, на 4-й - то место через которое производится замена масла (естественно в нижней части двигателя есть сливные отверстия, и причем они не сообщаются друг с другом). В пробке на 3-й фотке нет щупа, в отличии от той, что на 4-й, да и доступ к ней закрыт пластиком, опять же в отличии от 4-й. Такое подозрение что двиг и коробка смазываются отдельно, поэтому просьба подсказать для чего все-таки скрытое под пластиком место для заправки масла, и что, точнее какое, масло туда лить, а то ведь уже 1000 пробега...
ХАЧУ YAMAHA R-1
28.01.2009 р. відповів для tymon
при покупке мне показали только одну точку для проверки масла. справа, пластиковый серый щуп-пробка. Там две риски. Сказали проверку делать на холодном по нижнюю риску. такой уровень должен быть. Слив масла, с низу на картере пробка. Но у меня чуть другой движок.
А сейчас контора - салон магазин переехала, даже спросить не у кого.
Змінено: 28.01.2009 р., Busa
KaTolik
28.01.2009 р. відповів для Daysler
Спасиб. Я накатал уже почти 1000км. мот пока норм. Насчет подвески то когда я его купил, над было гнать домой 40 км. Я пока ехал, думал почки отобью нафик. А щяс уже все норм. Заводится мот без проблем, дал подсос и все. Хотя при покупке сказали свечю заменить на лучшую, а то не будет заводится в холодную погоду. Я при -10 завожу без проблем. Ну и аком конечно не самый лучший, сказал покатаешся пол годика и замени. Ну и расход мне нравится, я на 6 литрах 239 км. проехал. У меня на Яве коленвал облегчённый стоит, так там расход 8-10 литров.
Змінено: 28.01.2009 р., KaTolik
28.01.2009 р. відповів для KaTolik
Это тогда мне у тебя консультацию просить нужно. Если не секрет, какую свечу поставил? А то у меня от + 5 и нижэе только с толкача. 03_biggrin . И какой всё же лучше акум поставить? А то пока не сезон сейчас, можно со скидкой купить.
KaTolik
28.01.2009 р. відповів для Busa
Так в том и прикол что свечю я не менял. Барыга сказал что на рынке хорошая свеча стоит 50 гривен, название не знаю. И акум пока родной стоит, хотя заменить его взеже наверное стоит.
28.01.2009 р.
неужели никто не подскажет???
ХАЧУ YAMAHA R-1
hyuik
Подсказать могу только то что коробка и двигатель находятся в одной(общей)маслянной ванне!А на счет сливной/заливной пробки не знаю!Если бы вжывую посмотреть тогда розобрались бы!
Ясненько. За подвеску мне тоже говорили,что неочень. А ты с ней чтото делал или сама по себе да?
А расход это да,классный,вообще мало кушает этот китаец  18_good  У меня у друга Viper 125 кубовый,так он 2.5 л на 100 кушает 17_wink
Spark так же почти,но хоть 200 кубовый 18_good
RA
На фото 3 это отверстие для контроля меток на магнетто. Двигатель и коробка смазываются вместе.
слышал не плохие свечи NGK. Советовал байкер со стажем. У него тож четырёх тактник суза-спорт.Себе постоянно ставит. осенью они что то по цене 25гр. были.
Кстати, чем диски красил? 18_good
Спасибо за фотки 17_wink
Ответить не могу,так как вообще мота нет пока 02_sad
Наверное всё таки Spark буду покупать,так как появились ещё некоторые планы))) Да и внешне он мне нравится очень 01_smile
Я ещё хотел спросить. Многие говорили,что на нем плохая резина. Так вот,ты уже проехал 1000 км, как она или ты уже сменил?
28.01.2009 р. відповів для RA
я имел ввиду другое отверстие, если они смазываются вместе, тогда для чего внизу два сливных отверстия, при чем когда менял масло, то специально слил все из того что положено по руководству (т.е. там где есть щуп), и не наливая нового масла, открутил другое сливное отверстие, которое находится практически возле штока переключения скоростей, и оттуда тоже начало течь масло, если бы все смазывалось вместе, то откуда бы там взялось масло? и зачем делать два сливных отверстия и два заливных??? 05_shok
З.Ы. двиг 154FMI
ХАЧУ YAMAHA R-1
на резину жалоб вообще нет... да, по снегу ездить абсолютно невозможно, но по льду, как ни странно, немного лучше, но ведь это же и не зимняя резина. Менять хочу, но только из-за того, что хочу по шире и немного выше, а то сильно диски жалко :spy:
ХАЧУ YAMAHA R-1
KaTolik
Подвеске ничего не делал, так сама собой стала нормально работать. Резина вродь неплохая, я тож почти наездил 1000 км. и она как новая, еще и усики есть. На асфальте держит мот хорошо, а в мокрую погоду, на грунтовке и зимой нада быть очень аккуратным 01_smile
KaTolik
За название свечи спасиб. Увижу на рынке обязательно куплю, хотя ета пока полностью устраивает 03_biggrin
С дисками было чуть геморно, диски ведь алюминиевые. Поетому грунтовать нада было специальной грунтовкой. Я их не сам красил, красили и грунтовали на СТО. Краска мешалась с двух цветов по 300 грамм.
RA
29.01.2009 р. відповів для tymon
З.Ы. двиг 154FMI
В скутерах четырёхтактных тоже 2 сливных отверстия, а заливное одно, как и у тебя и именно про отверстие на фото я и писал выше, оно предназначенно для того чтобы видеть метки на генераторе при выставлении фаз газораспределения. ЭТО НЕ ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ !!!
29.01.2009 р. відповів для KaTolik
Задний аморт так и остался жёстким или разработался? А то я уже столько случаев различных слышал отвладельцев спарков.
